1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    так надо еще гараж, курятник+крольчатник, баню, домик для матери - она с нами живет, но здоровье плохое и ей надо с нами быть и что б была возможность от нас спрятаться. В общем хочу гараж и гостевой домик вместе сделать... и пристроить это все к основному дому, что б как единый был... но пока не думал как и что...это уж когда переедем...
    Пожалуйста, рад помочь !
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Всем !
    Женщин поздравляю с прошедшим Праздником 8 марта !
    За 3 дня выходных доделал 5,6 ряд фронтонов (УРА последние...вернее почти).
    Работать стало высоковато.
    Теперь подробней...
    1)
    В 5,6 ряду, в соединении конек-фронтон, сделал это место в "ТРЕТЬ ДЕРЕВА", что бы нагрузка от конька передавалась на фронтон, для уменьшения количества щелей. По краям фронтона продолжаю закручивать узел сила, т. к. конек на края фронтона нагрузку не передает.
    В коньке запил глубиной 5см, а во фронтоне 10см. Фронтоный брус - на внешних фронтонах из одной палки.
    Запил делал уже на верху так как боялся что брус длиной 535см переломиться при подъеме, если такой глубокий запил сделать на земле.
    Надо будет на днях хорошо проконопатить все стыки соединения конька-фронтона, так как это удобней сделать пока есть леса, ну и место проблемное - сквозное.
    Так как вырез делал и в 5 и 6 ряде... сечение конька с 300Нх150, уменьшилось до 200Нх150. Буду надеяться, что хватит... учитывая что вынос 80см... а стропилина будет стоять в 20см (наверно) от конца или в 55см от фронтона.
    CAM00370.jpg CAM00373.jpg CAM00375.jpg CAM00376.jpg CAM00377.jpg CAM00378.jpg CAM00424.jpg
    Продолжение следует ...
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    2) Коньковая балка в длину состоит из 3 брусов - два по краям с выносами по 80см и один посередине который является частью балки над залом.
    Балка над залом в высоту сделана из 3-х 6-ти метровых брусов (с горбами кверху).
    Пролет зала 5.05м, т. е. на стенах лежит по 45см. Сечение балки получилось 400Нх150мм (50мм ушло на вырез в самом верхней балке)
    Первый брус соединен со стеной шипом.
    Второй брус в пол дерева.
    Третий брус в пол дерева и в нем сделан запил в "ТРЕТЬ ДЕРЕВА" для скрепления с внутренним фронтоном и передачи давления от конька на внутренние фронтоны.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    3) Вот так я раскатывал джут на балке... балка начинается над полом на высоте 3.43м, а заканчивается примерно 3,91м
    4) Поставил метки для контроля усадки. Правда палку прикрутил не к самому верху, а к 25 ряду или 24 уже забыл :) Если верить метки то с 8.03 по 10.03 усадка произошла на 3мм :)
    Еще фото балки над залом с разных сторон...
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Это просто виды :)
    CAM00394.jpg CAM00397.jpg CAM00399.jpg CAM00400.jpg CAM00402.jpg CAM00404.jpg CAM00407.jpg CAM00417.jpg
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Андрей, Вы - молодец. :super:
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ВСЕ писать закончил:hello:
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Ренат! Стараюсь... :hello:
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про индикатор усадки. Есть к Вам предложение сделать их 2шт. - с южной и северной сторон (ну или максимально близко к этому). Чтобы понять разность (если она будет, а по логике она должна быть) усадки дома.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо за идею Ренат ! Но как то скептически я к этому отношусь, потому как хорошо когда людям есть возможность, дать дому выстояться примерно год, а то и два.
    А в моей ситуации когда переезжать надо уже к зиме или край следующей весной...дом постоит только до августа...а там дальше окончательное утепление, крыша постоянная, окна, двери... а до того времени полы, обсада, вода, отопление, канализация, электричество ... с учетом усадки...т.е. где подвижки там крепить не буду... правда еще пока не думал как :)
    Вот тоже не знаю... стоит ли городить временную крышу от осадков, учитывая, что я ее закончу наверно в мае... а в конце августа уже разбирать... но без крыши ни как делать внутрянку...
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А что будет с внутряннкой в момент разобранной крыши? Особенно в дожди?
    Или успеете за один заход открыть (снять времянку) и накрыть (выровнять-подровнять стропила/пленка-мембрана/контр.рейка/финишное покрытие) хотя бы один скат?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Selvestruan, пост 18, фото 5 здесь бы надо было бы вразбежку.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    пока не думал :)
    Спасибо ОлегЕЛ ! Я пытался, но брус 6м...пролет 5,05м... максимально мог разнести на 15см... подумал, что одно и тоже, в результате сделал одинаково.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Уважаемые форумчане !
    НУЖЕН ВАШ СОВЕТ !
    Какими шпильками и с каким шагом скрепить балку над залом и выносы ?
    Выносы 80см. Стропилину думал делать в 20см от края выноса. Читал что обычно ближе к краю скрепляют одной шпилькой 12мм.
    Балка 6м. пролет 5,05м. Читал про шпильки 12мм, 16мм с шагом через 1м. Но мне кажется что часто.
    Думал сделать 3 шпильки с шагом 1,25м. Диаметр шпильки 12мм наверно
    или 4 шпильки с шагом 1м. Диаметр шпильки 12мм
