Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это не шутки, а полный серьез. Никакими чудесами там и не пахнет.
    Натуральное.
    Вода натуральная. Снимок натуральный.
    Ситуация описана правильно и абсолютно верно.
    Вот это не правильно. Читай мой пост. НЕ сливал воду, а заливал до упора.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прекрасное рабочее решение.
    Могу дать мобильный директора, позвони спроси про кавитацию. Она кстати тут кварц разнесла.
    За ней очередь стоит из знакомых. Вода знатная.
    Собаки только ее пьют.
    Не держи меня за дурака - обидно. ;)
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1) На патрубок рубашки - кран. от крана трубка в каменку, до нужного уровня. Все. проще не бывает!) Глубину сам подбираеш - смотря какой степени перегретости пар хочеш получить. Мы пробовали разный и все оказалось ни к чему... потому в базе не идет - каждый может это сделать сам, если захочет.
    Ни к чему, потому что суперперегретый пар в парной прямого хода - не нужен. при этом приходиться стенки парной проливать чтоб влажность поднять. иначе - сауна!) То есть сразу пар пересушиваем, а потом влаги добавляем что б его стабилизировать... нафига этот цирк? :)]
    Но кому нужно получить - детей пообмахивать, то се - то пожалуйста.
    2) Это он о барабашках...читай внимательно! :aga:
    3) Ну так это уже ж было - АПФ же делал что то наподобие Аквы на дымтрубе. Чем этот паруст отличаеться от того?
    Да Рустем, повторил - все где есть водяная рубашка вокруг огня - это Аква. :)]
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. А труба внизу - кольцом?
    2. Странно - я думал - это самовар, водогрейная колонка, а оказалась...- АКВА! Ну это ...:pioner::aga::hello::)] Патентуй!
    Зы. А рентген изобрел Иван Грозный - Я вас су...х детей насквозь вижу!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Василь, смотри залил полный бак, чутка перелил, как обычно:|:, вычерпал воду из каменки, промокнул тряпкой. С утра опять выступило.
    Поясни только сурьезно, а то Рустэм ругается.
    (@magol, ждем ответа).
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет это вы там кольца пускаете:)] Кольца нужны для подачи водой, что б распределить ее по максимально большей площади. а пару сии приблуды не надо. он сам везде добереться. из 3/4 трубки метра полтора еще летит - паровой душ называеться. то дно каменки и подавно достанет, без колец, шума и пыли! :aga:
    Ниче странного - самовар, колонка и есть Аква - запатентовано! :)]
    Вот когда ты чуток перелил, вода в ППГ и попала, потом расширившись из него и выходит. из рубашки на каменку попасть никак не может напрямую, только через ППГ.
    Переверни печку, вылей все из ППГ, и далее наливай в нее воду через нижний вентиль, верхний при этом открыт, как только их верхнего капнет - нижний закрой. так делают ВСЕ пользователи Аквы и проблем не имеют, а ты их имееш регулярно! :)]
    давления в шланге хватит чтоб до уровня добраться вот и присоедини шланг к нижнему вентилю.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот ты умный какой, а Пачпорт на печку? а Инструкция?
    Печка на попутке приехала, без упаковки! Вперемешку с плиткой половой.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Ну то что у Евгения кавитация не только грязь с камня чистит, а и разбивает его - мы слышали! Но чтобы пар беспрепятственно пробивал жадеит на вылет! циклотроны - отдыхают!
    2. У меня самовар Баташева- 19 века, ты уже зародился и патент подал?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жень, думаю, что у меня душ Алексеева имеется по времени не менее, чем у тебя, и я тоже интересовался эффектом... Посему - читаем...
    Вода, выходящая из сопла представляет каплевидный поток большой кинетической энергии. Капли плотно упакованы и выглядят как идеальная и мощная струя. При соударении с поверхностью кожного покрова создается эффект многократного точечного воздействия. И во всем этом состоит уникальность гидромассажера, который изобрел Алексеев.
    Ну представь - пнули мяч и вдруг его проткнули изнутри - он долетит до ворот?
    Завязывай с кавитацией из чайника - это самое мягкое..., впрочем - продолжай...:hello:
    зы. про бред про ик - скоро и с фактами..., там же - про мрамор будет..., который лечит, и ... обостряет болезнь.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Позвони директору - он говорит ровно другое. И на сайте также другая версия.
    "Современные работы в области гидродинамики показали, что при скоростях свыше 11 метров в секунду в струйках воды возникает явление кавитации, которое приводит к тому, что при соударении с телом выделяется множество видов энергии в микрообъемах:
    • тепловая – сжигает бактерию, но стимулирует клетку;
    • световая (сонолюминесценция) – стимулирует митоз, деление клеток;
    • электрическая – стимулирует биохимические процессы в организме;
    • звуковая – волновое воздействие, стимулирует процессы регенерации;
    происходит образование ионов – через 5 минут работы этого душа воздух в ванной насыщается отрицательными ионами, как воздух около водопада на Австрийском курорте (12 000 отрицательных ионов на см3) – начинает улучшается работа дыхательной системы."
    Набери поиском "паровая кавитация" следствие - шум, например чайника или Аквы.
    Василий боролся с кавитацией в других моделях Аква-печей...
    "Вестник Камчатского государственного технического ...
    science. kamchatgtu. ru/.../Вестник%20Камчатского%20государственного...
    Составляющая Fp является следствием распределения ... Это так называемая паровая кавитация. По ... ляется источником интенсивного акустического шума"
    Если не лечит или калечит, ты мне объясни нафига ты его в парилку вкрячил? Нафига? Чего тогда не бетон или не тальк?
    Сам себе противоречишь походу) Люди мечтают о мраморе в парилке, сам его нагрузил туда со своей каменоломни:aga:, и пишет - народ это фигня не верьте, это все Женя придумал.
    Ну-ну.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Этот "бред" про ИК, тебя кормит. Люди то не дураки, хотят ИК от камня ловить, а не от железяки. За это и деньги платят, а не только за внешний вид. Ты кого обмануть то хочешь? себя?
    Сравни мрамор и кирпич. А температура одна. А шкура разное чует.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жень - не кипятись - я физику отлично знаю... Просто любой Продаван пишет то, что ему выгодно в данный момент! Я тебе привел фразу с сайта... Я же не написал, что пластик разорвало через неделю, а я заплатил за "чудо " - 150 баксов... Есть желание - верь, только не надо тянуть в секту народ! Я лично думаю, что Да- может наблюдаться явление кавитации - !В сопле душа!, но не далее - читай обоснование процесса - тау процесса - доли секунды - всхлапывание в Зоне... Есть Формула! - приведи расчет, что в именно в твоем чайнике скорость всплывания капель -пузырьков воды достигает критической!-
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну раз ты на сайте моем инструкцию так и не прочитал, то она идет к тебе!)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Душ стоит 3 тыс рублей. И в Моске и в Пензе. (розница)
    Он сделан из АБС платика. Это самый прочный пластик в мире. Это факт.
    Такое ощущение что у нас разные души. :flag:
    Это физика школьная, без расчета. Услышал шум самовара - пора бежать чай заваривать.
    Ты лезешь в дебри голимые! А я пишу про простые понятные каждому человеку вещи. Те что можно почувствовать попой! и шкурой!
    Видишь как класно работает батарейка Крона.
    Ты чего слушаешь когда работаешь - музыкУ? Подсоедини батарейку - поймешь разницу.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Давай вернем себя- Сабаритяне, все-таки на грешную землю, коли пошли конкретные вопросы.
    1. Я занимаюсь облицовкой печей Ферингера камнем! - какое ИК меня кормит? - даже сама постановка вопроса, что печь-станок меня кормят - смешон... Это просто хобби, иногда -затратное, сегодня - 330 тыров отдал... У меня нет прямого ИК от металла - есть щиток из мрамора...
    2. Это примитив - сравнивать кирпич и Мрамор -! Конечно же - мрамор! Теперь сравни Снова - мрамор и дерево?
