Сруб. Помогите оценить качество
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Glebushka, 02.03.13.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Хорошо, перефразирую - правильнее.
    Мне уж слишком не нравится лотерея на доме.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще один вариант - крепить жестко на мауэрлате, на заднем фронтоне засверлиться насквозь через коня в бревна фронтона поглубже, насколько это возможно, и вставить шпильку (штангу резьбовую). Перед этим вывесить коня, подрезать бревно под ним, чтобы туда поместились шайбы и гайки на шпильке, и по мере усадки выкручивать гайки, раздвигая коня и фронтон. А спереди, как уже говорил, разобрать бревнышки на краях и посадить их на Силу.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так и я об этом же:
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    По нашим документам, древесина для строительства должа быть сухая, а усадки быть не должно :)].
    уже увидел, что там два :) .
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зато может появиться повод для разбирательств :), и... придеться доказывать что узел рекомендован там - то и там - то, ну или на худой конец предоставить собственные расчеты;).
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто их придумал-то?
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вот "намастырил":)] ещё один вариант (на словах тяжело:aga:, проще нарисовать)! Вместо бревна два бруса + домкрат, стропила крепим жёстко, каркасные коробки под окна с бруском в пазах брёвен. Как, прокатит? ;)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так в том то и дело?
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    не понял, ещё раз. :)
    я имел в виду наши госты и снипы.
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    понял :)]
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Был у меня случай, когда один проектировщик (уважаемыи и опытный, но не знакомый с традиционным деревянным домостроением) при рубленных фронтонах и слегах закрепил стропила жёстко. А при "разборе полётов" заявил, что бревно мы должны использовать сухое и усадку исключить :)], а по-другому (по снипам и гостам) он нарисовать не может, по ряду причин :)] (не анекдот).
    Поэтому, ИМХО надо делать так, чтобы поводов для разбирательств не было. А если поводов для разбирательств нет, то никто и не задумается, какой где узел :)].
  12. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    Ездил на объект с подрядчиком и конкурентом, который эту тему на другом форуме поднял.
    собрано следующим образом. стропила крепятся жестко к маурлату. на верху скрепляются жестко, но к бревну не крепятся. к фронтону тоже не крепятся, при этом с двух сторон к фронтону идут вплотную две стропильные ноги (фронтон как бы прячется в них). ригелями связано, в бревне коньковом над ригелями будет вырез, чтобы бревно это не уперлось в ригель при усадке. щель между кровлей и фронтном уже после усадки (хоть он спрятан за стропильной ногой с запасом) закрыть подшивкой кровли.
    вроде все договрились, что решение верное. единственное ошибка проекта - ненужно двух коньковых бревен
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    это всё видно по фото.
    А вот это не совсем понятно. Что имеется в виду под ригелями и как они расположены?
    про какую щель идёт речь - тоже не совсем понял
    Их демонтируют?
    Как решили вопрос с нагрузкой на фронтон и передний "полуфронтон"? Или решили не акцентировать внимание на этом?
    Про скользячки на терассе не забудте.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Со срубами не знаком, но общий принцип понятен. У Вас один один фронтон усадочный, второй на стойке с домкратом. Даже при наличии ригелей здесь оптимален вариант со скользящим креплением к верхним венцам.
    Не вижу никаких сложностей заменить сейчас жесткое крепление на подвижное.
  15. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    не совсем правильно написал. ригеля проходят под коньковым бревном с запасом -2см. но так как ход конькового бревна при усадке будет больше, то сделают вырезе в бревне над ригелями для хода.
    про щель. имелось в виду то, что могут возникнуть щели между фронтоном и кровлей при усадке.
    про нагрузку поясните зачем она и что будет если ее не будет
    стропила на веранде так же жестко закреплены и связаны со стропилами кровли. вроде бы так же этот вопрос обсуждали, но сказали что рисков нет?
