Плинтусные конвекторы (энергосберегающий обогреватель плинтусного типа)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Алиша, 03.03.13.
  1. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @leo3621, Какие купить Сименс или Нуобо ?
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Прошу прощения, какие что? Конвекторы?
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @leo3621, по моему Вы про плинтусные конвекторы писали?
  4. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Я писал про систему отопления "теплый плинтус", и просил не путать её с плинтусными конвекторами. Про конвекторы не подскажу, а если будут вопросы по плинтусу - пожалуйста.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @leo3621,
    1. Как делается прокладка соединительного кабеля в районе двери в случае деревянных полов?
    2. Температура поверхности плитуса?
    3. Высота плинтуса?
    3. Какова установленная мощность и время работы системы в режиме прогрева с -10 до +20, пустого помещения в 40м2, с тремя дверьми, одна входная, и двумя окнами, стены (отделка-вагонка 10мм), пол (доска половая - 36мм), потолок (отделка-вагонка 10мм) 200 мм минваты, высота потолка 2.5м.
    Вроде, как исходные данные Вам все дал...
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    1. Не совсем понятен вопрос. Предполагается, что под дверью кабель надо тянуть? Так необязательно. Проектирование системы для того и делается, чтоб избегать всяких несуразностей. Судя по предложенной конфигурации помещения, система просто делится на разные контуры со своими независимыми подводками.
    2. В жидкостном варианте - 45 - 50 оС, в электрическом до 60 оС.
    3. 14 см., толщина - 3 см.
    4. мощность - около 200 Ватт/мп в жидкостном варианте - в зависимости от температуры теплоносителя, 280 Вт/ мп в электрическом варианте. Очень приблизительно на помещение 40 м2 нужно 20 мп системы "теплый плинтус", стало быть мощность - около 4 кВт. Скорость прогрева - минут 15 - 20. Уже через 10 минут ощущение холода пропадает, а через 15 - 20 - это уже тепло.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    По первому пункту, значит, надо от щита к каждому контуру тянуть свой провод?
    По четвертому, Вы заявляете, что для того, чтобы прогреть 100 м куб. воздуха с -10 до +20 за 30 минут надо затратить всего 2 кВт, Вы ничего не попутали...
  8. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Автор, расскажите, пожалуйста, Вы решились на покупку этого вида обогревателей?
  9. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Я вчера обратился в компанию Алденгрупп, прислал план маленькой детской комнаты. Как я понимаю я общался с господином @leo3621. Расчет обратный мне прислали очень быстро, и всё достаточно ясно расписано по расходникам и затратой на электрооборудование. Установка, кстати, по цене порадовала, стоит очень не дорого, а главное это сделает профессионал и с гарантией.
    Но вот честно говоря в такую систему отопления мне слабо верится :) Можно рискнуть конечно, сегодня буду ещё звонить уточнять ряд наводящих вопросов.
  10. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Уточнил я все вопросы которые меня интересовали, предложение интересное. Но в данный момент мне по деньгам сложновато будет осилить такой вариант. На первое время буду брать инфракрасники потолочные.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @leo3621, очень хочу попробовать теплый плинтус в качестве системы отопления, не могли бы вы помочь подобрать минимальный комплект оборудования для отопления комнаты 9 м2: внешние стены 2,8 м и 3,3 м, без дверей. С электро-ТЭНами. Всякие декоративные элементы не нужны! Только минимальный набор для функционирования. Приоритет - низкая стоимость. Можно даже без кожуха, если это не скажится на функционале... Заранее спасибо!
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    @Pavel V., лучше зайди на их сайт и отправь им по электронке план комнаты, расчет делают очень быстро
  13. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Если хотите лично - сюда leo3621@yandex.ru/
    Официально lam@denker.ru.
    в переписке невозможно прикреплять файлы - а понадобится схема. Жду от Вас планировок.
  14. Lassara
    Lassara
    Lassara
    Подскажите а на даче при стенах из пвх панелей такую систему возможно установить?
  15. Mike77
    Mike77
    Mike77
    Вот и я стал обладателем теплого плинтуса. В комнате 10м2 разместил 5,5м буквой Г. Хочется сразу отметить, что система не дешевая. На сайте производителя инструкция по монтажу поверхностная, хорошо специалист по телефону все подробно объяснил, что и как. На установку ушел целый день. При первом включении есть запах - обгорают ТЭНы.
    Эффективность смогу оценить только в след. выходные, когда приеду на дачу в холодный дом.
