1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    на сегодня все... пошел лечиться :)
    И думать про утепление сверху...
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Друзья !
    Вчера подровнял стропила на мауэрлате и отпилил стропила по длине, на второй стороне дома.
    Идут дожди так что работать не комфортно и фотки в дождь не получились.
    Сегодня хочу попробовать крепить скользячки и упорную доску для утеплителя.
    Вот тут нужен Ваш совет.
    Так как будет стоять упорная доска, ограничивающая утеплитель, то скользячку придется смещать во внутрь помещения, либо упорную доску смещать наружу относительно стены дома... это первое...
    А второе в идеале крюк скользячки должен крепиться под прямым углом к самой планке на стропилине (как на рисунке выше), но на обычном брусе это не так просто сделать..в отличии от круглого бревна... так как нет готовой площадки...вот народ и крепит крюк немного под углом как на фото...приемлемо ли такое, и если нет то как крепить крюк на мауэрлате, что бы он перпендикулярен планке на стропилине ?
    Теоретически можно бензопилой сделать упорную площадку под крюк на внешней гране мауэрлата, как бы снять фаску в этом месте...как на фото
    но при этом упорная доска получается будет сильно на улице, а она я как понимаю должна быть на краю стены, а не в воздухе...
    В общем запутался я :)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Съездил поработал... попробовал делать упорную доску и ставить скользячки...
    1. Упорная доска...
    Взял обрезки от стропил 250х50 и поставил с начало упорную доску от мауэрлата, закрепил с каждой стороны на 2 гвоздя 120мм, сквозь стропилину. При этом над стропилиной торчал лишний кусок 5см.
    Попробовал его отпилить... получилось кривовато и долго.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Решил делать по другому.
    Опустил упорную доску ниже мауэрлата. Что бы низ доски был плотно к наружней стене.
    Разместил между стропил так что бы доска не выступала не выше, не ниже стропил и была перпендикулярно стропилам. Закрепил на 2 гвоздя 120мм с каждой стороны
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Там где наружний фронтон сделал доску вот так.
    Пробовал делать кусками по 10см от стропилины до фронтона... но как то не понравилось...
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    На внутреннем фронтоне сделал так же как и на наружнем... т. е. сделал доску от одного стропила до другого, по другую сторону фронтона.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Это вид с улицы.
    Сделал 2/3 от одной стороны.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    2. Скользячки.
    Пробовал по разному. В итоге сделал 2 пробные как на фото. Постарался их увести побольше в теплую зону, подальше от улицы... да и опорная доска не дает в сторону улицы ставить.
    Крепил саморезами оцинкованными длинной 50мм.: 6 штук на планку и 4 штуки на крючек.
    На крючек мне кажется лучше взять саморезы длинной 80мм и 3-4 штуки... подскажите.
    Перпендикулярность крючка скользячки к планке скользячки ни как не получилась... если только стамеской площадку вырубать.
    Рабочий ход скользячки оставил 4см, так как планируемая усадка 1,2см + запас 2,8см.
    Такой малый рабочий ход сделал для того что бы в случае разрушения конькового крепежа крыша не упала на голову :) Для этого стропилам необходимо пройти путь в 7см и БАЦ привет голова :)
    Что скажете про длину и количество саморезов... ну и вообще покритикуйте, подскажите.
    И сколько все таки скользячек на стропило 1 или 2...? Где как пишут.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    По поводу скользячек не подскажу, старался обойти этот узел - не нравится он мне.
    Про опорную доску, не пойму, зачем она нужна, если дом будет утепляться снаружи. Утеплитель по стене будет плавно перетекать в утеплитель в кровле. А эта ваша доска опустится на пару см и будет висеть с зазором от стены. Опорные доски, сколько я видел, ставят на профилированных и рубленых домах без утепления.
    Утеплять снизу конечно плохо (для здоровья, маску надо), но вполне возможно. Не знаю как у Вас, но у нас технониколь продает плиты 1000х500х50 плотности 50, они держатся не выгибаясь и тем более не выпадая. Я так утеплил все скаты - снизу.
    Еще у меня была часть перекрытия горизонтальная, там я поставил на всякий случай 75 плотности. Тоже утеплял снизу с поперечными брусками. Никаких намеков на выпадания.
    Мои стропила почти год лежали и стояли на доме, прежде чем я болты закрутил. И через год-полтора (сейчас) все гайки ослабли так, что можно было крутить руками. Если стропила сырые, я за то, чтобы дать им просохнуть, а утеплить потом.
    Вообщем выбор: с временной кровлей и сверху или постоянную и снизу. Пенопласт на сырых стропилах не вижу смысла ставить.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Миш!
    По поводу упорной доски... там же у мня дыра на улицу и упорной доской я ее закрыл для удобства опирания ваты - ну не будет же вата торчать на улицу. А глубже стропила уже врезать не могу, что бы у утеплитель сразу упирался в стену.
    Я тоже не вижу ничего страшного в утеплении снизу... тяжело это ДА... но зато уже есть крыша над головой и не куда спешить.
    А при утеплении сверху все хорошо когда работает бригада, а когда работаешь один придется все быстро делать, что б дожди вату не замочили.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Стропила перпендикулярно резал а не по отвесу, ну на любителя. Доска с усадкой наружу выйдет, я при стропилах 200мм доску упорную 150 ставил. Упирал в наружную фаску.
    Давай лечись, у нас тоже дожди.
    Лучше утеплять изнутри но дать стропилам просохнуть.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    спасибо Паш!
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Друзья помогите выбрать мембрану... выбираю из тайвек софт или тайвек солид ?
    Солид чуть подороже, попрочней, потолще... взгляд на нее положил.
    Что подскажете?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Берите Солид, Софт уже не в моде:)
    А без шуток, первый значительно плотнее.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Владимир !
    Спасибо, что зашли !
    Солид плотней ?!
    Спасибо тогда его и возьму !
    Владимир не подскажите по креплению скользячек - у меня крючек под углом к планке получаются...
    стоит мучиться над площадкой, что бы они были перпендикулярно ?..
    теоретически думал если стамеской немного снять в мауэрлате, то крючек станет как положено, но есть вероятность что саморезы крепящие крючек выйдут из бруса :(
    И не подскажите сколько все таки скользячек на стропило 1 или 2? А то если крепишь с двух сторон на стропилине фарш из саморезов получается :)
    Учитывая что у меня пропил в маэрлате под стропило мне кажется и одной скользячкига стропило должно хватить что бы крыша не улетела :)
    И длину саморезов для крепления крючка не подскажите ? а то все думаю 50мм или 80мм... штуки по 3-4 на крючок ...
    Простите что столько вопросов :hello:
