1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вода под конёк не попадёт ИМХО. Вот со снегом как бороться, читал про аэроэлемент в коньке, но не понял как будет дело с вентеляцией при его установке?
  2. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    есть специальные уплотнители под конек для профнастила как раз под гофру
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А как же гибкая черепица? :) Зачем оно нужно это выцветающее, гремящее, протекающея на саморезах и с конденсатом (про молнию и заземление никто и не вспоминает) железо почти без цинка?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Андрей !
    Хотел козырек пошире поставить - примерно 35см в каждую сторону... ну, а что все таки попадет под конек по гидроизоляции стечет.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    поэтому и рассматриваю проф лист НС-35, для него есть аэраторы по форме волны...
    Если снега в первую зиму много наметет, я вент зазор под коньком хакрою уплотнителем и навтыкаю этих аэраторов :) Хотя сколько их надо никто сказать не может.
    https://www.metallprofil.ru/e_mag/81
    Либо ставить круглый конек и аэратор от ИНСИ для него... но он страшненький :)
    Если ставить аэратор на конек то с вентиляцией в теории все будет еще прекрасней - снег аэратор не засипит, дождь не попадет. Вот только количество никто подсказать не может
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Миш... я еще не определился :)
    Не нравиться в гибкой черепице:
    1. пожаробезопасность - дом низкий - один этаж... крыша из битума может вспыхнуть... от соседнего пожара (в 15метрах 2этажная баня-сруб соседа) или если кто на крышу горящее бросит...
    2. надо колхозить вентилируемый конек ... идея была сделать по типу как на фальце, только из брусков и фанеры и обшить черепицей.
    3. Дороже в 2 раза примерно чем профнастил и дольше монтаж...
    4. Снег с моим углом совсем не будет сходить... а снега у нас много выпадает
    Мне гибкая нравить
    1. Этапностью... мне проще поднять на крышу фанеру OSB-3 1,2х2,5 9мм и весом 18 кг, чем лист профнастила 1,1х5,5м и весом 36кг... да еще надо его не поцарапать...
    2. Раскатав сплошной подкладочный ковер... можно уже не спешить с черепицей, а делать ее по вечерам... в теории
    3. В случае протечки, можно залить гудроном это место...
    4. В случае замены... можно закатать поверх еще покладочный ковер и уложить черепицу заново :) в теории
    Подскажи в чем ошибаюсь Миш... Ты уже крышу сделал, опыт большой...
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Снег не сходит - для меня это плюс, не будет лавины на голову, на машину или кота. При таком уклоне на металле снег все равно будет копиться, а потом вся эта масса свалиться может.
    На выходных попробую поподжигать черепицу. Не на крыше, конечно. Скажу результат.
    Может лучше конька поставить трубы-аэроторы - такие снегом точно не занесет.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Миш хорошая идея... по поджигай пожалуйста... может он и не так охотно горит...
    А то читаю в теме у Павла что металлочерепицу надо в 3-4 поднимать, а то погнется... так страшновато становиться... я то профнастил в одного собирался тягать... могу и погнуть получается :( хоть он и жестче, но листы длиной 5,5метров.
    Про аэраторы все туманно... в металлпрофиле говорили что на мой конек в 14м, надо 3штуки...
    а на сайте Технониколь, написано 1аэратор на 5кв.м ... на мои 108кв.м (из 150кв.м общих) чисто только мансарды надо получается 21 аэратор :) это не крыша будет, а станция слежения с миллионом перископов :)
    https://www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/aeroelement_pilot_tehnonikol/
    Есть еще спец вентилируемый конек в Технониколь
    http://www.tn.ru/catalogue/dopolnitelnye_elementy/sploshnoj_konkovyj_aerator_tehnonikol/
    но он шириной всего 29см... по 14,5см на каждый скат... его занесет напрочь снегом... лучше уж самодельный
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вечерами антисептирую обрешетку
    забиваю гвозди в бруски
    А так же закручиваю недостающие саморезы в уже уложенную обрешетку...
    В общем веду подготовительные работы к следующим выходным...
  10. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Добрый вечер!
    http://www.fasonka.info/index.php/uplstart/uplprof/-35.html вот, я просто работаю в снабжении, недавно на один объект покупали
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Положил горящую головешку и минут 5 поддерживал большое пламя росжигом для шашлыков. Он на поверхности прогорал, но не было не намека на то, что битум горел. Размягчается это да, на фото следы вмятин - это я палкой потом постучал. Снизу полиэтиленовая пленка-подложка расплавилась только там, куда пополали капли росжига. Потом я еще взял пару головешек и еще 5 минут поджигал - ничего не изменилось.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо, у нас в металлпрофиле его тоже продают, но проблема что он плохо пропускает воздух, т. е. на карнизе в (внизу проф листа) его можно поставить - от птиц, а на верху под коньком, если его поставишь, то он вентиляцию перекрывает... или вернее сильно ухудшает...
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо ОГРОМНОЕ Миш !
    Ценный эксперимент... даже и не подумаешь, что он может противостоять огню... ведь вроде как из битума сделан...
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я думаю, в этом большая заслуга в базальтовой крошке, которая непрерывным ковром укрывает этот битум.
    Горит обычно изнутри, а не снаружи: проводка, неисправное печное отопление, фейверки в потолок и т. д.
    В итоге стОит, да, в два раза дороже. Но я считаю, что на крыше экономить последнее дело. Если крыша простая, я бы еще фальц рассмотрел, но точно не металлочерепицу или ондулин.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Selvestruan, здравствуйте!
    Помню, в прошлом году вы пробовали использовать короткие нагели. Вот, наконец, и я дошёл до возведения стен. За выходные вдвоём положили 3 венца. Мне очень понравилось сверлить фрезером под короткие нагели - буквально пара секунд, и ровное аккуратное отверстие готово. При укладке бруса пока 100% попадание нагелей в отверстия. Особенно радует звук, когда брус соскальзывает с нагелей и ложится на нижележащий. Разметку делал как ранее писал Евгений123.
    Сейчас, думаю, начну всё размечать и распиливать внизу. А уже подготовленный брус сразу выкладывать на джут. Надеюсь за день вдвоём сможем венца 3 класть (26 метров суммарная длина одного венца).
    Да, пазы выбиваю перфоратором с насадкой-стаместкой. Получается тоже сильно проще, чем вручную долбить.
