1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Selvestruan, попробуй 200-й брус приподнять за один конец, может энтузиазма поуменьшится.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Неее я сторонник конопатки :) - хоть и тяжелый монотонный труд, но очень нужный!
    Конопачу потихоньку... швы получились толстые от 5мм до 10мм... Редкость 2-3мм.
    Кочегарку хотел попробовать из 200-го бруса, потому как не слишком большое строение для эксперимента..:), мне еще потом вторую половину дома строить... да и баньку с хоз постройками...
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Андрей, ты про 150 тут писал ?
    4 метровый 200х200 (0,16м3), теоретически весит чуток тяжелей чем 150х150 6м (0,13м3).
    Ну есть же еще 4 метровый 150х200 (ширина) (0,12м3) - он весит чуток меньше, чем 150х150 6м...
    А вообще честно говоря, Андрей если уж Вы что то говорите, то потом оказываетесь правы :hello:
    по этому желание есть конечно заморочится на стену в 200мм... но боюсь Вы потом правы окажитель
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я однажды видел как у крана погнулась стрела. Было много мата, но в конце концов любую железку можно поменять, в отличие от человеческих. Ничего не проходит бесследно, никакая болезнь или травма. В инструкциях по ОТ и ТБ для тяжестей свыше 16 кг полагается применять механизмы.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У товарища из 180 бруса была два года не обшитая и внутри тоже не отделанная. Конопачена хреново, он всю зиму подтыкивал, даже в обе зимы. Но на холод не жаловался, хотя зимой -40 обычное явление. Осенью мы оббили ветрозащитной мембраной (Изоспан А) и обшили блокхаусом. (На конопатку он зажал денег, но мы конечно заткнули те места где палец пролазил). Сейчас доволен на 100% стенами.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У меня старый горелый сруб:|: Сверху дорубленный брусом и с пристроем из бруса. Пристрой с северной стороны. Его утепляю. Но у меня крыша стоит на отдельном от пристроя каркасе так что удобно утеплять между стоек.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У нас в Сибири легко живут в домах из 180 бруса, это считается нормальный размер
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подтверждаю.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир, Пиво... без утепления и обшивки ?
    Или 180 обшивают сверху доской что б не дуло ?
    Почему такой странный размер порой встречаю 180мм...не 200мм. это с чем то связанно ?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Советский стандарт. В наших краях например массово строились двух-четырех квартирные дома из лафета толщиной 180мм. Качество рубки и сборки конечно было в основном "аховое", но если проконопатить и обшить снаружи вагонкой, то вполне достойно и тепло.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ключевое слово - проконопатить. Мало кто живет в нормально проконопаченном доме, отсюда и мифы про холодные дома из бруса... Конечно, факторов много касаемо теплого дома, тут и чердачные перекрытия (большинство живет в лучшем случае с 15 см опилок или шлака...) и окна-двери, фундаменты... но конопаченный дом от неконопаченного по теплу отличается в разы.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир, а слишком толстый межвенцовый шов не плохо ? У меня просто из за джута 10мм в 2 слоя шов получился в 5-10мм. Конопатить хорошо, но такое ощущение, что дом из одного джута состоит :)
    В общем к чему... глядя на стены такое ощущение, что если их не закрывать обшивкой от дождя то паз будет намокать из за своей высоты... т. е. как бы верхний брус не прикрывает паз...
    Это я с мыслями о бане :) Баню не хотелось обшивать. вот и думаю что такой толстый шов намокать будет...
    Вот на фото справа от линейки видно толстый шов...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Андрей, шов, все же, должен сжиматься со временем и сдавливать конопатку. Такой шов при конопатке все равно насыщается, хоть и два слоя джута если. Просто материала конопатки уйдет меньше.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Закончил делать и вставлять обсаду в 3 маленьких окна.
    Сделал 1 большое.
    Осталось еще одно большое и входная дверь и можно заказывать окна и дверь.
    Поискав в нашем гадюкино финские входные двери Fenestra и Jeld-Wen. И не найдя ни тех ни других решил делать две двери на входе.
    В обсаде шириной 200мм. снаружи железная дверь, изнутри пластиковая евродверь.
    Ставить утеплению железную нет желания, т. к. в старом доме она сильно конденсировала и с внутренней стороны облезла краска, отвалились резинки - хотя все было хорошо пропенено и построена веранда - стало лучше, но конденсат не исчез.
    Может у кого есть идеи по входным дверям, что еще можно придумать, если утепленная железная "плачет", а двери двери на входе - слишком громоздко.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Дверь деревянная (можно набрать из шпунта), обнести четверть и дверное полотно алюминиевым уголком снаружи, поверх уголка декоративную панель из МДФ на дверь и наличник на обсаду. :cool:
