Сруб. Помогите оценить качество
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Glebushka, 02.03.13.
  1. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    Какой смысл делать, уже не ответишь.
    Вот что делать сейчас?
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я вполне доверяю Вашему мнению, но хотелось уточнить (для себя):
    это что лотерея, которая зависит от исполнителей/влажности материала/последующих погодных условий и эксплуатации?
    или все же рисковать не стоит и лучше делать скользячки?
    на сколько устройство скользячек удорожает монтаж стропильной системы?
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Помимо конопатки... Не вижу как следует точную форму канавок, но есть ощущение, что они к застою воды склонны.
    Не совсем понятно, зачем нужно коньковое бревно. Если будете делать стропилку жёсткую, то оно - лишнее и столб этот не нужен.
    Если стропилку делаете скользящую, то
    1. скользячки нужны,
    2. другой вариант крепления стропил в коньке
    3. разъединить стропильные ноги дома и терассы.
    Но при скользящей стропилке вижу другую проблему - у вас столб с коньковым бревном будет стремиться завалиться или в одну сторону или в другую (сейчас-то он стропильными ногами как укосинами закреплён)
    Если стропилка без ригелей будет, то ИМХО сечение ног 50х200. Кстати, утепление в крыше какой толщины будет?
  4. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    вот тоже вопрос про завал бревна беспокоит.
    То есть фиксация обязательна. тогда как выйти из положения?
  5. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Делайте жёсткую.
    Столб и бревно убирайте (над дыркой в фронтоне надо подумать :) - устранимо), ригеля поставьте строганные (будут как декоративные балки).
    Если ригеля не хотите, стропила усильте.
    Стропила в коньке сшейте пластинами металлическими, из фанеры или из доски внакладку.
  6. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    а при усадке фронтона разрыв между кровлей и краем фронтона как компенсироваться будет?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Один шанс есть - разобрать эти неполные боковушки из бревен с фронтона, где столб стоит, и обратно их собрать на узлы Сила. Ну а скользячки ставить - без вариантов, иначе получите гемор с дальним фронтоном. Вариант с ригелями - тоже не айс, думаю. Тот же гемор с фронтоном (ненагруженные, дадут щели). Тут один выход - обеспечить скольжение стропил. Ну и Силу применить. На фото неясно еще, как там с сопряжением кровель на веранде...
  8. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    В этом случае чтобы уменьшить распорное давление на стены, кровля - только м/ч.+ усильте мауэрлат: верхние 2-3 бревна шпильками стянуть М20 (наверное :)]). Два бревна просверливаете, в третье забиваете (шпильку заострить:)), шайба + гайка. Затягивать по мере усадки.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На пролетах крыши до 6м в свете допускется делать жесткую стропильную систему, здесь важно надежно связать пару - тройку верхних вецов и вообще качество исполнения сруба. Также не маловажна высота (необходим расчет) установки затяжки. Для простого примера - затяжка устанавливается по верхнему венцу (получаем треугольную ферму), о расползании стропил в этом случае и речи не идет и вся крыша осаживается вместе со срубом.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Баир:hello:
    Пока есть возможность надо делать одно из двух; мансарда с каркасными фронтонами жёсткое крепление стропил или два рубленных фронтона с коньковым прогоном, стропила на скользячке - к "бабке ходить не надо! ;)
    Всё остальное приведёт к ещё большему непониманию и в итоге - зачем я так сделал? :(
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А зачем всё это городить надеясь на авось (квалификацию рубщиков/монтажников стропильной и т. д.).
    Я почему и спросил "на сколько система скользячек удорожает монтаж". Не проще ли сразу сделать на скользячках, хуже то точно не будет.
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Надо к консенсусу прийти, чтобы человека не путать :)].
    При жёстких стропилах задний фронтон будет незагруженный и возможна плохая усадка - это факт.
    При скользящей стропилке - непонятен узел стыковки крыш дом-терасса + этот столб...
    Кстати, одного конькового бревна достаточно, если всю крышу на него повесить?
  13. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Цена вопроса - 100руб за кронштейн. Убрать уголки и поставить кронштейны. Если не углублять стропильные ноги, а просто поменять одно на другое - один подсобник сделает это за два часа. Чего там спорить то и ломать голову. Хочет Glebushka, ригель ну пусть поставит его после усадки через год- полтора.
  14. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Glebushka, На терассе при такой схеме как сейчас, вам точно скользячки на мауэрлате нужны.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот слово "проще" всегда настораживает. Давно ищу инфу по скользячкам в регламентирующих документах, не везет, найти не могу :).
