1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Может не спешить с установкой профлиста, раз конёк пока едет? Я брал банеры б/у 3х6-200рублей,3х12-400рублей довольно прочный временный материал.
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Попадались фотки на выходных, крыша из шифера крашеного, не знаю сами красили или покупали, листы повидимому резали поперёк волны сами на несколько частей, смотрится как черепица за счёт множества нахлёстов.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Есть такое... крашенный шифер продается сразу с заводов. Гамма цветов не великая, но есть из чего выбрать :) Тоже рассматривал вариант с резанным шифером, но потом забросил - большая вероятность протечек на моей не крутой крыше.
    Вот ссылка на тему, там видео и фотки
    https://www.forumhouse.ru/threads/168089/
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Я на гостевом домике делал профнастил H - 30. Чердак холодный пленку не ставил. В первый же год зимой стало надувать снег. Заткнули паклей каждое ребро болезнь ушла 2 года полет нормальный. Доски в коньке сухие без признаков грибка. Жалею что не стал ложить пленку.
    Андрей по разбегу листов в твоем случае наверно все легко лечитсясдвигом листов - надо правильно разметить конек - четко по середине скатов, причем за середину брать максимальную сторону ската с каждой стороны, не обращая внимания на то что другая меньше, затем прибить рейку (по длинне листа) вначале и рейку вконце отступая от конька таким образом чтобы низ совпал и все получиться. Если разбег будет слишком большим можно будет заказать конек пошире и все. Когда я делал гостевой домик я следил за длинной ската ползал туда сюда и все равно получилась разница гдето в 3 см. Решил так как лписал.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Андрей, мне в моей теме не подсказывают, твою перечитывать сил нет. Как ты крепил последний венец? Я через метр засверлил нагеля, один как обычно, следующий аж в три венца, боюсь крышу сдует.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юра!
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Последний венец с начало крепил нагелями как обычно 2 венца, шаг 1м. Потом длинные стороны дома по 12м, там где опираются стропила прошелся глухарями с шайбами тоже с шагом 1м и то больше из за того что плоскость стены не ровная была - последний ряд горбом кое где.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    По колдовал над крышей... диагонали вывел... Один скат получился 5.52м от конька до карниза, второй 5.54м. Можно было выровнять их, но решил что 2см на красоту не влияет :)
    Буду заказывать профнастил НС-35 лист 5.55м. 28 листов получиться.
    Цвет: ОЦИНКОВКА :) Толщина 0.7мм.
    Крашенный получается почти за эти же деньги только толщина 0,5мм.
    Крутил дальше обрешетку... аккумуляторов шурика на долго не хватает... поэтому в паузе приходилось заниматься другими делами...
    Устанавливал лаги в маленьких комнатах, стелил черновые полы. Земля в доме как пластилин - сыроватая, хотя уровень грунтовки опустился на 1м.
    Пока полы оставлю так... может еще подсохнет земля под полом... а потом под полом раскатаю рубероид и посажу доски на саморезы.
    Обрезал обрешетку
    Листы профнастила не рискнул на крышу сразу закидывать.
    Решил сгрузить рядом с домом и потом по доскам буду затаскивать.
    Пока делают профнастил - 2 недели... надо докрутить обрешетку, до стелить полы, обработать антисептиком все стены снаружи и внутри.
    И провести субботник на участке, а то трава по калено и доски оставшиеся перетаскать, что б не мешались.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Протечек не будет. Единственно нужно смотреть, чтобы пропрессованы отверстия под крепеж на заводе. Всеже линейное расширение приличное получается.
    Диагонали по крыше надо проверять при монтаже... ДО обрешетки!
    Гибкую черепицу можно стелить и без фанеры- по сплошной обрешетке. Но в Вашем случае на малом уклоне желательно под гибкую черепицу уложить стеклогидроизол. :super: "Родной" подкладочный ковер- хрень ненужная:close:
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Плотничек !
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Андрей, есть технологии по устройству полов в складских помещениях- грунтобетон получается, достаточно негигроскопичный и прочный. Подумай...:hello:
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Виталь почитаю.
    Я пока до полов окончательно не дошел, надо обсады поставить на двери, а то с перемычками не удобно ходить с тачкой.
    А к концу лета... посмотрю или песком засыплю 20см +/- и поверх рубероид... так как уровень земли снаружи фундамента на 10см выше чем внутри...и снаружи еще сантиметров на 10 поднимется уровень.
    Либо почитаю про грунто бетон...
    Дом открытый стоял снега много было в доме и дожди лили... мембраной только как пару недель закрыл окончательно... может еще просохнет.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Крышу по идеи никак не должно сдуть, посчитай вес балок + вес стропил и обрешетки + кровельный материал - например метал черепица.
    Я уже точно не помню, но у меня получалось несколько тон... профнастил 1 тонна, стропила 250х50х5,5м - 3тонны... Обрешетка 1,8т Гвозди, саморезы... В итоге около 6тонн. Хотя парусность никто не отменял :)
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Лишним не будет, дам по длиным сторонам по несколько глухарей, тем более один верхний брус начало крутить винтом. Сглупил, хороший, зимний, подсохший, Красноярский лес выработал весь, а на последние три венца купил свеженапиленого, надо было зимнего оставить на пару верхних рядов.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Забей :) Идеально все равно не выходит...
    А глухарями не лишним будет пройтись...потому как пока я не прошелся глухарями верхний ряд был весь кривой и стропила у меня гуляли порой до 4см волны доходили, только не забывай с начало отверстие сверлить в верхнем брусе, что б лучше притянулось и шайбы увеличенные бери не от 10 глухаря, а от 12 - они на порядок больше.
    Почитай... тут я это описывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-13#post-6178262
    Тебе бы фоток в свою тему добавить... что б наглядней было, ведь после нас еще народ строиться будет, может кому и поможет... да и красивше :)
