1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    И так добрался до компа :)
    Жень с начало тебе надо определиться со снеговой нагрузкой, у нас в Челябинске, это 3 зона = 180кг/м2
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_3.html (очень хорошая книжка, в которой есть все формулы для ручной проверки... надо только запастись пивом и сухариками и неделю отпуска взять :))
    Далее смотрю для своей снеговой зоны, Стропила 4,5м. Уклон 30град. Шаг 0,45м.
    1. Вот расчет в программе стропила (программу приложил). Программа нравиться так как учитывает и градус крыши и снеговой район.
    Проходит с коэффициентом запаса прочности (в разах) 1,6 (старые нормы, нынешние 1,1) с шагом 0,4м.
    Проходит с коэффициентом 1,4 с шагом 0,45м.
    По современному коэффициенту 1,1 с шагом 0,56м.
    Сканы в вородовском файле.
    Так что судя по проге у тебя запас есть, а если и снеговая нагрузка меньше чем наш 3ий район=180кг, то запас еще больше.
    На всяк случай вот таблицы для успокоения :)
    Сорт древесины 1,2. Снеговая нагрузка в кПа 1,8кПа=180кг/м2...1,5кПа=150кг/м2, 2кПа=200кг/м2
    Много таблиц есть в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Жень дом планируется утеплять в будущем ? Выносы не маловаты?, а то потом утепление и обшивка съест 15-20см, а то и более.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет !
    Вроде как с фронтонами.
    У меня планка закреплена на 24 (из 26) ряду (на фронтонах брусовых), а сами стены 20 рядов... но у меня двойной слой джута 10мм, тоже может как то влиять.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Юр!
    Давай считать... В общем Уфа это 5 снеговая зона 320кг/м2. Соответственно прочно надо больше чем моя.
    Для твоих условий. Пролет 5м (считать надо не длину стропила а горизонтальную проекцию между опорами стропила, так что может у тебя меньше), 33 градус, 200х50 стропила.
    В общем с современны коэффициентом запаса прочности 1,1 проходит шаг 0,37м
    Со старым коэффициентом запаса прочности 1,6 проходит шаг 0,25м
    Надо либо сечение стропила увеличивать например 200х100, с запасом 1,6, даст шаг 0,5м
    Либо как ты предлагаешь лежень делать. Если его сделать по середине, т. е. стропило разобьется на куски 2,5м. То стропило 200х50 (с запасом 1,6) пройдет с шагом 1м... А с шагом 0,9м как ты хотел увеличит запас прочности до 1,8раза.
    Теперь вопрос про лежень.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Жень пословится есть - "Доверяй, НО проверяй" :)
    Я ж все таки не кровельщик, а самоучка... :)
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Юр изобрази на схеме как лежни должны пойти
    От лежня можно просто ноги сделать вверх к каждой стропиле.
    Если лежни будут опираться на перегородки, то надо считать, а если на лаги, то нельзя.
    Смотрю все на твой план дома... лежень на каждую сторону не пойдет... особенно на ближней на картинке стороне.
    Может тебе сделать раскосы (стропильные ноги) от средней стены дома к середине стропилы... у тебя кстати вот на картинке изображено, соседняя крыша (обвел жирным красным). Мне кажеться это будет намного надежней. У тебя средняя стена из какого бруса ?
    Спасибо Миш за идею... Пошел искать стеклопластиковые гвозди в нашей деревне.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За выходные до утеплял фундамент со стороны котельной. Листы которые делал на недели, держаться очень крепко... руками не оторвать. Но на всякий случай, что б листы ЭППС прижимало насыпал песка в оставшийся зазор между ЭППС и фундаментом котельной.
    Собрал станок для изготовления красивых усадочных пазов в брусках 50х50 :)
    Результатом остался доволен. Только хочу попробовать за место фрезерного сверла (8мм), попробовать сверло по металлу (8мм).
    Саморез сантехнический на 8 скользит не закусывая.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Утеплять не планирую, потому выносы так 60 см и останутся. Спасибо большое за помощь, я по программе считал, запас 1,6, снеговая 200кг. Ну лежень отпадает, раз нельзя на балки опирать. Остаются ещё ригеля. А если к примеру, ну так, для подстраховки, кинуть несколько раскосов, не на каждую стропилину, а через одну или через две?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну и занялся конопаткой.
    Все руки отвалились, а сделал только 30% стены, начал сверху как самое сложное.
    В общем это надолго еще наверно с месяц конопатить буду.
    Конопатить начал кувалдочкой 1,5кг... но под ее напором стены "шатаются" перешил на кувалдочку в 1кг.
    Лишь бы дом не сломать :) Джут 5мм, в 2 ленты.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Жень конструкция крыши какая будет ?
    Без распорная коньковая
    Или распорная
  10. Seregik88
    Seregik88
    Seregik88
    Свердловская область Сысерть
    Доброго дня, вам Андрей и всем форумчанам. С весны слежу за вашей темой, прочел все что было написано до этого, вдохновился до того, что пристрой к дому решил строить из бруса, на данный момент заканчиваю стены. Вашу тему использовал как пособие, за что вам огромная благодарность!
    А по поводу обрешетки для утепления есть такая идея - вертикальные бруски не цельные, а состоящие из 3, 4, 5-ти коротких брусков с зазорами между ними, исходя из предполагаемой усадки. В таком случае бруски можно и на гвозди крепить т. к. каждый отдельный брусок будет испытывать меньшие смещения стены.
  11. Seregik88
    Seregik88
    Seregik88
    И еще хотел спросить, выпиливали вы четверти в обсаде под окна или нет? Я пока планирую выпилить четверть вглубь обсады наверное 70 мм. (по толщине профиля окна) и 20 мм. высотой. Можно ли вообще так сделать, или будут сложности при установке?
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Тут так сходу-то и не ответить, в коньке будет жёсткое крепление, скорее всего пластиной, на мауэрлате закреплю уголками, и того получается, что распорная, но распорная она ровно настолько, насколько жёстко удерживают платины и уголки стропила от изгибов, думаю изгиб таки будет, но всё же меньше, нежели в безраспорной. Хотя может и имеет смысл не закреплять жёстко стропила, но здравый смысл говорит, ЗАРКЕПИ! :)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Сергей !
    Рад что Вам пригодилась моя тема !
    Идея интересная !
    Тяжело только просчитать и осмыслить. Берем брусок 0,95м - это 6 рядов бруса +/-.
    Допустим мы закрепим 2 гвоздями в 1 брусе и в 6 брусе. На первый гвоздь усадка не повлияет.
    А со вторым гвоздем... Допустим усадка составляет 7,5мм на каждый ряд... 6рядов*7,5мм=45мм или 4,5см...Такая усадка вырвет гвоздь 120мм из стены. Это все теоретически и для свежего бруса.
    У меня большая часть усадки прошла... и в моем случае было б не 4,5см, а максимум 6мм... но ведь рисковать не хочется...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Как правило многие делают с четвертью. Плюсов много пену внутри закрывать не надо, меньше продувает в случае некачественного запенивания... Минусов тоже хватает тяжелее в изготовлении и самое главное что бы все 4 части окосячки сошлись на углах. Четверть с глубиной 60мм (под стандартный профиль) проще делать дисковой пило с диском 190 (глубина реза там 65мм), а под четверть 70мм надо либо дисковую пилу с большим диском, либо как в моем случае немного повозиться (у меня пила с 190 диском).
    Окна я делал простые так как у меня окно стоит в глубине проема и планируются решетки в проеме... а четверть предполагает что окно ставиться вровень с наружней частью окосячки.
    Четверть 70мм я делал на дверной окосячке. Под евродверь. Только глубины 20мм для четверти мало так как оконщики соглашаются минимум на 20мм зазор под пену, либо делают по Вашему, но лишают Вас гарантии. Поэтому глубину придется делать 30мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-28#post-6740149
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-31#post-6834618
    Много зависит от бруса... у меня брус лежал от 6м до 12м для окосячки и если для окон я мог копаться в нем. много было запасено для окосячки, то для двери 200х100 было всего 3 бруса и все повело за это время. Поэтому дверь на стыках получилась не супер идеально :)
    Поэтому хорошая окосячка без четверти на порядок проще делать и нюансы многие прощает.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Жень, т. е. у тебя коньковая балка будет. судя по рисунку.
    Если у тебя коньковая балка будет лежать на столбах (вертикальный стойки) и фронтоны каркасные, либо из бруса, но на них конькая балка не опирается, то это конструктив как у Миши (Vartog) и Павла (Pavel_kp).
    У них жестко закрепленая.
    Если коньковая балка лежит на брусовых фронтанах (как у меня), то конструктив мой. У меня идет скользящая.
