Сруб. Помогите оценить качество
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Glebushka, 02.03.13.
  1. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    как решить в этом случае вопрос с крышей терассы? При скольжении ската крыши дома будет упираться в крышу терассы.
    Как при наличии жёстких ригелей стропильные ноги будут "разъезжаться"? Или вы предлагаете их плаваюшим способом закрепить?
  2. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    проблема есть/ как тогда зафиксировать столб, который на переднем фронтоне. он с легкостью и с нашими ветрами может завалится и в связке с коньковым бревном завалить фронтон
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это вообще не проблема, временные косые упоры все решают. Столб не меняет свои линейные размеры.
  4. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    я имел в виду если будут скользящие стропила. то будет неусточивой данная конструкция со стобом
  5. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Тогда это не ригеля. Т. е. вопрос прогиба стропильной ноги они не решают + не снимают часть распорной нагрузки со стен.
    Правильно, а на другой стороне стропила терассы тоже закреплены жёстко. А ведь бревно, к которому закреплены стропила на доме будет садиться и выдвигать стропила наружу.
    Без нагрузки возможно зависание брёвен фронтонов и появление межвенцовых щелей в процессе усадки.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Зафиксировать столб в вертикальном положении не проблема. Проблему вижу только в своевременном обслуживании домкрата на столбе, т. е. держать горизонт конькового прогона.
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Glebushka, а увас есть видение, как будет выполнено остекление этого фронтона? Или может схема какая-нибудь?
  8. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    завтра сфотографирую и попробую изобразить
    а до этого хотел как на главной картинке здесь
    http://breven.ru
  9. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    а вообще если подскажите как сделать лучше, буду благодарен
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    ОлегЕЛ, почти в тему здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/201789/
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Целый консилиум разных специалистов, да еще с помощью другого форума не мог принять нормальное решение? :aga:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот, имеем профиль бревна, который проблематично будет законопатить.
    Но упорно желаем снять нагрузку с фронтона, зафиксировав жестко стропила.
    Glebushka, Вам надавали кучу советов, а Вы ничего не поняли сути вопроса, как видно. Практически все профи форума отметились в Вашей теме, неужели ничего не понятно? Все же просто - или фронтон садится и стропила скользят, или стропила жестко крепятся и надо обеспечивается нагрузка на фронтон, дабы избежать щелей в пазах бревен, которые невозможно будет законопатить...
    Мне по большому счету пофиг ваши минусы, хоть заставьтесь, но когда тут пол-форума думает в теме, как вам помочь, вы капризничаете, минусы выставляете...;)
  13. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    Ну что вы обиделись то? я минус поставил за излишний сарказм в ваших ответах.
    а за данный пост спасибо. суть в том, что у меня конструкция собрана, черепица в понедельник будет. в ответах был и тот вариант решения, который сейчас сделан у меня (поэтому немного напряжение спало), но остался вопрос незагруженности фронтонов как я понял. попробую обсудить сегодня вариант применения СИлы (ваш по моему)/
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А давайте я Вам минусы наставлю... за непонятливость и обидчивость..., а Вы не обижайтесь...;). Вы же за советами пришли сюда, советы Вам дали...
    Я более вариантов, кроме Силы, не вижу. В любом варианте решения по стропилам - все равно, даже при скольжении, нечему нагружать эти боковушки из бревен... Или кардинальное решение принимать и убирать эти боковины и рубленый фронтон, заменив их каркасом (вариантов куча появляется при этом), правда, концепция фасадов меняется тогда...
  15. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    за советы я плюсы ставлю;) компенсирую свою непонятливость плюсом)
    ладно, поеду на объект, сделаю фотки
    а избавляться от рубленных фронтонов - жаба душит, заплатил же)
