1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Конопатить надо, независимо от того будет утепляться или нет.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Кстати варинат, оставляй зазор, строй пристройку, а уже потом засыпай эковатой или опилками полученный зазор.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    м-да ... народ у нас веселый...обшивать дерево пенопластом. это конечно совсем не весело...
    Согласен Андрей! Я тоже за конопатку.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Была такая идея, НО вопрос. построились .. засыпали... а куда теперь вся влажность из опилок (эковаты) выходить будет ? Которая например в середине стены образуется ? Со всех сторон опилки... Мне кажется без вент зазора так же начнет гнить
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже так думаю...
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если бы конопаченную обшили ничего бы не было.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Теоретически вроде как ДА... теплый воздух с водяными парами через конопаченную стену меньше бы проходил на улицу соответственно не скапливалась бы влага под пенопластом.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За прошедшие вечера...
    Покрыл антисептиком трудновымываемым Неомид 430 бруски и рейки для обшивки.
    Залил пол в котельной. Заказывал бетон М200.
    Обработал ленту фундамента битумной мастикой и постелил рубероид на ленту сложенный пополам.
    Все готово для укладки первого венца. Теперь осталось брус привезти.
    Теперь переключаюсь на утепление стены дома.
    В ближайшие вечера утепление фундамента дома (со стороны котельной) ЭППС 5+5см. Не знаю на что лучше крепить ЭППС на пену или битумную мастику.
    Потом конопатка стены и утепление.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Для первого слоя обрешетки купил сантехнические саморезы (глухари) 6х120 и 8х120 на пробу :).
    Крутил в магазине 10х120, но мне он показался через чур уж мощным :)
    6х120 тонковат...
    а вот 8х120 - мне на ощупь нравиться.
    Второй слой обрешетки буду крепить саморезами универсальными оцинкованными (желтенькие) 5х90.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Практически тоже. Пенопласт тоже пропускает пары. Ничего бы не скапливалось. Через дерево теплый воздух не проходит, как мы понимаем в прямом смысле, а происходит как-бы инфильтрация или газообмен, влажность впитывается деревом, а с другой стороны выделяется. Процесс как мы понимаем не сквозной, и не быстрый. Влажный воздух может проходить сквозь стену только через щели, возможно через рыхлый уплотнитель. Но через нормально проконопаченную стену ни воздух ни вода не проходит.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На грибки [​IMG]
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Андрей... В обычном случае то да...
    а у меня там щель между двумя фундаментами шириной 15см. Туда уже перфоратором не подлезешь... только клеить на пену или битум... а потом после наклейки ЭППС оставшийся зазор между ЭППС дома и фундаментом котельной (примерно 5см) засыпать песком... что б прижимал ЭППС. Ну такие думы были
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Тогда наверное лучше пеной. Она с ЭППС монолит образует. Да и бетон промазать битумной мастикой не помешает.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Фото готового фундамента под котельную-хозблок.
    Это просвет между домами. Еще не чищенный :)
    Просвет прочистили от строительного хлама, выровняли начал укладывать утеплитель. С начало ЭППС обрезал по высоты фундамента дома, потом наносил пену на первый лист и ставил на месте, тут же наносил пену на второй лист и ставил вплотную к первому и расклинивал пенопластом.
    Потом хочу клинья вытащить и щель где были клинья засыпать песком и утрамбовать, что бы песок прижимал ЭППС дополнительно, т. к. торчащий на ленте рубероид мешает нормально прижать ЭППС.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Проводил эксперименты с бруском и усадочным зазором.
    Носиком бензопилы пропилил паз... можно уложиться в 7см, но я думал делать 10см.
    Саморезы сантехнические (глухари) 6х120 (шайба от 8-ки), 8х120 (шайба от 10ки)
    В общем пропил получается около 10-12мм шириной, саморез 8-ка в нем люфтит - 1-2мм в каждую сторону.
    И пропил (из за моего глазомера) получается слегка под наклоном, т. е. в итоге саморез входит в брусок под уклоном. И не так легко и хорошо он ходит в этой прорези... закусывает...
    CAM01061.jpg CAM01062.jpg CAM01064.jpg CAM01065.jpg CAM01067.jpg CAM01068.jpg
    Так как результат из за кривого пропила не особо понравился, хотел эту затею бросить и купить уголки с прорезью (которые с ходу не нашел, хотя где то видел)... но уголки мне тоже не особо нравятся так как крепятся судя по фото с одной стороны, а это дает бруску спокойно крутиться и выгибаться и скользить там ничего не будет. А если их крепить с двух сторон, то получается накладно по деньгам... да и проблему мне кажется не решит.
    В общем взял дрель и сверла на 10 -12мм и решил пройтись по пазу сверлом, попытаться выровнять его... но это уже в выходные... так как сегодня надо машиной заниматься...а то развалится :)
    Можно еще в фрезер сверло на 8 засунуть и им как фрезой пройтись... у фрезера направляйки есть...
    Думал опять про гвозди за место уголков... но не представляю, если брать стандартный усадочный зазор в 7-10см для окон и дверей... и если гвоздь 120мм... то его просто выдернет из стены...
