1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Новинка от Аквы- Аквалайт
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем brat1963, 03.03.13.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Продолжаем усовершенствовать Аквалайт:
    придумано устройство автоматической поддержки уровня воды в Лайте. притом устройство работает хоть с трубопроводным давлением, хоть без него. То есть подливать воду в Лайт не нужно во время работы печи. Если печь подключена к водопроводу - то на этом все. просто топим ее когда надо не заботясь об уровне воды в рубашке печи. Если нет водопровода, то просто наливаем ведрами бак на литов 100-200, ставя предварительно его выше уровня печи. и вода сама дозированно будет подаваться в печь поддерживая нужный уровень. А также "под давлением " Владимира Ляхова вот такой вот колпак. см схему. На самом первом фото прототипа Лайта (см фото) такая крышка была предусмотрено, но как то руки не доходили завершить, а тут времячко появилось, и Володя Ляхов в Москве меня додавил...) был там недавно, парился кстати в "идеальной бане" или в РБМ, кто как ее называет...)
    Так вот этим таким колпаком решаються сразу все вопросы
    1) Закрыв дверку - прекращаем подачу пара в парную, не туша печь и не прекращая подогрев камней паром.
    2) Закрыв дверку - подаем горячий пар в батареи, Аквапанели, расположенные где нужно, хоть в парной хоть вне ее, тем самым подогревая эти помещения.
    3) сконденсированную после батарей горячую воду подаем маленьким насосиком обратно в Лайт. либо поддаем ней на каменку. либо в бак с водой. см пункт 4.
    4) если установить бак с водой на балках перекрытия бани, то - он будет работать на поддержку уровня воды в печи, и... если направить туда трубку излишнего пара - то этим паром воду в баке мы и нагреем.
    Все это было уже продемонстрировано на банфесте 2011. там на крыше АвтоАквабани стоял бак на 300литров примерно, и за несколько часов вода в нем прогрелась излишками пара от Аквы до горячей.
    и вот имеем:
    - более высокую, и более равномерную т-ру камней, - пар то идет через них постоянно, а колпак при этом содаст условия более равномерного их прогрева и с более высокой т-рой. это вродь как очевидно.
    - регулировку паропотока в парную... в самой парной - крышкой колпака и каменкой. Не надо бегать в предбанник к поддувалу...оно наоборот должно быть открыто на полную, и печь работать должна на полную мощь, нам не надо экономить пар - он нам нужен для нагрева камней а далее той же воды в баке, или прогрев смежных помещений. одновременно он и там и там сконденсируеться и возвратиться обратно в виде воды, толи в печь, толи в бак, - то есть потерь никаких. А наоборот польза. Предваряя вопросы - про полив каменки в одном и том же месте, отвечаю - под крышкой будет стоять паровая пушка, с подачей воды равномерно по всему низу самой раскаленной части каменки. то есть открыли крышку - видим устье пушки - туда и поддаем. на схеме этого нет.
    - одновременную работу Лайта на паропроизводство и отопление помещений. То есть, - изначально разогнав парную паром, далее этот пар направляем куда нужно,(батареи отопления, бак для воды, и тд.) пользуясь для парения паром из постоянно подогреваемой этим же паром каменки. Есть правда еще вариант...но то, как всегда, пока не проверю не буду шуметь!...) а это как бы очевидно и так.
    - если баня уже натоплена - переключаем пар на подогрев большого обьема воды для помыться.
    - и ...это для ценителей - надо канешно это проверить, но оно очевидно - если вместо трубки поставить нержавеющий шланг, обмотать его канатом как в Аквапрофи, чтоб не обжигал, и немного заузить выходное отверстие, либо поставить сопло из латуни, мы получим ...паровой душ!
    Из за отсутствия давления он какбы далеко не достанет, но если поближе поднести сопло к тушке, можно легко локально прогревать разные части тела, или помогать парильщику при парении иных тушек...)
    На практике, при открытом поддувале из пробки на верху Лайта (диаметр 20см) пар идет см примерно на 50 ровной горячей струей, то есть есди заузить сопло на шланге то пойдет и дальше ... вот гдето возле метра от тела паровой душ работать и будет, или чуть ближе или дальше - экспериментально легко устанавливаеться.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    И еще на Российском телеканале МУЖСКОЙ в программе БАНЯ с Сергеем Беляевым вышла передача про Аквалайт. смотрите.
    Сергей Беляев:- Русская баня с печью Аквалайт это непередаваемые ощущения!)
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    у торговцев солнечными коллекторами есть каучуковая изоляция которая держит до 160-200град.
    впрочем по опыту работы с полупроф. парогенератором (140град, 3 атм) струя уже на расстоянии 20см от сопла просто теплая. печь конечно мощнее, но имхо это больше шоу чем полезность.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Новые цвета Аквалайта.
    [img][/img]
    А здесь на крайней правой печи (она рабочая - вынули из парной) дети немного похулиганили...)
    [img][/img]
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А потом решили протопить Лайт насухую, без воды, с той целью - сколько выдержит бумага на печи. Ведь в реале то все мож быть, - прозевал чел воду а печь топит...
    [img][/img]
    И вот что забавно, печь растопили, дымоходу рог согнули, а дым из топки, даж без топочного тоннеля не идет... весь в дымход улетает...)
    [img][/img]
    Да, так вот продержалась бумага до 170грС на стенке печи и начала темнеть, при 240 на стенке, сааавсем черная стала... с водой в рубашке канешно ничеб с ней не случилось...но крайний случай проверить надо было.
    Потопили Лайт еще полчаса без воды, раз взялись уже!) выше чем 250грС на рубашке печи не заметили.
    наверху Лайта (где каменка) под 450грС было. при этом на дымоходе 150-200грС. потом залили воды в рубашку раскаленной печи. сразу коротенький пшик, и далее тишина. нетеплоемкая рубашка мгновенно остывает от количества поступающей в нее воды.
    В общем и заливка в раскаленную рубашку, и топка без воды Лайт не пугает...) делать дома регулярно ТАК канешно не нужно! но если прозевали с водой - ниче страшного с Лайтом не случиться!)
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Идея Аквы пошла по планете!) новости из Эвадора (Южная Америка) http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8814&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Человек самостоятельно изготовил печь по мотивам Аквапрофи без давления. получился принцип Аквалайта. парная с ЭквадорАквой уже работает. цитаты владельца.
    О пироге пара в парной:
    о просушке парной:
    То есть видно что человек изучил вопрос, сделал выбор, сделал печь, и сам теперь нарадоваться не может, и мало того у него уже заказы скоро пойдут:
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Насчет цены. тут кой кто кричит что цена дескать двойная... Поясню такое. Лайт это не печь, это серия Аквапечей без давления! Как можно серию сравнивать с чем то конкретным? а в серии есть печи на РАЗНЫЕ обьемы парной. вот если печи одинакового функционала и на одинаковый обьем парной (с учетом материала утеплителя) то их и можно сравнивать по цене. а так, лишь бы крикнуть, - это пальцем в небо!) если одна печь на 12м3 а другая на 30м3 расчитана, то перепад в цене у этих печей может быть и пятерной...)
    Ну и опять же нужно сравнивать КАЧЕСТВО, притом не столько самих печей (это тож важно), а качество режимов получаемых от этой печи, если одна печь конвекционная, а другая пироговая, то сравнивать их также глупо, как и КП с ЖП. + нужно смотреть еще и функционал печи, - нельзя просто парогенератор сравнивать с многофункциональной банной печью. Так же как нельзя сравнивать экологичную по всем параметрам печь (а это суть и фишка всех Аквапечей) с просто МП.
    но даж при все этих различиях цены печей для одинаковых обьемов парных, отличаються всего на 30-40%, а не в два раза как здесь пишут, и это уже если с доставкой до ближайшего от дома багажного отделения транспортной компании.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Василий, а что с производством в России, вроде бы как интерес у производителей был?
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пока идут переговоры...)
  10. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Василий скажите пожалуйста а на сколько по времени хватит качественной работы Аквалайта если просто залить воду через лейку до положенного уровня и не доливать? .(нет воды пока)
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    по факту, на 4-5 часов.
  12. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Сколько стоит печь с доставкой до Хабаровска и сроки поставки печь нужна с выносом и стеклянной дверцей парилка 10 кубов
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Brat1963, немного протопи её - типа б/у иначе твоя граница не пропустит и до ближайшего приграничного города России. Да и для меня одну, на испытание, мою заправляй горилкой. Ну, а там уже по России Желдорэкспедицией.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Определись. Твою послали по-дальше. Если будет необходимость хабар озвучит.
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Все ни как не пойму, почему из цены секреты делают? Скоропарка - 18999, Скоропарка Люмина - 20 499. Интересная цена за интересную печь с баком для горячей воды на 60 литров. Что мешает обозначить цену за Лайт?
