Одноэтажный дом, прошу помощи в планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Маша-Паша, 03.03.13.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Может у нас не шкаф будет, а открытая вешалка, а под ней полка для галошей. Цивильную одежду и обувь хранить далее по коридору. Дверь нормально, для ночных приходов старшей дочери с дискотеки в самый раз, в коридоре одни двери получатся, как в общаге.
    Вплотную задумались над тисе, с мелкозаглубленным (на 20см) ростверком, столбов столько же сколько на рисунке - 35-40 шт.
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В данном случае весь цоколь придется поднимать на такую высоту, а это врятли дешевле чем подвал размером 2,1*2,5.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Маааленькое окошечко для хууууденького сантехника :) В нашем случае подвал метров 7 тянет, делать его ради мониторинга труб не хочется.
    "открытая вешалка, а под ней полка для галошей" - а это не общага?
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Татьянатоб, Вы сейчас в доме живете или в квартире в многоквартирном доме?
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    52 квадрата на троих в девятиэтажке:(, а что?
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В своем доме на земле на своем участке совсем по другому. Калоши и старая ветровка используются чаще, чем сапоги и пальто с сумкой. Летом ваще босиком хожу чаще, тряпку мокрую на входе, чтоб ноги вытирать и купальник из одежды.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ох, не дразните, скорей бы снег сошел, руки чешутся начать! Вы с планировкой уже окончательно?
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Не окончательно, но идеи не идут пока. Хотелось бы в сторону удешевления думать, не в ущерб комфорту.
  9. Alexs06
    Alexs06
    Alexs06
    Могу Вам предложить свою планировку, недоработанную еще конечно, и она для конкретного участка. Если чем будет полезна, буду рад. Если что не так, извините.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    По мне тисе опаснее, чем просто столбы, тем более учитывая, что лента будет в землю. А вы сами над фундаментом думаете или ... соседи/фирма/книжки/интернет. Через сколько у вас столбы? На какую глубину? Какой размер ленты?
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Если тисе - то ростверк над землей стандартный будет.
    Не понимаю вопроса:faq:
    Столбы тисэ получаются примерно через 1,3м и меньше. Глубина промерзания у нас 1,7 метра, то есть столбы такой глубины должны типа быть. 32 столба по периметру получается и еще 7 под среднюю стену. Ростверк 60/40. Полы по грунту. Капсула подвала без привязки к ростверку.
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А не смущает эффект избушки на курьих ножках? Некоторые за проектом фундамента обращаются в спец фирмы, те высчитывают оптимальный вариант под конкретно ваш дом.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    В чем эффект избушки на курьих ножках - не понимаю.
    Что по вашему считают специалисты: вид грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод и нагрузки постоянные и временные. Для величины сопротивления грунта, глубины промерзания и снеговой нагрузки есть таблицы. Уровень грунтовых вод и тип грунта нам известен. Вес стен, перекрытий, кровли и мебели можно посчитать на калькуляторе, задать необходимый запас прочности. Для этого надо нанимать специалиста?
    Или Вы думаете, что получите какие-то гарантии на изделие? Нет - так как строить будем сами.
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Я походу совсем тупень, но я этого всего сама точно не посчитаю. Или придется сидеть не один месяц, изучая вопрос досконально.
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/52203/page-11#post-1981863
    Я так понимаю, что когда ростверк висит над землей, постоянные заморочки с заделкой дырки между землей и ростверком. Вы эту проблему как будете решать?
    2. Ну хотелось бы гарантии конечно :) Все-таки конструктор просчитывает, я в этом полный ноль. Чем больше читаю, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Мы вообще сначала хотели МЗФЛ, теперь сваи+лента (хотя понимаю, что это не есть правильно), надо еще с соседями поговорить, какие у них.
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А зачем его такой высокий делать? У нас вода грунтовая на глубине 15м минимум. Росверк сделать над землей не более 10 см лишь бы земли не касался, потом эта щель отмосткой заделается. А конструктор посчитает фундамент для вечной мерзлоты в зоне повышенной сейсмической активности, короче с запасом прочности процентов 300, чтоб наверняка. При этом какой перерасход дензнаков будет, его касается не особо.
    А гарантии более 2 лет ни разу не видел, чтоб не писали в рекламе 50-100 лет гарантия, а в договоре 12 или 24 месяца)
    МЗЛФ вещь хорошая и относительно дешевая, но есть небольшая кака, нужно все сделать холодов-замкнуть тепловой контур дома (окна двери),утеплить цоколь и отмостку иначе айяйяй может случиться.
