1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы за соседей боитесь? Или за рабицу? :)]
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У меня тоже. Соображения следующие: когда злодеи душить будут, у суда присяжных (потом) будет много свидетелей:)]
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    За соседей. :)] У нас цербер круче. Нужно чтоб видели и десятой дорогой обходили. А то как выскачет, как выпрыгнет...:aga:
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Закончил конопатку стены.
    Начал утеплять стену...
    Сделал 4 вертикальных бруска из 13.
    Расстояние между брусками 58,5см. Брусок 50х50.
    Прорезь-ползун делал 7см. Сверлил 8мм сверлом по дереву, фрезерное сверло не понравилось.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У каждого бруска 3 точки крепления. Саморез сантехнический 8х120 с увеличенной шайбой от 10 самореза.
    Нижнее крепление неподвижно.
    Второе посередине в виде прорези.
    Третье ближе к верху - тоже прорезь. Брусок до верха не доводил. Оставил тоже 7см на усадку.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Попробовал утеплить... в целом доволен остался. Мат держится хорошо.
    С начало доделаю все вертикальные стойки потом буду утеплитель вставлять и сразу второй слой и закрывать мембраной. Вроде получиться в три этапа сделать.
  7. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Дверь класс! Хочу такую...но нам до двери два года:close:летом фундамент, зимой под крышу дом 12*10+открытая веранда под общей крышей 3*7 (или 3*9),а потом уж окна -двери!Молодец,читаю с удовольствием и жду новостей со стройки!
  8. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Здрасте! Андрей ты когда конопатил. Не смотрел стена поднилась аль нет. Да я тоже попал лаги 58-57см.
  9. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Спасибо за поздравление ! :hello:
    Равномерно ..это когда одна температура в доме... у меня дома круглые сутки 26 градусов, а вот раньше когда была печь и топили утром и вечером температура гуляла от 30-33 до 18... соответственно выпадал конденсат на окнах и на гвоздях на потолке :)
    Равномерную температуру обеспечивают электро котлы, газовые, дизельные особенно когда регулируются по комнатным датчикам. Ну и на других котла, только чуть с большим шаманством :)[/quote]
    Игорь здравствуйте. Вот присмотрелась..капает примерно через три -четыре дня в зале там где проходит балка которая поддерживает брус через весь зал под потолком..капли капают ..сначала два раза с права в гонце балки ближе к стене не доходя где то 30-40 см а сегодня первый раз с лева и справа:( там где то собирается капельки а потом вытекают по бокам этой балки..я переживаю может от этого там начать что то гнить...
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Андрей, глухари ещё не затянуты на фото, брусок висит на них ?
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Мурыся!
    Дверь со стеклом давно хотели, так как глазок в старом доме не обеспечивал нужного обзора. А тут все видать что за дверь твориться :) удобно.
    Планы у Вас грандиозные ! Время быстро пролети :)
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я думаю что чуток поднялась так как кувалдочкой бил на 1кг. Потому как в некоторых местах с начало был 1мм, а потом после первой порции джута уже 3мм.
    Конечно все рекомендуют СРАЗУ конопатить по кругу, да еще и с обоих сторон, но боюсь я там и помру :)
    Остальные 3 стены снаружи растяну на лето и осень следующего года.
    58,5...еще лезет хорошо... а 58...57 уже выгибается (вата эковер 50 плотности). Я на стропилах замеряю ширину плюсую 5-10мм, режу мат ножом по линейки. иначе не лезет.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Галина!
    Это влага больше похоже из крыши идет, вернее из пирога крыши.
    Там может капать из места где пароизоляция доходит до Вашей балки... Может плохо завели на балку или наоборот "карман" получился где влага скапливается.
    У Вас дом свежий... стропила между которыми вата в крыши тоже свежие и влага из дерева должна куда то выходить... видимо по какой то причине вверх она не идет.
    Что бы понять что там у Вас надо либо фотографии процесса, как у Вас там делали все, ну либо аккуратно демонтировать вагонку и изучать. Обычно если крышу сделал как положено с вен зазорами и прочим, то проблема может быть только в неплотно прилегающей к стенам пароизоляции.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Брусок держится на нижнем глухаре, а два других поддерживающие - ползуны. Из за того что брус в стенах шириной отличался на 5мм -15мм, а ровнял я по внутренней стене, то все неровности вылезли на наружней стене. Вот и кажется что глухарь не дотянут... это просто стена такая веселая :) Где то вплотную глухарь, а где то с зазором в палец.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Как обычно горе от ума :) Все хотел взять с собой на стройку фотик, а то жалко мучить Вас фотками с телефона... И итог фотки получились классные только в форум не лезут и размер большой и разрешение слишком высокое :) Так что пока ужал получились фотки такого же не высокого качества, что и с телефона :(
    Ну да ладно ...
    Доделал вертикальные бруски. И сделал опорную полочку внизу брусков, что б вата на них опиралась.
    DSC00686_thumb.jpg DSC00687_thumb.jpg DSC00688_thumb.jpg DSC00689_thumb.jpg DSC00690_thumb.jpg DSC00691_thumb.jpg DSC00692_thumb.jpg DSC00693_thumb.jpg
    продолжение...
