1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Друзья !
    Мелочь сжег... 6 метровые утащил в огород... пущу потом на леса для карнизов и после сожгу.
    Сегодня убирал леса в гостинной-кухне и растащил недостающие балки 200х100 для пола.
    От стены первая балка стоит в 20см, далее с шагом 66см.
    Доска для пола обрезная 150х50.С одной стороны (которая вниз) обработана неомидом 430 (трудно вымываемый), т. к. грунтовка близко и под полом может быть влажновато. Но пока положил зеленой стороной вверх, что б чистовую сторону не топтать.
    Осенью еще под полом рубероид расстелю, что бы влагу отсечь.
    А сверху фанеру брошу как чистовое ... наверно 8мм хватит.
    Вот только не знаю обычную или OSB-3.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так как доски с дырками забраковал... пол весь застелить не получилось... сделал с щелями, потом 4 метровыми сделаю.
    CAM00736.jpg CAM00737.jpg CAM00738.jpg CAM00740.jpg CAM00741.jpg CAM00742.jpg CAM00743.jpg
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Думаю по 50 доске 8мм за глаза. Андрей, тёплый водяной пол не хочешь? Был в гостях, походил по таким полам, ооочень приятно, загорелся, сейчас конечно не до них, но в будущем попробую сделать .
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У нас такой материал по 12 тыс. за куб стоит, и сжигать :no:
    Откладываете их отдельно, берете смесь скипидара и керосина 1:1 и шприцуете каждую дырочку, не пропуская и расковыривая ходы. Такая смесь при попадании на личинку неизбежно ведет к ее скорейшей гибели. Через пару дней осмативаете их на момент новых опилок.
    Опять же, идет речь о крупных ходах больше 5мм и больших личинках. Если доска в мелких ходах по 1 мм - сжигать, таких не побороть.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Уже нет :)
    Мне досталась не легкая жизнь в первом доме - электричество регулярно отключают и теперь я делаю все попроще - полы без утеплителя, а то подвал вымерзал, отопление самотеком. Чем проще тем лучше :)
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Миш!
    Согласен с тобой - дерево нынче дорого. Я хоть и брал зимой за 6300р, но сейчас докупать денег не ма.
    Все хочу про них почитать... да руки не доходят.
    У меня у соседа сруб-бани стоит в 25 метрах от моего дома, так у него некоторые бревна просто - решето - все в мелких дырках, такие же балки пола и доска.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Тоже сожги :)]
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    :)]ну у нас в поле еще 2 сруба...стоят... и 3 строится...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    Наконец то я смог купить мембрану Тайвек Солид. Купил 3 рулона. 4500р за каждый. Очень дорого, но мембрана мне понравилась, в руках ее порвать почти не реально.
    Попробовал вчера раскатывать и прибивать брусками.
    Бруски 75х50 (под увеличенный вент зазор, с учетом низкого градуса крыши), 4 гвоздя 120мм на каждый брусок. Для первого ряда сделал бруски длинной 116см и выдвинул их на 7,5см за пределы стропила, там потом подшив будет. Далее бруски пойдут 120-123 или 100см еще не считал.
    Мембрану тоже выдвинул за стропила на 15см... что бы потом лобовую доску закрыть мембраной и лишнее отрезать... 15см потому что там идет пунктирная линия и по ней было удобней ровнять по краю стропил.
    Мембрану клал картинкой вниз, как в инструкции... вот только надеюсь не важно как картинка повернута, т. к. она у меня вышла к верх ногами :)
    Нахлест мембраны по инструкции тайвека для моего градуса крыши должен быть 150-225мм... для себя решил 220мм сделать.
    Делал по совету Паши. крепил мембрану первым бруском по середине, далее раскатывал на 1,5-2метра, выравнивал пунктир по краю стропил и прибивал бруском, потом прибивал окончательно первый брусок, а потом уже промежуточные бруски.
    Мембрана получилась где то полунатяг, где то слабый провис... в одного тяжело это все контролировать, но я старался.
    Промучился 4 часа с одной полосой, но много тонкостей было, дальше думаю быстрее пойдет.
    Обрешетка из доски 25х150 будет с шагом планирую 25см. Т. е. доска, потом 10см просвет.
    Шаг такой планирую из расчета под фальц, как самый требовательный... но еще думаю, может просвет 15см.
    В случае если будет профнастил... то ему от такого шага только лучше.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Видимо надпись не принципиальна, вот нашел на фотках Тайвека, что у них и прямо и к верх ногами :) Главное что надписью вверх.
    Ну и на фотках форумчан тоже
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет Андрей! Догнал почти меня, молодец! У меня внизу рулона буквы в одну сторону, а сверху перевернутые, главное текст снаружи. Первый скат делал по мерке из шпильки с гайками, на втором рулеткой измеряю от карнизной доски. Первая доска 40*120 остальные 25*150. Шаг у первой 250, дальше 350 под МЧ Каскад.
  12. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Привет Андрей! А доска по краю нафига ?.Молодец, так держать! :super:p.s И я чила 25 поеду строиться. Заглядывать в тему уже несмогу до осени.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш!
    Мне проще... можно шаг не сильно соблюдать, т. к. либо профнастил будет, либо фальцевая...
    Вчера вечером только приехал поработать и дождь пошел... облом :)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Дим !
    Спасибо Дим.
    Доска для раскатки рулона, т. к. в одного катаю рулон мембраны - держать не кому :) вот на доске он и лежит одним концом, а вторым на опорных досках под утеплитель. На следующем ряду придется 2 доски под рулон делать, что б не провалился.
    Так далеко стройка у тебя ? Это круто отпуск 3 месяца !
    Удачной и плодотворной стройки !
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Пытаюсь по вечерам начать обрешетку, но все никак... дожди.
    Обрешетка получается из 3 досок 4+6+4 150х25.
    Смешать обрешетку буду, но не сильно... то соединять на одной стропилине, то на соседней.
    1,2 ряд сплошняком, далее с шагом 20см... т. е между досками 5см.
    ПРО ФАЛЬЦ
    Вчера начал обзванивать по фальцу...
    В общем не все так радужно... Простой фальц СТАНДАРТ
    https://www.insi.ru/make/falts/standart/
    под ручную закрутку завод ИНСИ производит, но не производит крепеж для него - кляймеры, хотя в каталоге и на сайте они у них есть... РАШЕН БИЗНЕС :)
    Думаю ладно... закажу у жестянщиков... хотя уже ОСАДОК на душе... звоню дальше по рамкам для закрутки фальца... 3 конторы которые я нашел с офисами в нашем городе... оказались без офисов... в интернете указанны Челябинские адреса транспортных компаний. Т. е. оплата по квитанции в банке, потом транспортной компанией доставят.
    Комплект рамок стоит 17 000р, но как говорили можно обойтись 1 рамкой за 8000р - ее и собирался брать.
    Не люблю я такой способ оплаты и доставки...
    В общем с ручным фальцев неудача...
    Звоню дальше на ИНСИ узнать про само зашелкивающийся фальц Классик и Элегант
    http://www.insi.ru/make/falts/elegant/,
    в наличии есть... Советуют Элегант, т. к. есть ребра жесткости, советуют сплошную обрешетку...
    цена 308р/м2.
    ПРО ПРОФНАСТИЛ
    Заехал к дилерам металлпрофиль, посмотрел и пощупал еще раз весь профнастил.
    Технически нравиться МП-20-R и МП-40 с круглой волной... у них с одного края идет хорошая накрывающая полка с загибом, а с другой стороны полка с полка с антиконденсатной канавкой... Т. е. в случае затекание воды в стык листов, она должна стечь по этой канавке.
    МП-20-R на фото он нижний.
    МП-40
    Цена за профнастил 200р/м2 +\-
