Плинтусные конвекторы (энергосберегающий обогреватель плинтусного типа)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Алиша, 03.03.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А я тоже поэкспериментировал с плинтусным отоплением. Правда, систему от Tektum не потянул, но нашел более дешевую альтернативу - плинтусные электрические конвекторы Мегадор. Пока на комнату 9 м2 установил один 2 м обогреватель мощностью 600 Вт. В принципе, пока результатом доволен, буду смотреть как в морозы будет.
  2. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Dupidu, у меня таких проблем нет. Сейчас вообще работает на положении регулятора 200 Вт, на мою комнату 9 м2 хватает, чтобы поддерживать в ней 20 градусов. Это спальня и при более высокой температуре нам спать некомфортно. При этом еще над обогревателем на высоте 2 м установлен приточный клапан вентиляции, который всегда немного приоткрыт. На максимальной мощности (600 Вт) тепловой поток вдоль стены очень заметен, если поднести лист бумаги, то он сильно колышется.
    При максимальной мощности еще появляется какой-то неприятный запашок, толи пыль подгорать начинает, толи краска паршивая. Запах этот есть с самого момента покупки, до сих пор не прошел. Но мы редко его включаем на полную, поэтому не беспокоит.
    Стену, правда, он особо не нагревает, а вот воздух вполне себе. И по ощущениям более равномерно, чем обычные конвекторы (у меня Noirot).
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    очень интересно. давайте подробности
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Как результаты?
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Примерная стоимость погонного метра с установкой какова?
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    как прошла зима? как вел себя Мегадор?
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да ничего вроде, только при включении/отключении/изменении мощности трещит очень сильно какое-то время из-за неравномерности тепрературных расширений. После Noirot, которые совершенно бесшумные, малость напрягает. По идее можно решить проблему приколхозив какие-нибудь фторопластовые втулочки между корпусом и нагревательным элементом. Но, честно говоря, лень.
    Сам принцип плинтусного отопления понравился, буду водяную систему собирать, самодельную.
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Удалось опробовать ранее замененный по гарантии мегадор только в эти выходные, результат плачевный, конвектор с такой же мощностью просто его уделал...
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Год уже прошёл. Каковы результаты?
    Мегадор ругают, а у вас как?
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Треск тоже замечен, не активный но он есть, пока прибор нагревается до рабочей температуры.
    Я не то что бы его ругаю, но как оказалось по моему мнению, как нагреватель плинтусного типа с описанной эффективностью, он себя не оправдал, по крайней мере у меня... Возможно большее кол-во и полное управление ими улучшат ситуацию, но что точно бы не советовал, использовать Мегадор для быстрого нагрева- прогрева помещения!
  13. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Вот такой сделали опытный "выставочный" образец плинтусного конвектора водяного отопления. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  14. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Используются медные трубы диаметром 15мм и алюминиевое оребрение image.jpg image.jpg image.jpg
  15. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Задняя панель в нижней части имеет форму "плинтуса" что закрывает угол и не дает скапливаться пыли и гря image.jpg image.jpg зи, также в углу можно пустить например тв кабель.
    Форма верхней части задней панели направляет теплый воздух.
