Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хотел приколоться, но ладно... Расскажи лучше что это меняет?
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    И я в Помпеях давно был..., А чем ИК банное, от просто лучевого тепла отличаеться? в физике что то произошло и я не заметил? :)]
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Со времен Помпей Брат, много чего произошло.
    Например появились МП.
    И в них тоже лучевое тепло.
    Вот свежак, пост номер 1, а под ним картинка. Так сказать с лучевым.
    https://www.forumhouse.ru/threads/252982/#post-9180706
    И перестань косить под дурака. Пожалуйста. :hello:
    ПС. А про спираль мне понравилось. Без спирали можно залелететь. Когда вынимаешь спираль - применяешь технику прерванного полового акта, барьерный или гормональный методы контрацепции...
    А то ведь тоже скажешь не знаю, что от чего отличается и как...;)
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это злое лучевое. в коротковолновом спектре. такое в бане НЕЛЬЗЯ.
    Один парил постоянно возле такой полукрасной трубы, труба была справа от него. результат - рак кожи правой руки.
    В этом смысле канешно можно разделить лучевое на банное и нет! согласен!)
    вот я и хотел приколоться...но раз ты начал... Рустем, если в женщину что то вставить... спираль например, разве она от этого перестает быть женщиной? :aga:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А я использую ваш метод прогрева паром парной - Аквы и Скоропарки... Только для ускорения процесса закипания бака=испарителя на трубе на 4 литра внутрь закладываю спираль в виде Паруса Кусто... В результате вокруг=вблизи трубы вода находится внутри узкой щели, начинает быстро кипеть - имеем "кавитацию", пар попадает в каналы трубы -конвектора и слегка перегревается еще...
    Перестанет на время, т. к. рожать перестанет...:close:
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Без кавычек. Самую простую и безобидную.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То есть, вода внутри спирали УЖЕ кипит, а снаружи нее ЕЩЕ холодная. Правильно?
    И за сколько времени эти 4 литра выкипают?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Я спираль как пример привел, в женщину много чего можно всунуть... язык например! свечу лекарственную, бабло наконец! :)]
    И что? она стала другого полу? :aga:
    А вообще интересно...
    То есть признак женщины - возможность рожать, а те кто до такой возможности и после нее (климакс) ... это не женщины... а кто? ...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @magol, @brat1963,
    И теперь давайте переведем 4 литра в кипяток, потом в пар, а потом в кВт*часы.
    Сколько надо кВт*час чтобы нагреть парную?
    Сравним с киловаттами снятами "с пара", и успокоимся... Перегретый® не фига не греет.
    Зато Развесистой клюквы... на уши наложено стог и маленькая тележка...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В данном случае - скорее да, чем нет... Внутри спирали имеем постоянное вихревое движение воды - снаружи вода не кипит, а у трубы образуются мелкие пузырьки с изменяемой их концентрацией.
    1. 4 литра - за 2-3 часа...зависит от качества дров
    2. вы Евгений с Василием сами решите, какой должна быть температура пара... я написал перегретый пар - по Василию - это пар с температурой более 101 гр!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У стенок трубы всегда есть зона препятствующая теплопереносу. Этот эффект кстати АП использует в своей последней приспособе.
    А тут аккурат 4-5 леек по 10 литров я доливаю.
    Это вообще не важно, главное чтобы пар был тяжелый и насыщенный. Те 100 градусов. Все банально.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Думаю, если убереш спираль, все будет также. У тебя возле дымтрубы наблюдаеться первая стадия кипения - белый ключ. Это когда ты видиш мелкие пузырьки. Для того что бы произошло собственно кипение, нужно что бы вода прогрелась до точки кипения во всей массе, в твоем случае конвективно. И тут спираль скорей помеха чем помощь. То есть по сути ты сам себя обманываеш, - пузырьки появились быстро, и ты решил что вода кипит. А это еще не собственно кипение, это и показывает производительность
    Убери спираль - производительность суммарная немного повыситься.
    Ну а в общем - 2 литра воды за час, канешно какую то добавку в скорости разгона даст, неторопливой Гармонии. Но незначительную. Для понимания МиниЛайт за час в среднем на баню испаряет 10-12 литров воды, но при желании, при разгоне, может и больше.
    Пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при данном давлении и есть перегретый.
    То есть если т-ра кипения у нас 100грС при нормальном давлении, то все что выше - это уже перегретый пар.
    Только свойства у него противные... Ту энергию что ему отдали при нагревании, он отдает с трудом.
    И хотя температура перегретого пара всегда выше температуры насыщенного пара при одинаковом давлении, эффективность теплопередачи перегретого пара не может сравниться с эффективностью теплопередачи насыщенного пара и всегда хуже.
    Количество теплоты, передаваемой перегретым паром при охлаждении, существенно ниже количества теплоты (как правило, на порядок - в 10раз!), передаваемой паром при том же давлении в состоянии насыщения.
    На поверхностях теплообмена интенсивнее образуется при высоких температурах накипь (прикипают солевые включения в паре), а гидросопротивления подвергаются более интенсивным процессам эрозии.
    И тд.
  13. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Василий, о каких поверхностях речь, если рубашка, то там однозначно насыщенный пар?
    Если стены парной, то сомневаюсь, что там может быть соль (после дистиллятора чистяк получается, без соли)
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Речь о СВОЙСТВАХ перегретого пара вообще. а в частности в Скорке например рубашка ППГом служит - там перегретый пар.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Перенес пост в свою тему.
