Плинтусные конвекторы (энергосберегающий обогреватель плинтусного типа)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Алиша, 03.03.13.
  1. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Передняя панель снизу имеет продольные отверстия для забора воздуха. image.jpg image.jpg Теплый воздух выходит через верхнюю щель
  2. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Держатели труб также выполняют функцию крепления для передней панели сверху image.jpg image.jpg image.jpg , снизу передняя панель прикручивается к задней панели
  3. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Кого интересует - обращайтесь! В будущем планируется и с электрическим носителем, пока водный по причине разработки и установки системы отопления у себя в загородном доме именно водного обогрева.
    Плинтуса на фото являются выставочными образцами, поэтому такие короткие.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Дмитрий140385, тема интересна, испытания какие-то проводили? Какую тепловую мощность с метра удалось снять?
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Дмитрий140385, покажите трубу с одетым оребрением, как выглядит, из того что увидел у вашей трубы и полосы с отверстием маленькая площадь контакта, чтобы была нормальная площадь надо оребрение развальцовывать...
    Вы перед порошковой покраской пескоструили ваши панели? Если нет, то быстро краска слезет...
  6. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    Технология порошковой покраски в принципе должна включать подготовку поверхности и если она не соблюдена это сразу заметно, когда достанут деталь из печи.
    А вот самый главный вопрос, конечно, касательно оребрения. Но не думаю что разница велика, если оребрение плотно, по всему периметру отверстия, сидит на трубе.
  7. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    А вот по сути какая может быть мощность с метра?
    Это же должно зависить по большей части от температуры носителя на входе!
    А так я уверен что мощность теплоотдачи с одного погонного метра такая же как и у погонного метра двух медных труб и алюминиевого оребрения), он же не электрический чтобы мощностью играть.
    Конечно зависит от оребрения, но опять же это плюс-минус какие-то десятые-сотые доли вт/мп.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Не знаю. По идее есть Т в комнате, есть Т на входе, есть Т на выходе. Из это, наверное, можно посчитать теплоотдачу. А то как же мне понять сколько метров плинтуса надо для отопления моих помещений?
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    И как вы плотно посадите полосу? Разница большая. В промышленных теплообменниках специально для уменьшения переходного теплового сопротивления труба-ребро механически расширяют трубки внутри пакета оребрения.
    Есть еще вариант, оребренные трубы, делают разных диаметров трубок и диаметра оребрения и разного шага ребер.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Забыли про количество теплоносителя которое надо прокачать через трубу. Увеличили площадь оребрения, автоматом увеличили теплосъем.
  11. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    С краской все ОК, правда детали золотого цвета на фото покрашены из баллончика (это было не принципиально) т к примеряли заглушки и поворотные углы внешний и внутренний. А желтые детали с эффектом апельсиновой корки уже покрашены порошком с подготовкой поверхности.
    Оребрение устанавливается внатяжку на приспособлении, фотки сейчас нет, но если внимательно посмотреть на алюминиевые полосы на отверстиях можно увидеть маленькие пазы сверху и снизу по 0,5 мм - это как раз чтобы можно было так сказать запрессовать оребрение.
    Просто такой вариант технологически дешев, не производственные теплообменники конечно, но по-моему это и не требуется.
    Короче оребрение установленно очень плотно, и не вижу смысла что-то менять и делать в разы дороже, но если есть контакты или инфа по изготовлению оребрения такого плана пишите, интересно, рассмотрю
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А почему она направляет поток воздуха в сторону от стены, а не так, чтобы он шёл вверх вдоль её поверхности? Чем выше поднимется тёплый воздух, отдавая своё тепло внутренней поверхности стены, тем больше будет лучевая составляющая теплоотдачи, которая и обеспечивает преимущество настоящего теплого плинтуса по сравнению с каким-нибудь удлинённым конвектором типа упомянутого выше Мегадора.
  13. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    Интерполяция интерполируемых интерполяторов интерполируется интерполятором!
  14. DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    DA_ANDREEV85
    По-моему здесь теплый воздух как раз направляется вверх, он и по физике будет вверх направляться, а то что поток чуть отведен от стены выглядит логично! Зачем греть нижние пять сантиметров стены?
    Зачем вообще греть стену, тратить на нее энергию? Воздух нагревается гораздо быстрее)
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Покажите собранную трубу с оребрением.
    Вам ни кто и не предлагал что то менять, я показал как делают в промышленных теплообменниках.
    Контакты можете сами посмотреть, Google вам поможет.
