1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Лен ! Думал уже о таком... просто сейчас нету времени что б самому дверь делать... а так если б не спешил, то лучше бы сам конечно сделал дверь.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    На обсаду входной двери использовал брус 200х100.
    Делал с порогом и вершником.
    С четвертью под внутреннюю пластиковую евро дверь.
    Шип пришлось уменьшить до 3 см, т. к. иначе обсада из за четверти (глубиной 3см) потеряла бы прочность.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Закончил делать обсады на все окна и входную дверь.
    Теперь осталось сделать обсады для 5-ти внутренних дверей и можно заказывать окна и входную дверь.
  4. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    C обсадой совсем хорошо получается - любо дорого смотреть
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Эхх не говори Юр... вот еще б из 200 бруса было б сделано и даже б зашивать не стал...
  6. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Андрей мне идея пришла может немного поздно конечно по поводу котельной. Я по рисунку понял так что там у тебя идет сначало дровяник или угольная там а дальше сама котельная. Идея заключается в том чтобы дровяник разместить между домом и котельной, тогда не нужно делать стену между дровяником и домом, стены дровяника примыкающие можно впилить на 3-4 см в основной дом и они там будут скользить при работе грунта, а т. к. дровяник помешение холодное то это ни на что влиять не будет и решается проблема зазора между стенами.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юр идея хорошая...
    Буду мыслить :)
    Мне надо в этом году еще успеть фундамент залить под котельную... хочу попробовать делать чуть шире траншею и опалубку от низа траншеи делать, т. е. на всю высоту фундамента...
    А то когда я делаю опалубку от земли - не идеально выходит у меня на уровне стыка траншеи и опалубки...
    как на фото хочу попробовать... труда больше...но красивше :)
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    С окнами вроде разобрался. Профиль века (veka.ru) 70мм. В старом доме ставил профиль века 58мм, всем доволен, в новом решил потолще поставить...вот только пока со стеклом не решилось хотел стеклопакет двухкамерный 42мм, раньше был стандартный 32мм... но пока фирма не дала ответ, какие то затруднения...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот теперь читаю про алюминиевые батареи под отопление с ЕЦ.
    Чугун хотел, но одна батарея 10сек (1 метр) МС-140 - весит 60-70кг...
    Можно китайские чугунные они покрасивше и полегче...
    Есть версии с ножками, но они на порядок дороже и ножки низкие 10см... тяжело будет под ними трубу пускать
    но в итоге решил остановиться на алюминиевых или биметаллических... смотря какой ассортимент у нас в магазинах и у каких больше каналы в батареи, что важно для ЕЦ.
    Про алюминий пишут что Водород выделяют :) можно будет машину заправлять :)
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если природного газа нет, то советский чугуний лучше всего. Можно еще при желании бойлер накопитель ввести в систему.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Плотничек !
    Газ есть, но я привык на угле.
    Вернее если б цена подключения к газу стоила бы в пределах 70 000р я бы еще может подумал :)
    Теплоаккомулятор наверно хорошая штука, но он больше подходит для тех кто на дровах или чугунных котла...
    Стальные угольные котлы сами по себе долгоиграющие.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Со старорежимными чугуниевыми радиаторами объем системы намного больше, чем с современными. Вот почти теплоаккумулятор.
  13. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Чугун долговечен, но сильно инерционен, результатом чего будут открытые форточки.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    За это и бьются при циклической протопке.
  15. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Совершенно верно, я лиш хочу сказать чтотакая система более энергозатратна и менее управляема. Следствием чего будет отопление улицы при потеплении и усиленная работа котла в мороз без необходимости, потому что теплоносител будет иметь оптимальную температуру, а батареи за ним поспеют через длительное время.
