1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Привет Андрей!.Так и возьми проф. И если можно целиком по стропилине. Я себе заказал
    Сразу 5200мм. Мп-20r заранее. И спасибо! :hndshk:
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем не знаю, что выбрать... ко всему что то душа не лежит :)
    С фальцем хорошо, что дырок от саморезов нету сквозь лист... но надо будет делать в коньке вентиляцию... Т. к. зазор в коньке для вентиляции будет всего 2см.
    Тоже самое и с профлистом МП-20... тоже зазор в 2см между плоским коньком и самой крышей.
    Вентиляция кровельная не нравиться, но не хочется дырявить скат крыши. хочется чего то на конек...
    Вентиляцию на конек и то на круглый нашел пока только у ИНСИ
    Профнастил не нравиться кучей дырок от кровельных саморезов... хотя круглый профнастил МП-40 прикольно смотрится :)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Лист буду брать на весь скат. у меня примерно 5,4м.
    Дим у тебя мансарда будет ? Если Да, то как будешь организовывать дополнительную вентиляцию в конке ? ,т.к. там зазор между профлистом и плоским коньком всего 2см... а в кровельном пироге 5см... т. е. он сильно сужается
    Дырок от кровельных саморезов не боишься?
  4. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Не боюсь. Холодны й чердак.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Выходные провел на крыше, раскатывал мембрану и делал обрешетку.
    Шаг обрешетки сделал 30см (по осям).. т. е. через доску.
    Стыки обрешетки старался разносить, но так как доски по длине разные порой получилась 2,3 стыка вряд, но таких пару мест только.
    Между брусками делал зазор в 2-5см, для лучшей вентиляции между брусками... где то наоборот не делал зазор, что бы сквозняка не было :)
    Мембрану тяжко делать в одиночку, да еще при нашем не утихающем ветре... получилось где то кривовато, где то идеально... но я старался :)
    продолжение...
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За выходные сделал один скат и начал второй.
    Обрешетку саморезами 5х70 крепил пока через стропилину, да и то по одному саморезу... что бы время не тратить зря... буду докручивать по вечерам.
    CAM00748.jpg CAM00749.jpg CAM00750.jpg CAM00752.jpg CAM00756.jpg CAM00759.jpg CAM00762.jpg
    продолжение...
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хоть делал все аккуратно, но то ли обрешетка с одной стороны ушла вперед, то ли длина стропил разная... в общем с одной краю от обрешетки до конька на 2см меньше, чем с другого...
    Точно пока не мерил... буду потом отмерять диагонали... там уж буду думать...
    На сегодня все новости...
    Всю мучаю с выбором кровли... фальц самозащелкивающийся от инси вычеркнул из списка...
    Из профнастила остановился на кровельном варианте НС-35... Но что то опять пошел в сторону мягкой кровли... в случае если диагонали на крыше не сведу :)
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Посмотри прокат станков по двойному фальцу. Я тут прикинул, и обзвонил уже, прокат станка с оператором и доставкой 10руб выходит. И металл Рукки самый дорогой на 230м2 88руб уже нарезаный. Может тоже вариант тебе?
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Виталь !
    Я с фальцем уже проехал :)
    1. То что производит ИНСИ - двойной фальц идет без клямеров... клямеры покупай сам где хочешь :)
    2. Рамки для закатки фальца стоят 17 000р. У нас в городе их не купить, а все интернет магазины высылают только после 100% предоплаты транспортной компанией... не люблю такие варианты... К сожалению не у одного магазина офиса у нас в городе нету... хотя на сайтах Челябинск значится.
    Фальц самозащелкивающийся от ИНСИ я отверг из за малой высоты бортика с "замком" - всего 19мм... для моей плоской кровли это критично - может быть перелив через бортик во время сильного дождя или когда снег таит весной...
    Хотя у знакомого такой фальц лежит и не протекает, в том числе на веранде с еще меньшим углом. Вот только говорит гремит он сильно от ветра, но он полосу шумоизоляции не прокладывал.
    А по поводу заказать Рукки... я думал, думал самозащелку у них заказать. у них борт 32мм и гарантия на крыши от 7 градусов... но натолкнулся на тему где человек себе заказал фальц, а ему транспортная компания привезла кучу искореженного железа - охладил мой пыл :)
    Как то так...
    Поэтому и смотрю из того что есть под носом... а под носом профнастил НС-35 или мягкая кровля...:)
    Но видимо профнастил выйграет :), если диагонали смогу свести на крыше :)
  10. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Дим !
    Отдых от стройки :) Работаю, нянчусь с детьми... еще и дождики идут...
    Если получиться, то в четверг, пятницу после работы поеду готовить обрешетку и бруски на второй скат - счищать обзол, покрывать антисептиком, пилить на бруски, забивать в бруски гвозди ... в общем море подготовительных дел :)
    Добрый день Всем !
    Видимо все таки остановлюсь я на профнастиле...НС-35...он выигрывает по деньгам, скорости монтажа, герметичности...
    Пока не спешу заказывать с начало надо диагонали будет вымерить.
    Профнастил НС-35 выглядит вот так...
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Карнизную планку ставить не буду что бы не закрывало вент зазор... потому как сейчас сеточку на вент зазор не могу поставить, а потом из за карниза не получиться... Ну и лобовую проще ставить без карнизной планки.
    По таблица профнастил НС-35 можно выдвигать на 20-30см за карниз... Стандартно делают 5см... Вот думаю сделать 10-15см, что б снег в вент канал не задувало...
    Как думаете поможет ?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Андрей! Просто поражаюсь твоей скорости, и все в одиночку! Конечно сделай хотя бы 10, а водосточку будешь делать?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш !
    Скорость только от нехватки времени... если я поехал на стройку, то с первыми лучами солнца и как правило до темна или до вечера... а потом отхожу от таких темпов для 3 :)
    Водосточку делать не буду... не люблю я ее почему то... хочу в отмоске каналы под воду сделать потом, что б текли в нужном направлении.
  15. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    а вы продумали как будете герметизировать под коньком чтобы вода непопадала в ваши НС-35?
