Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Можно канешно. вверьху печи есть заливное отверстие с пробкой. см фото.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Дополню, внизу кан одини на фото. а вообще их два, и тройник идут в комплекте печи. один набор воды, другой слив.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    У меня дежавю? Не поленился - порыл форум и вот, что нашел. Я и представить себе не мог, что Вы так тщательно изучаете творчество Термофора и Конструктора в частности:
    1. В 2010 году Конструктор поджег веник в струе перегретого пара - в 2012 Брат1963 поджигает окурок.
    2. В 2011 году Конструктор представил на всеобщее обсуждении печь с пароперегревателем при атмосферном давлении - в 2012 Брат1963 показывает АкваЛайт с пароперегревателем с атмосферным давлением.
    3. 25 апреля 2012 года Конструктор говорит фразу
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-19#post-4004418 - 17 июля 2013 года Брат1963 повторяет и ее.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Елки палки, мне подлечиться нужно, дежавю не отпускает. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/196682/#post-6551567 Брат1963 оповещает о совершенно новом методе нагрева камней перегретым паром,
    , но не сходится. 31 января 2012 года PN 2 рассказывает и показывает точь в точь то же самое, но на печи-кондиционере от Термофора: https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-14#post-3561764
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Василий, а вот такой вопрос. (pn2 меня уже послал)
    А можно к Акве присобачить отопительный контур, чтобы Аква-панель присоединить, или батарею отопления для КО или мансарды.
    По теплу много не надо. Я думаю Аква- панель в районе киловатта-полутора. В мансарде у меня 600 ватт хватает, всю зиму перезимовать.
    То есть и попариться и баню просушить да и подтопить на ночь, чтобы заночевать.
    Не думали над этим?
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    О, тут смотрю уже тишина...)
    Сообщение отредактировано.
    Присоединять к Акве ничего не надо - отопительный контур у нее и так есть, - водяная рубашка печи.
    просто присоединяете к нижнему вентилю обратку, к вернему подачу, и можете отапливать смежные помещения. одно условие для Аквалайт - батареи, теплый пол, должны находиться ниже уровня вентиля подачи. Лайт система открытая, и если будет выше - вода будет выливаться из печи через ППГ и каменку.
    Это для данного исполнения печи. в будущем если возникнет такая потребность - не проблема модернуть печь, и сделать систему закрытой. тогда можно будет отапливать несколько этажей. пропорционально мощности печи канешно.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Evgeny-M,
    Просто подождал твоего ответа, любопытно же.
    Ну а теперь отвечу и я. У Васи температура пара в нормальном режиме 600 гр на выходе из пароперегревателя, сколько для этого должна быть температура стенки пароперегревателя? Ну градусов 750-800, аккурат рядышком с температурой активного окалинообразования, ну а если ещё тепло на сторону отводить, то пара в парообразователе ещё меньше будет, т. к. интенсивность кипения ниже станет, вот и кирдык Васиному парообразователю придёт. Ты думаешь я тебя случайно послал, хотя у п-к температура пара ниже? Ну а Вася что, Вася душа человек, хочешь спалить печку? Да пожааалуйста. :aga:
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я два раза пост прочитал и ничего не понял.
    У меня вопрос про батареи отопления. В них +60 градусов и 600 ватт мощности.
    Мне пар вообще не интересен, любой температуры. Какие +600? зачем такой пар нужен?
    100-120 градусов вполне нормальный пар.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И ради этого ты хочешь печку тепловой мощностью 35 КВТ использовать, потому как тебе
    А про
    это тебе надо Васю спросить, зачем он такой пароперегреватель городил, что бы пар такой температуры сначала получить, а потом его в каменке остужать, мне самому это жуть как интересно :aga:
    Ну поскольку я знаю, что в технике ты рубишь и вообще не дурак, то вынужден сделать вывод, что ты просто придуриваешься.
    Если имеется пароперегреватель который греется огнём топки то огню по барабану есть в нём пар или нет, он одинаково греет, но когда в пароперегревателе пар проходит, он его таким образом худо бедно охлаждает, а вот если его мало или вообще ёк, то тут и начинается кирдык.
    Или разговоры о том, что "ТОПИТЬ НАДО ПРАВИЛЬНО!"
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотри если она 35 кило, то это хорошо!
    Мы спокойно можем 10-20 проц отобрать на панели или отопление.
    Если это конструктивно возможно конечно. Вот и все мое "придуривание".
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ты серьезно считаеш что печь может ОДНОВРЕМЕННО работать и на генерацию пара для парной на отопление помещений :faq: на отопление то надо вода при т-ре 60-80грС - какой с такой воды можно получить хоть как то ощутимый пар для парной? то о чем ты?
    Я ж везде пишу еще с времен рождения первой Аквы, что печь может работать на отопление только в режиме или, или. то бишь либо паримся либо дом, баню топим. в двух режимах одновременно она работать НЕ МОЖЕТ. но тыж "не видиш" что не хочеться...
    Теперь разберем два режима отдельно.
    отопление.
    как и написано выше - вода нужна там 60-80грС и постоянно эта т-ра термовентилем должна поддерживаться, либо разными диаметрами труб при самотеке, то сантехники знают как сделать.
    так вот при ТАКОЙ т-ре воды какая будет т-ра дым газов как думаешь? обычно это 130-200 грС как и у всех водогрейных котлов по типу "титан". где мы тут видим т-ру окалинообразования? отож...
    банный режим.
    Ты просто не знаеш КАК устроен Лайт. открою тебе тайну, - там нет ППГ в привычном смысле.
    ППГом служит ДЫМОХОД! у него двойные стенки, и он опущен в топку. вот пространство меж этими стенками и служит ППГ. вот как Зингер опустил ушко иголки вниз, так и я опустил дымоход в топку. в принципе у всех Акв, дымоход по принципу колпаковой печи опущен вниз печи - это видно на всех патентах.
    здесь я просто сделал дымоходу рубашку, где пар и перегреваю... все просто Коля...
    Настока просто - вся печь - это две рубашки и топка..) потому я и писал гдето, что устройство крышки для налива воды в П-К сложнее, чем весь Лайт целиком...
    Поскольку Лайтов в России уже немало, (в частности у Димы Добровольского есть- можеш посмотреть) то нет смысла об этом молчать.
    только не пиши потом везде что это ты придумал...:)] как и все что связано с перегревом пара...:aga: потому что заявки поданы и в Ураине и в России, и...не важно.
    Секреты раскрыты - терь о т-ре пара.
    Т-ра огня от горения дров - 800-1000грС. дымоход находиться прям посредине печи окутанный этими газами и снаружи и снутри. как бы понятно почему т-ра пара поэтому 600грС - а может быть и выше и ниже - от длины дымохода и кой чего зависит.
    Дымоход при этом постоянно (в банном режиме) охлаждаеться этим же паром.
    То что с ним будет? учитывая что дымоход только в Лайте охлаждаеться подобным образом, остальные печи дымоход то паром не охлаждают... - шмалят напрямую, доводя дымоходы до красно-белого цвета еще через три метра от печи. на баня форуме я видео приводил.
    а Лайт даж без дымохода работает вот так. см фото.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Когдато я паром из парового душа от АкваПрофи (150грС) грел камни для стоун терапии. пару минут и камень готов!
    Потом когда из дымохода (пост 135) я получил ППГ, а сверьху над топкой как раз каменка находилась, в центре которой дымоход, то глупо было бы не пустить энергию пара на догрев каменки. для этого я и поднял т-ру пара до 600грС, что б после камней в парную попало 300-400грС.
    Получилось замечательно, - и парная грееться быстро, и камни при этом как бы на шару, проходящим паром за час с минутами до 400грС нагреваються, и далее постоянно этот пар т-ру камней держит стабильной. на БанОстрове залить ТАКУЮ каменку в режиме нонстоп не удалось никому! :):hello:
    Удовлетворен ваш интерес Николай?)
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пост 135 - описана конструкция ППГ. Сообщение отредактировано.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это не мои во первых разговоры...чее наводиш тень на плетень? а во вторых - топи КАК хочеш, и СКОЛЬКО хочеш, ни у одной Аквы это не проблема. Водяная рубашкка все стерпит!)
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Евгений выше - пост 135. я описал КАК работает Лайт в режиме отопления, и бани. режим - или, или.
    что не есть проблема. Сразу баньку отопили, потом паримся, - инерции бани (как строения), вполне хватит чтобы не остыть за время парения 3-4 часа. далее опять переходим в режим отопления.
    притом парная, в режиме бани (как процедуры) - открыл, закрыл двери, всегда будет смежные помещения дополнительно подогревать.
    и как видим нет необходимости это делать одновременно, как по сути, так и кострукционно - это сильно удорожает печь,- нужны два отдельных контура с регулировкой т-р на них, и тд.
