1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Теперь отчет за выходные :)
    Разобрал опалубку.
    Начал выравнивать грунт внутри ленты.
    С начало хотел его весь вытащить, но потом прикинув, что мне имеющегося камаза песка не хватит что бы заполнить пространство ... решил грунт выровнять и утрамбовать как смогу, грунт в основном глина... в итоге получилось 10см грунта, 20см песка (ушел почти весь камаз песка), 5см ЭППС, 5-6см стяжка.
    CAM01019.jpg CAM01020.jpg CAM01022.jpg CAM01024.jpg CAM01025.jpg CAM01026.jpg
    продолжение...
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    песок трамбовал ногами :) 90кг конечно не так много ... ну и не мало :) В общем как мог утрамбовал.
    Конечно пол потом еще сядет, но думаю ничего страшного... подолью пол - котельная не дом :)
    уложил полиэтилен 200мкр... двойной...т.е. рукав 1,5м не разрезал.
    Стыки проклеил скотчем.
    Потоп уложил ЭППС 5см. Технониколевский... хороший, но можно продавить при желании легко. Хотел проклеить стыки, но 2 дня шли дожди и на мокрый ЭППС скотч не клеился.
    Потом кладочная сетка карты 1х2м, ячейка 100х100, диаметр 4мм.
    продолжение...
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сетку вязал пластиковыми стяжками... вязальная проволка кончилась :)
    Решил опробовать стяжки, была пачка про запас.
    Под сетку клал обрезки пластиковых ПП труб 20 и 25мм диаметра. Так как стульчиков для сетки у нас в продаже нету.
    Завтра привезут бетон. На пол заказал М200.
    Напилил бруски 5х5 для утепление стены.
    Все ...
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, когда песок трамбовал, проливал его? Мокрый он намного лучше уплотняется.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я в эти щели между стеной и стропилиной вату запихнул, видел же фото?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Трамбовал под периодически идущим дождем :)
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш внутри то понятно надо запихивать...а с другой стороны фронтона...в наружную, уличную щель тоже запихнул ?
    Хотя наверно у тебя на фото как раз справа это и есть уличная щель !
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще вопрос
    Ломаю голову над обрешеткой под утеплитель на стене...
    1. Вариант как на рисунке.
    Низ бруска закрепляю жестко на 1 венце саморезом по бетону 135х7,5 или саморезом сантехническим (глухарем) 10х120.
    Потом делаю бензопилой прорези в бруске длиной 10см. Расстояние между прорезей думал 80-100см сделать. И через прорезь заворачиваю глухарь 10х120 с большой шайбой, в самом верху прорези - для усадки.
    По низу между брусками креплю горизонтальную рейку 50х25, длиной 59см... ей буду соблюдать шаг брусков. ну и нижняя опора для ваты.
    Высота брусков начинается от 267см и в самом высоком месте 284см. 10 сантиметров рейки не будут доходить до верха - место для усадки.
    Не нравиться
    что весь вес конструкции будет держаться на одном саморезе который соединяет низ бруска с первым венцом ... на всю стену длиной 8,6м брусков 14...
    2. Вариант...
    отличается только способом крепления. Брусок крепить гвоздями обычными длиной 120мм с шагом 60-80см. Прорези не делать.
    Попробовать крепить гвозди под углом... правда не знаю как это реализовать :)
    Беспокоит только, что гвозди будут ржаветь ну и что б стена не зависла на гвоздях так как усадка только 12см прошла.
    От уголков с прорезью пока отказался, так как вроде показалось что есть проще варианты.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    На мою стену необходимо 3,6м3 базальтовой ваты...- 2 слоя по 5см.
    Подсчет грубый... на самом деле уйдет наверно 2.8-3м3.
    Так вот при плотности 50... 3м3 базальта весит 150кг. Разделим 150кг на 14 количество вертикальных брусков и получим 11кг.
    Т. е. на один вертикальный брусок и соответственно глухарь крепящий его к нижнему венцу придется 11кг вертикальной нагрузки. Вроде должно выдержать.
    Что то не одну практическую тему не могу найти про обрешетку на деревянном доме :(
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Нормальный вариант на мой взгляд, только я бы рейку нижнюю пустил сплошную, и упер бы вертикальные в нее. даже нижний саморез можно с прорезью сделать. Они только от бокового смещения, а так стоят себе ровненько упираясь в основание. Или у тебя фундамент заподлицо?
    У меня будут рейки 100*50 и высотой около 4,5м. Нагрузка поболее.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Согласен с Павлом насчет сплошной рейки по низу. А сколько дом уже простоял? Какая величина усадки еще ожидается? Саморез/глухарь в прорези будет работать на отрыв/выдергивание под весом утеплителя и фасада - думаю, все выдержит.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Selvestruan, ох, смотрю я на Ваш угол крыши, у Вас в Челябинске какая расчетная снеговая нагрузка.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш у меня фундамент не выступает, т. е. брусок в воздухе висеть будет.
    За идею с горизонтальным бруском спасибо... тоже думал.
    Единственно что вертикальный брусок можно закрепить саморезом ровно по середине первого венца... что б дерево не выломало саморезом под нагрузкой, в отличии от горизонтального бруска, который надо расположить как можно ниже на 1 венце.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир, что заглянул!
    Стены начал собирать с августа 2012..закончил в феврале 13... Т. е. первые 10 рядов 12месяцев, остальные 7 месяцев...
    Усадка пошла с апреля-мая. На данный момент 12см. Теоретически я думал, что максимум еще на 5-7см сядет и все...
    Фасада так такового в этом месте не будет, только утеплитель и мембрана. Это стена будет соседничать со стеной котельной, вот и решил ее на всякий случай утеплить, потому как потом туда доступа не будет(расстояние между зданиями 15см - 10см на утепление стены дома, 5 см на проветривание), а вообще остальную часть дома утеплять не спешу - боюсь я это утепление. Поэтому с это стеной вроде как вынужденная мера. Стена будет сейчас еще конопатиться.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день ОлегЕЛ!
    Спасибо, что зашли.
    Угол крыши 14град. Снеговой район 3 - 180кг/м2. Стропила делал с запасом сечением 250х50... по таблицам запас прочности в 2 раза заложен.
    Коньковая балка над залом состоит из трех брусьев 150х150, стянутых шпильками через 1м. Ее прогиб должен был составить максимум 1см, но на деле 4см. Вот за нее боюсь... хотя запас прочности заложен двойной. Буду контролировать зимой прогиб балки и если что подопру столбом балку посередине.
    У нас в том месте ветра сильные и теоретически снег просто будет сметать с крыши... думаю больше 20см не должно лежать... Зима покажет :)
