1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    много читал на эту тему... в основном на джут кладут, НО Баир сказал что они так делать перестали... сказал что лучше ничего, а потом запенить.
    У Елены тоже пенили, почитай. примерно месяц назад в ее теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/211932/
    там и спецы свое мнение высказывали
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Спасибо за информацию, решил не класть джут, снаружи буду утеплять цоколь, и эта завалинка закроет нижний венец вместе с щелью, а изнутри можно и подканопатить или запенить, потом уже, когда крыша будет.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я тоже так считаю.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Пенил зазор между первым венцом и фундаментом... зазор от 0 до 8мм.
    ну пена оказалась мощной :)
    выперло прилично
    продолжение
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Довезал арматуру...
    Сделал большую часть щитов...
    Соседи выкопали траншею...
    еще так много сделать надо, а времени не так много осталось до холодов...
    Фундамент теоретически должен успеть сделать, а вот пол по грунту под вопросом ...
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Приветствую всех !
    Брал неделю отпуска. Почти все сделал для заливки фундамента под котельную. Завтра осталось гвоздиками уровень пробить и можно заливаться !
    CAM00977.jpg CAM00978.jpg CAM00979.jpg CAM00980.jpg CAM00983.jpg CAM00981.jpg CAM00982.jpg CAM00984.jpg
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сегодня вставили окна и входную дверь. Теперь осталось дверь железную заказать.
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Андрей молодчина хорошо двигаешся, получается очень красиво и аккуратно.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Думаю про пол по грунту.
    Посмотрев на объемы грунта внутри периметра фундамента... решил не заменять грунт на песок :)
    чую тут все мое здоровье останется... учитывая дожди и липкую массу.
    Решил утрамбовать то что есть... большая часть там глина, меньшая чернозем...
    По возможности постараюсь чернозем убрать... но это проблематично, т. к. он под кучей глины.
    Потом пойдет:
    - полиэтилен,
    - ЭППС 5 или 10см плотностью 35 (как я понял из статей),
    - кладочная сетка 100х100 диаметр 4.
    - стяжка ...
    вот по толщине стяжки хотелось бы в 5см уложиться, но я так точно не умею... поэтому наверно буду делать стяжку 7- 10см... учитывая мою кривость :)
    Я вот не понял только заливают бетоном или раствор на песке заказывают ? Заказывать буду с завода.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юр!
    Устал только слегонца :)
    Прежде чем начать класть стены котельной надо утеплить стену дома... вот сижу думаю... как проще сделать... решил брусок пустить 100х50 и плиты базальтовой ваты в 10см или 2 слоя по 5см, но тогда работы больше в 2 раза...
  13. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Андрей найми когонибудь, но землюи глину выкидай. Плита которую зальеш наверняка не треснет но из-за отсутствия ровномерной опоры обязательно просядет какойнибудь угол и вся конструкция немного будет плавать год от года. Заливать надо на "материнскую породу" - это то что уже утрамбовалось за тысячелетия - как правило это глина и по отвалам на твоих фото это видно. Поверх нее не нужно ничего сыпать просто выровнять поверхность безо всяких трамбовок. Нетронутая глина самая лучшая основа. Причем если она будет немного не ровная - не беда просто уйдет больше раствора. Если ровнять песком гравием и трамбовками это сильно хуже, неоднородная основа неизбежно приведет к дальнейшим подвижкам.
    Трамбование ничего не даст. Даже если эксковатор ковшом придавит со всей массой все равно будет усадка и приличная а руками просто бессмысленно - это я уже проверил и не раз. В зависимости от жирности глины толщина трамбовки даже очень тщательной не превышает нескольких сантиметров. И в любом случае будет усадка. Под большой дом и маленький гостевой делали отводы и подводы - вода канализация и т. д. Засыпал канаву горкой 40-50 см в течении 3-х лет, и канава все еще садиться. Глубина канавы 1.8 м.
    Стяжку делал бетоном как обычно, ее ложил первую на грунт без изоляций а вот уже на нее гидроизоляцию, утеплитель, арматуру бетон. У меня она играет роль выравнивающей поверхности и поверхности для нанесения гидроизоляции. Самая засада была в том что кладочная сетка которой я решил армировать все время норовила вылезти из бетона. приходилось по ходу прижимать ее импровизированными шпильками палками, распорами. Будеш делать заранее продумай как этого избежать. Я по наивности думал что 5 см это много и какаято там 4 мм проволока там вообще без вопросов сядет и все, не тут то было она вообще плавает в бетоне и все, а места стыков и нахлестов вообще не управляемые, хотя все наверно из-за моих кривых рук и недальновидности.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юр за ценную информацию !
    Я делал полы по грунту в старом доме в котельной и гараже. Делал вообще с нарушением всех технологий :)
    Выкладывал на землю слой битого кирпича и крупного щебня в 5-10см ... дабы выровнять поверхность. Потом кладочную сетку сверху. Что бы сетка не торчала забивал согнутый электрод в нужном месте и тем самым притягивал выгнутое место. Потом по вечерам заливал кусками бетономешалкой... слой 5-7см.
    Но в новой котельной так не буду делать :)
    Бум значит глину с землей вывозить.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Выставил сегодня уровень по опалубке - гвоздиками и нитью.
    Завтра заливка.
