1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Фальц хотел... но в нашем городе оказалось с проблемками - завод ИНСИ картины (листы) производит, а клямеры (крючки) к ним нет. Да и рамки дорогие 17 000р для закатки фальца.
    Самозащелкивающийся неплохой вариант, но не для моего угла крыши... больно низкий бортик в 19мм...могут быть протечки.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Рад что у Вас получилось !
    Вдвоем можно конечно и короткими делать, в одного это получается слишком тяжко, лишний раз брус крутить, особенно когда на высоте.
    Я за день делал в одиночку один венец - 65м... так что думаю реально Вам 3 венца ложить... притом когда пойдут окна, двери чуток проще и быстрей...
    Все пазы, соединения я делал потом бензопилой с шиной 35см... все пазы делались за 1-2 минуту... посмотрите у меня в теме я видео выкладывал. Стамеска при бензопиле не нужна.
    Удачной стройки !
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Привет професор! Создавай тему свою, хоть посмотрим на что наша наука способна. А то прыгаешь по темам. Да и народ уже тебя немного знает, помогут если что.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    к сожалению, у вас нету видео как делать прямоугольный паз бензопилой. В углах дома паз 50х50 мм. Боюсь, не бывает шин для бензопил шириной 5 см. Как тут без стамески обходились?
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Мурамин !
    Да. точно... я это видео так и не сделал - забыл и никто не напомнил :)
    В эти выходные постараюсь сделать...там все просто...шинка в 5см не нужна...
    Стамеской ОЧЕНЬ долго, по сравнению как бензопилой... бензопилой вжик ...вжик и готово :)
    Там делаются 5 пропилов - первые два по черте, остальные 3 внутри. Потом два диагональных реза делается, что бы срезать большую часть это гребенки и подравнивается и готово.
    В общем ждите видео :)
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Возвращаясь к теме выпиливания соединений бруса начатые тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-59#post-5375832
    Добавляю видео соединения бруса в длину (мама).
    Его быстрее (на мой вкус) делать бензопилой, чем стамеской.
    За видео не судите строго...:) Первое цепь тупая - все нету времени наточить :)... ну и навыки я уже чуток потерял пока крышу мострячу... но суть понятна...
    Видео пока грузиться... будет доступно через час..вот по этой ссылке
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    видео готово
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Selvestruan, Профлист надо разгружать сразу на крышу, по полпачки на сторону, чтобы только растащить вручную по обрешетке. Крану всё равно куда разгружать то ли на землю, то ли на крышу.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Андрей!
    Хотел так сделать, но никто не соглашается пол пачки оформлять в отдельные транспортировочные коробки.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Друзья !
    За выходные доделал второй скат крыши и конек.
    Конек сделал по схеме Тайвек с перехлестом на коньке в 20см в каждую сторону... правда учитывая, что у меня всего там оставалось 40см... получилось, как бы двойной слой мембраны...
    Зачем это надо так и не понял, но Тайвек видней... может с учетом того что там снег может задуваться и лежать.
    Обрешетка закреплена редко... на недели по вечерам буду ее крепить капитально.
    Раскатываю первый слой мембраны на коньке
    Прижимаю досками свободный край мембраны от ветра
    Обрезаю лишную часть мембраны
    Второй слой мембраны
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    CAM00772.jpg CAM00773.jpg CAM00774.jpg CAM00775.jpg CAM00776.jpg CAM00777.jpg CAM00778.jpg
    С марта месяца усадка составила 6см.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Теперь о грустном :(
    У меня поехала крыша...
    Т. е. суммарна длина скатов почти равна, 1см не в счет... а вот сами скаты...
    Каждый скат имеет разницу между началом и концом в 4см... такое ощущение, что конек уехал слегка в сторону...
    Вот теперь думаю как профнастил ложить...
    Натянуть по коньку нить и от нее отступать... но опасаюсь, что листы ступенями могут пойти... А другого ориентира, кроме конька вообще нет.
    Если взять листы длиной 5,54м то где то выступ листа за карниз будет 5см, а где то 10см.
    Еще вариант ... делать гибкую черепицу (правда на нее денег нет... но зато там можно фанеру подогнать под кривой карниз :)
    Обрешетку видимо лучше обрезать потом после того как постелю листы...
    Что посоветуете горемыке :)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А в чем проблема-то. Все-равно снизу выпуск картины будешь делать под сливы, вот на них и выдешь как тебе надо.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Посидел... подумал...
    Можно линию конька, ну и соответственно обрешетку сдвинуть на левом крае на 1см, а на правом крае на 2см... как на рисунке и тогда размеры совпадут...
    В общем надо еще раз натянуть нить коньковую и от нее уже считать...
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Виталь...
    Ну у меня просто легкое замешательство :) Не думал я что выйдет разночтение где то...
    Но щас подумал...я ведь обрешетку просто от карниза клал, с просветом 15см... доски толще, тоньше... вот и вышла небольшая кривизна...
    Буду нить по середине конька натягивать... и от нее уже мерить... а то замерял от обрешетки на коньке... так я ее сам и кривовато прикрутил :)
