Морской контейнер для хранения материалов. Оптимальный размер?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем linochka, 28.08.08.
  1. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Правильно тут сказали: пиломатериалы все равно нельзя там хранить, и в 12-ти метровом потребуется второй вход (а это еще та копеечка... ). Мы в своем 6-ти метровом и то хотели было сделать... Лучше снаружи навес сделать... Убедите мужа, что ни к чему Вам этот 12-ти метровый крокодил... :)
  2. linochka
    linochka
    linochka
    Сыктывкар
    А цемент можно там долго хранить? Муж хочет заранее начать закупать материалы, зимой, когда цены ниже. Не получится ли так, что потом его выбросить придётся?
  3. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Цемент сам по себе долго не храниться...:) помоему месяц-два... и усе... хоть в контейнере хоть хде...:)
  4. linochka
    linochka
    linochka
    Сыктывкар
    Как интересно... Я ведь в этом деле совсем новичок. А как же он интересно полгода его хранить хотел. Типа со скидкой у частников остатки скупать. Так ведь ещё и неизвестно, сколько цемент у этого частника пролежал.
  5. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    ...даааа. знакомо ваше желание съэкономить на зимних покупках. :) плавали, знаем...:) но не все так просто... иногда что-то не получается, и выходит еще дороже...:)
  6. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Вот и получается что контейнер - место для хранения инструмента, и как временное место хранения стройматериалов. Для цемента (имхо) - самое идеальное место - сухо.
    А посему получается: привезли цемент, потратили, приобрели новую партию. Сам завозил на газели два раза (первый израсходовал, приобрел вторую партию). Газелисты больше 30-40 мешков не дают загружать (1.5-2 тонны).
    Про срок хранения цемента поищите на нашем форуме Однозначно: марка падает
  7. linochka
    linochka
    linochka
    Сыктывкар
    Поделитесь опытом, пожалуйста, какие подводные камни в зимних закупках?
    А почему же тогда дерево портится?
  8. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Цемент вы покупаете очень маленькой влажностью (как я понимаю).
    Доски, брус и прочее дерево, вы будете покупать с лесопилки, на которое пошло вчерашнее сваленное дерево. Сколько влажность не знаю, наверняка 60-80 %. Все это покидали в контейнер. Вот тема для размышления: куда должна деваться влажность из досок (бруса и т.д.), дерево же д. сохнуть ?! Вентиляции изначально в контейнере практически нет.
    У брата в деревне мастерская (делает рамы для картин). Для материала сделал сушилку: стоит утепленный сарай, внутри ТЭНы, квт на 4, температура внутри 60 градусов (точно не помню). Зимой там материал сохнет быстрее, летом дольше.
    На прошлой неделе "подняли" сруб из "оцилиндровки", так строители рассказали: молодой парень купил сруб из оцилиндровки, привезли на участок этой зимой, собирать не стали, положили бревна с промежуточными вставками. Хозяин, чтобы дождь не мочил, все это накрыл полиэтиленом. Сейчас результат: только красить, причем масляной краской, уже ничего не помогает (бревна все конкретно черные)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Длина 6 метров, с боку вырезан проем и вставлена металлическая дверь (достало створки открывать:[), он забит доверху инструментом и различными материалами, но дерево и цемент хранить не рекомендую особенно летом, т.к. днем нагревается очень сильно, а ночью резко охлаждается, следствие - конденсат (крыша на половину снижает этот недостаток). Сейчас в хозяйстве самое не заменимое сооружение.
    Когда приехал на стоянк там стояло четыре больших и этот контейнер, длинный на участке не вписывается, сосздается впечатление стоящей фуры, насчет слямзить . :|: охранники стремянку принесли что бы залезть на него и зацепить крюки крана , а дальше не мои проблемы...
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    http://www.con-com.ru/ Покупают, продают, дают в аренду... Все цены и фотки на сайте. Поиск в нете рулит)
  11. Saschok
    Saschok
    Saschok
    Всем привет!
    Могу сказать следующее:
    Рыночная цена (по крайней мере в СПб) на контейнер 20 и 40 футоы примерно одинаковая. Если разница и есть то она копеечная - порядка 3-5 т.р., что при базовой стоимости контейнера 35 т.р. не являеться большой разницей. Это аргумент в сторону 40-вки.
    Но: у нас в 40-ке оборудован офис. Там сейчас сидит 5 человек. Места - очень много, хотя функционально не очень удобно - узкий проход всё таки остаеться.
    По поводу вентиляции - действительно в контейнер есть пара вентиляционных лючков - там несколько небольших отверстий + пластиковый кожух снаружи, чтоб избежать попадания воды при осадках. Они призваны вентилировать и вентилируют, но масштабы не совсем подходят для удаления всей влаги из воздуха, особенно учитывая что вряд ли у вас контейнер будет стоять на ветреном месте. + еще и конденсат будет появляться - зимой снег ведь будет оставаться на крыше контейнера и так и так, а воздух всё таки может прогреваться немного. То есть проблема с вентиляцией и излишней влажностью при длительном (более месяца) хранении груза возникнет 100%. или закладывайте абсорбент какой то.
    Итог:Если очень хочется ставить контейнер на участке - лучше ставить 20-ку.
    ИМХО: Я например, такой вариант неприемлю - мы построили сарайчик+туалет 4х2 стоимостью около 40 т.р.- то есть по деньгам примерно тоже самое, но зато окончательное строение из естсественного материала - дерева. Хотя конечно его и сломать попроще.
  12. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Тут правильно писали - все зависит от размеров участка.
    У друга стоит сороковка .
    Пока строились в нем хранились стройматериалы,
    сейчас контейнер стоит вдоль забора у самого края участка, поднят на столбики, само помещение поделено на три части: со стороны двухстворчатых дверей (которые уже срезаны) сделан вход в летнюю кухню, в боковой стенке сделаны два выреза и, соответственно, две двери - оборудован вполне приличный почти городской туалет (подведена вода, установлен унитаз и сделан слив в септик + принудительная вентиляция при включении света) и в третьем помещении - мастерская.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    У контейнера есть недостатки, по сравнению с гаражом.
    Вскрыть его не сложнее чем все остальные постройки, определяется все запорной системой. Собираетесь сделать внутренний врезной замок с девиаторами? теперь представьте что ктото поковырялся зимой, открть не смог и ушол. Вы тоже не откроете, ибо замочная скважина в замке погажена. Дальнейшие действия? В соседнем кооперативе, он очень длинный и сторожа естессно не бегают по 6 км каждые полчаса, контейнеры регулярно вскрывали, и в многих случаях замки целые оказывались. Это ж емкость для перевозки и хранения, а не защиты ценностей. конструкция рассчитана на штабелирование и не более того.
    второй момент - их воруют. подъезжает машинка с манипулятором, сама себе кран, ставт на спину и уехала. Откроют и поделят ваше богатство гднеить на стороне, а сам контейнер продадут. т.е. в хорошем состоянии покупать стремно, если нет охраны на въезде.
    сборный гараж в этом плане украсть сложнее.
    самое лучшее - соберите из легких конструкций некий тент, можно сварить каркас из трубы 40х20 например, и обшить профлистом снаружи. чтб было красиво и по нужным размерам. Внутри делаете бетонную стяжку, можно не на всей площади, для хранения инструмента и ценных дачных вещей ставите сейф,их полно в разных НИИ можно за вотку выменять (обычно не могут вынести сами, мечтают чтоб кто-то забрал:)), можно самодельный, можно сделать типа бетонной ямы глубиной 1 метр с люком на замке (если нет близко воды - проверьте весной-осенью).
    Контейнер в хорошем состоянии без дырок в дне и стенах, с прочными дверями и тп) - стоят дороже чем самодельный склад раза в 2-3, потому как пользуются спросом под ларьки на рынках.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще контейнер 20-ти футовый *6-метров* -это класс...Сейчас храню все ...что может туда влезть...Когда была стройка-очень была польза большая ...все инструменты...и бытовка для работников...А если три штуки поставить рядом...а между двумя убрать стенку- получится хороший домик...В Воронеже на одной базе отдыха в нем жил целую неделю...Бытовки из Германии привезли...Для строительства микрорайона...Ну там они и остались...Класс...:)
  15. lobz
    lobz
    lobz
    2 Mishael761, в целом такой вариант тоже не плох. Но контейнер после окончания стройки можно продать, не сильно потеряв.
    Гараж-мастерскую лучше делать более капитальным (тот, что на постоянку), но это имхо.
    У меня контейнер очень здорово усилен (хороший навесной замок плотно пригнали к двери, накладной гаражный внутри на дверце + не часто используемая дверца оснащена засовами-щеколдами). Для тех, кто совсем никому не доверяет могу порекомендовать заранее сделать столбчатый фундамент (4 шт.) и вмуровать в него толстую шпильку (арматуру) и прикрутить/приварить контейнер. Никакой манипулятор не страшен.
    На самом деле не вскрываемых конструкций не бывает. Если соседей и охраны нет, шанс что вскроют все-равно большой, и без разницы что.
