Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Ну тема-то не про Скорку, а про Акву (хотя вкратце познакомился со всеми печами, обсуждаемыми на этом форуме).
    Вопрос был про накипь. Как она может образоваться на стенках ППГ, ведь в ППГ поступает пар, в котором количество солей по идее нулевое. Посмотрим в чайник: накипь образуется ниже уровня воды, выше где пар накипи нет. Процитированная техническая информация касается паропроводов высокого давления.
    Вернёмся к Акве. В ней тоже есть устройство перегрева пара. И думаю, что оно отнюдь не лишнее.
    Оно не только повышает суммарный КПД печи (съём дополнительного тепла), но и охлаждает дымоход.
    А далее этот перегретый пар, частично отдав энергию каменке, преобразуется в насыщенный, который и запасается в пироге.
    Так что отказываться от перегретого пары не стОит, хотя бы для форсированного прогрева парной.
    :hello:
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Кто Вам сказал? В паре есть солевые включения.
    Ну в пироге он не насыщенный.
    Насыщенный - это находящийся в равновесии с жидкостью.
    В пироге равновесия нет, поэтому там он слегка перегрет. Суть в том что бы так подобрать состояние пирога, что б опущенный вениками пар осуществлял фазовый переход именно на теле, тогда 100% попадание!)
    Вот тут все наоборот, - форсированно греет парную именно насыщенный пар.
    Перегретый сам по себе тоже греет, - но в 10раз хуже... собственно греть он начинает, когда охлаждаеться до насыщенного.
  3. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Моё мнение - нет. Оно может, конечно, не совпадать с чьим-то.
    А как по Вашему работают дистилляторы...воды;)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть, для этого например делают прямые участки паропроводов которые можные "шомполить" от солей.
  5. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Если отказаться от перегрева пара и греть насыщенным, то откуда в пироге перегретый возьмётся?
  6. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Перегретым пар будет лишь на небольшом расстоянии от парогенератора, пока вылетает с определённой скоростью, далее он отдав часть энергии будет уже не пергретым
  7. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Жень, это где, в паропроводах высокого давления?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Равзвинчиваем мифы дальше.
    1) ППГдействительно повышает суммарный КПД печи.
    2) Каменка нужна для защиты от ИК, которое излучает верхний внутренний блин печи. Второе важнейшее значение каменки - маркетинговое, россиянину нужно видеть камни. (данные исследования)
    3) Дымоход при моей бешеной протопке остается на уровне 90-100С, внутри ППУ +240С.
    Самый действенный способ форсированного прогрева парной это жесткое ИК.
    Перегретый некудышный помощник, заблуждение введенное в оборот различными товарищами, в том числе создателями Скорки.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Перегретый это уловка маркетинговая. Главное чтобы он был Легкий®.
    Да.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
  11. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    @brat1963, вопросы-то и выводы как раз появились после прочтения этой статейки.
    Ваши цитаты оттуда, но статья касается паропроводов высокого давления.
    Я, наверно, далек от физики, но думаю не на столько, чтобы понять смысл статьи:hello:
  12. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Женя, очень много противоречий в этом посте. :faq:
    На досуге попробую сформулировать своё видение проблемы:hello:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет все верно. :)
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    При чем паропроводы? Там достаточно популярно обьяснено что есть, насыщенный, что перегретый, а это общие понятия, без привязки к паропроводам. Не нравиться эта статья возьмите любую другую!), википедию наконец...
    А каким?
    Строго говоря, - не откуда. Если пар УЖЕ насыщенный то перегретого там нет. НО!
    Если вспомнить ЧТО такое насыщенный пар, (термодинамическое равновесие - сколько испарилось, столько обратно и вернулось) то становиться очевидным следующее, - любая каменка, парогенератор (ПГ) не производят на свет насыщенный пар по определению. он всегда будет толи перегрет, толи ненасыщен.
    А вот уже насыщенным он становиться потом - когда охлаждаеться до т-ры точки росы.
    То есть греем то мы насыщенным, а вот производить его напрямую в чистом виде - не можем.
    После парогенератора он тут же становиться НЕнасыщенным, либо перегретым, в зависимости от типа ПГ.
    То есть перегретый/ненасыщенный пар от ПГ до состояния насыщения проходит какой то ПУТЬ.
    этот путь и находиться меж генератором и обшивой парной. А на этом пути как раз пирог и находиться.
    И если парная УЖЕ нагрета, то пар в пироге всегда будет перегрет/ненасыщен, конденсируясь (становясь насыщенным) на более холодных предметах - венике, полу или теле.
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну она не только зищищает, она еще и пар производит.
    Только канешно, то количество, что производит каменка Миника, для твоей мыльни - пшик...
    А вообще правильно поставить вместо камней на первый слой металл - нержавейки найди любые куски.
    Сверху камни для красоты и для россиянина.
    Сразу увидишь разницу.
    Об большей эффективности металла, давно писал Хошев, недавно Маслов.
    Счас в каменку своей КП нержу поставил Петрушов, и сильно удивился качеству пара, и скорости восстановления каменки.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=220171#220171
