1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Скоро так и сделаем!)
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Жень, ты там хорошо все посмотрел? речь о посылках, или о багаже? посылки и раньше у вас до 20кг были. А багаж до 31кг. Что понизили в весе, посылки или багаж?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Василий, что посылки, что багаж. Только посылки в 30 кг. выдают на центральной почте.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет Денис, - это разные вещи.
    Наша таможня говорит, что с багажем все на месте пока. только посылки урезали.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Продолжу об отоплении от Аквы. Раньше мы испытывали Акваспешиал, сегодня все тоже проделали с ЛайтС (стандарт) и ЛайтМ (мини). Желтая печка, это Мини. и она чегото выдала т-ру на батарее выше чем ЛайтС, мож топили интенсивней... Батарея около 3кВт, правда подключили 1/2 G металлопласт - какой был под рукой, а правильно 3/4. Батарею в компекте с мини положили слегка, чтоб уклоны были, а то по центрам батарея больше Миника была. Пар выходит из рубашки для наглядности, - из ППГ он невидим.
    В общем Аквалайты ОДНОВРЕМЕННО работают и на отопление и на парную без проблем. Такой батареи за глаза хватит чтоб обогреть КО семейной бани. Продолжаем экономить, - нет нужды покупать еще одну печку для обогрева бани, - достаточно одной БАННОЙ печи.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Василий, вода должна быть выше верхнего патрубка, т. е. когда она выкипает батарея работать перестаёт ? И нужно доливать новой и не перебрать по уровню, чтоб через пароперегреватель не попёрла?
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Все правильно Денис
    Для этого нужно иметь в комплекте к печи систему автодолива (по принципу унитазного бачка). Уровень в этой системе выставляеш на 5 см выше крана. и тогда все будет прекрасно работать, пока есть дрова и вода в бачке автодолива. См схему.
  8. feelgus
    feelgus
    feelgus
    Украина
    Насколько я понял АкваЛАЙТ - это небольшой паровой котел. И у него должна быть проблема - образование накипи, как в рубашке и не исключено в пароперегревателе (на схеме пост 106 показаны трубки, в реале это могут быть просто каналы). Вопрос: как с этим бороться? Понятно, что обратный осмос сильно решит эту проблему, но это дороговато. Фильтра умягчения воды помогут, но не кардинально. В промышленных котлах есть такое понятие, как продувка, т. е. воду насыщенную солями жесткости выдувают из котла. В Скоропарке это решается открытием бака и его помывкой. В Акве доступа к внутренним поверхностям нет, но есть кран подачи воды, но мне кажется он несколько высок от нижней точки рубашки и через него сложно осуществить продувку. На мой взгляд надо делать слив в самой нижней точке рубашки.
    П. С. В России, где вода довольно мягкая это проблема менее заметна, но в Украине с этим беда.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обратный осмос можно заливать раз в неделю или раз в месяц.
    Заливал дождевую (талую) воду - прекрасный результат, слил в прозрачный стакан воду после остывания печи.
    Осадок и накипь растворяются, все выходит вместе с водой в виде взвеси.
    Единственно надо будет под водосток найти все таки пластиковую емксоть, а железную бочку убрать.
  10. feelgus
    feelgus
    feelgus
    Украина
    Не совсем понятно, откуда "выходит", из нижнего, подающего крана?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Из нижнего крана слил в стакан. Вода отстоялась, на дне стакана образовалась взвесь.
    Аналогично если старый чайник заправлять осмосом, то рубашка накипи растворится и отшелушится, постепенно сойдет.
    Таким образом я отчистил бачок омывателя на машине. Заливал только осмос.
    Это работает, так как такая вода кислая и все растворяет.
    По поводу сливного крана в самой нижней точке, ждем комментария Василия @brat1963.
    В чем правда Брат?
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Обратите внимание на фотки в посте 215, там вроде ясно видно где находиться сливной кран. - в самом низу водяной рубашки. Потом, - а зачем продувка?
    Можно просто залить кислоты пищевой, прокипятить и через сутки слить. при этом непонятно КОГДА это нужно будет делать...
    Потому как например Аквапрофи проработала уже 4 года, в коммерческом режиме, а это около 40лет домашней бани. После переделки ее в Акваспешиал. - срезали один колпак. Накипи на металле не было обнаружено ВООБЩЕ.
    Акваспешил из нержавейки, которой заменили КП, вот буквально сейчас посмотрели с фонариком вглубь рубашки - накипи нет. а она уже отработала около 250 бань. это если в перерасчете на семейную развнедельную баню 250:52 недели, то выходит что она отработа уже почти 5 лет.
    Все это работает в Украине - Одесса, а вы пишите -
    Как видите ни какой беды нет. Если нужно могу позже фотки сделать для Вас.
    Поэтому, КОГДА нужно будет делать продувки промывки, пока не ясно... в обозримом будущен вроде не предвидиться.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну канешно. На нижний патрубок нужно поставить тройник, потом на него два крана. Один подача, другой слив.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Выше пост
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    на городской водопроводной воде, у которой жёсткие нормы по минерализации. ;)
