Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну у нас так в 100случаев из 100. 21 век вроде на дворе... Ведрами воду не таскаем давно...:aga:
    А если и, то писано уже
    Для раз в два года, - вроде не сложная операция.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Покажу и здесь фото двух печек в варианте полированная нержавейка. ЛайтБ (для парилок от 25м3) и СмартБ.
    На фото виден разный верх печей.
    Почему так? Детальнее опишу позже с специальной теме.
    Ближняя печь на фото - это Смарт.
  3. LitSer
    LitSer
    LitSer
    Вася давай сусальным золотом Акву в премиум класс.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Привет Серега!) Без проблем, заказывай - сделаем! :)] Коммерческие (Акваспешиал), эксклюзивно - позолоченые, инкрустированные и иные - только под заказ! :)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    И чтобы Хабанеру играла!
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это мысль! Надо обмозговать! :)]
  7. feelgus
    feelgus
    feelgus
    Украина
    Поясню почему нужна продувка. При кипячении из 1 л воды жесткостью 10 мг-экл/л (это верхний предел средней жесткости) в виде накипи образуется 0,4 г. осадка СаСО3. Соответственно из 30 г. - 1,2 г. Для такой поверхности это не смертельно. Но если полностью выкипятить 30 л, то сухого осадка может быть до 25 г. Это уже гораздо хуже. Потому я и уточнял возможность слива (продувки) этой взвеси. Промывать лимонной кислотой тоже вариант. Но наши спецы рекомендуют добавлять кальцинированную соду, не доводя до полного выкипания. В этом случае накипи будут образовываться в 3-4 раза меньше.
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не, ну это как бы с молоком матери...:)
    Во ВСЕХ Аквах есть два крана. Один в самом низу, другой - выше.
    При наличии воды в рубашке- открыл два крана и все слилось - продувка.
    В новой модели от Аквы - Аквасмарт, вообше нет внутреннего ППГ.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  10. serjfro
    serjfro
    serjfro
    Белая Калитва
    brat1963 Здравствуйте, строю баню, выбор печи пал на Акву, парилка будет 10-11 м3. Какая подойдет и сколько будет стоить? Проживаю в Ростовской обл.
    С уважением Сергей.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы правы тут. Но все проще, технология такая:
    - попарился, долей воды до верха, больше не подкидывай, оставь воду "шуметь" на углях и сушить помещение.
    - на утро сливай рубашку через нижний кран (вода будет солоноватая на вкус, я уже проверял:|:) и заливай новой, свежей, с промывкой. Заливаю через верхний клапан шлангом или лейкой.
    Дождевая вода чистая - это Нарзан для Аквы. ;)
    Вот и все хитрости.
    Ну а если будет рубашка, что зависит от местной воды, тут мы не угадаем, то стандарно пакетиком (ми) Антинакпина (а это лимнонная или щавелевая кислота или их производные), доводим до кипения, выдерживаем и промываем.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Здравствуйте. На обьем Вашей парилки подойдет ЛайтМ (мини). Цена в личке.
  14. serjfro
    serjfro
    serjfro
    Белая Калитва
    Спасибо. Где конкретно можно обговорить детали, здесь или на оф сайте или в личке?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Несколько вопросов.
    1. Чем отличается Аквасмарт от просто Смарт?
    2. Можно ли выложить схему с ТТХ последнего варианта Лайта, иначе начинаешь читать и смотреть схему, а потом читаем - так это был опытный "тупиковый вариант...
    3. Можно к данной схеме на Аква смарт приложить и ТТХ печи.
    4. Я правильно понял, что для создания парового пирога постоянно подается ПАР, причем его скорость влияет на толщину пирога? За 15-20 минут лежания в парной - скорость горения в маленькой топке не меняется и толщина пирога неизменна?
    5. Кто такой буратино - на сленге?
    6. Как согласуется постоянная подача пара в парную с отсутствием в оной Конвекции? Имеем явление - телепортации пара? :hello:
    7. Какова методика измерения температуры пара? Какая температура ПВС на расстоянии 30,50 см от патрубка при изменении исходной температуры пара с 300 до 130 гр. ? - предположу, что дельта нулевая... мы это видели при тестировании печи Миронова.
