1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сомневаюсь в качестве такой конопатки, забивайте поплотнее, и старайтесь чтобы волокна были не вдоль паза, а поперек. Потянув за торчащие волокна, они не должны вытягивать всю набивку.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да я условно сказал, летают интересуются
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привез немного бруса 150х150 6м на хоз блок. Решил не мучить себя 200х200 или 200х150 :)
    Поставили железную дверь.
    Сегодня завтра обещают заморозки ночью. до -3. Потом вроде потеплеет не надолго.
    Мне еще надо успеть до холодов первый венец напилить и обработать его.
    В старом доме переделываю обвязку в котельной. Убрал из системы дизельный котел... по его вине... по непонятной причине весной взорвалась обвязка в котельной.
    Оставил Электро котел и ТТ угольник. Надо еще угля машину заказать... эххх и пришла зима :)
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Напилил первый венец на котельную
    Покрыл неомидом 430 на 2 раза
    Покрыл битумным лаком
    Ну и как полагается конопатка... что б ее :) Тяжко ее делать когда короткие сроки. Сделал только пол стены, еще недели 1,5 буду колупаться.
    Да и других дел много зима на носу.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Выложил 1 венец котельной. Промерил диагонали.
    Посмотрел, что брус лежит в плотную к ленте фундамента... попробовал проконопатить это место... неудачно... есть вероятность порвать рубероид.
    Подумал... подумал... приподнял весь венец и пропенил... Опустил венец на место... Теперь точно дуть не будет :) (на фото венец еще без пены)
    Ну и как обычно конопатка стены. Не спешно думаю закончить за 2 недели.
    Все работы которые надо было сделать по теплу сделаны... теперь спешить не куда.
  7. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Андрей, вот здесь я написало своё "кредо" по планировке кухни, да и в обсуждениях найдёте много чего полезного, включая планировки и фото:
    https://www.forumhouse.ru/threads/149748/#post-3962714
    Главное, что мне не нравится- то, как Вы жмётесь к стенам. :)] Кухня неуютная для любой хозяйки, даже для любительницы необъятных просторов. :aga: Сделайте кухню как минимум угловой, а лучше П- или даже С-образной. Вот навскидку сделала варианты на основе вашего плана. Столы я люблю круглые, советую- впечатление будет интереснее и на углы натыкаться не будете, обходить удобнее. Вариант 1- с полуостровом разной степени длины, даю для примера фото с минимальным полуостровом. Плиту переносить на него совсем необязательно. Перегородка в вар. 2 может быть любой высоты, вплоть до потолка. Также она может идти поперёк помещения (это будет вар. 3), к ней приставлены- внутри кухни тумбы, а снаружи -прямоугольный стол торцом. Вариант 4- остров со стойкой разной степени высоты (под стулья обычные, полу-барные или барные)- даю фото реализации одного из проектов, которые я чертила. Гостевым столом тогда м. б. складная книжка у стеночки.
    Я переставила крайнее кресло с прохода в правый угол- так уютнее и просторнее на проходе. Над диваном и этим креслом- парные бра. Диван можно купить модульный П-образный, тогда кресло останется одно в углу. Перед окном поставьте цветы- на пол или на стойку.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну пробить можно с дури любую конопатку, у меня пара молотков есть резиновых на 1,5 и на 1 кг. Вбивают пока весело идет, потом уже начинаем подгибать и понемногу бить. Если легким постукиванием конопатка не проваливается переходим к проверке иглой и идем дальше. По тому что делаешь сам - просто молодец, у меня не хватило мужества. Сколько у тебя п. м. выходит итого?
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я видишь ли делаю пока только одну стену из четырех и только с улицы, т. к. мне ее утеплить надо и построить рядом котельную... которая перекроет доступ к стене...
    В метрах одна стена 220 м. п. это только с улицы.
    У Вас тяжелей делать - у Вас бревно... много туда уходит пакли... с брусом легче.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Много это слабо сказано, вагон:close:
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Какие-то вы страсти расказываете. Кувалда, вагон, проверка иглой.
    Молоток на 400г, конопатка металлическая оранжевая, Андрей тут как то фото выкладывал. На 60м швов ушло 1/3 от 80м рулона ленточной пакли или того меньше. По времени 3 раза по 1,5ч. Это при том что клал джут в 1слой при стройке. А вот нагеля бил кувалдочкой.
  12. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Молоток тоже пользую 400грамм ,если тяжелей, то рука быстро устаёт. У меня где лежит один слой ленты межвенцовой, уходит меньше пакли и больше времени, а где два слоя ленты уходит больше пакли и меньше времени.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сначала шпателем запихиваю паклю в швы сколько влезет и с горкой. а потом уже добиваю конопаткой. Молоток 1 кг. Конопатка 60 мм шириной.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш я думаю что у меня такой эффект из за толщины джута - 2 слоя по 10мм... выше 10 ряда... швы порой по 1-1,5см...
    ниже 10 ряда вес стен придавил швы там получше...
  15. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Здравствуй Андрей! Все у тебя классно получается. Как малыш, растет.\ Не спрашивает, как папка выглядит.\ Шутю. Про стойки для утеплителя ~взять метровые. Прибить или на саморезы. От края ~ 30-40-30.Даже если усадка будет, недолжно вырвать или сильно замять. Вот фото. Может, кому пргодится
