1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    она как бы за счет запила углублена в мауэрлат, а скользит как обычно... просто скольжение ограничено длинной выпила на стропилине..но я так думаю что выпил 5-7см в длину...т.е. не короче скользячек...
    Да и про усадку тут не все ясно...
    Конек 26 рядов * 15см = 390см ... 6% (усадка) от 390см= 23,4см - усадка конька
    Стена 20 рядов * 15см = 300см ... 6% (усадка) от 300см= 18см - усадка мауэрлата
    Разница 5,4см... т. е. вроде как конек сильней усядет на 5,4см, чем мауэрлат...
    Хотя в голове у меня эта картина не укладывается...
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Цифры без джута... но разница будет думаю такая...
    Высота фронтона всего 6 брусьев - примерно 95см с джутом.
    Теоретически там вообще подвижек особо не должно быть...т.к. 6 рядов усядут наверно максимум на 3-5см...
    Перечитал еще книжки, но так и остался в раздумьях :) Стропила на мауэрлате надо заглубить иначе минвата в стропилине будет просто лежать на стене - будет дуть.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А разница в 6 венцов, получается... А выше - каркасные фронтоны? Кровля временная будет? Схему бы глянуть. Или была где в постах?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Стены 20 рядов + 6 рядов фронтоны. Фронтоны продолжение стен, т. е. из бруса. Конек продолжение стен.
    Крыша-мансардная является потолком.
    Была идея сделать капитальную стропилку... набрасать обрешетку + рубироид и до августа... а там разобрать обрешетку, утеплить сверху и положить капитальную кровлю... но народ советует сразу делать капитальную крышу, а потом изнутри в августе утеплять.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Это не верно, между стропами, под углом обратным уклону стропил поставишь доску 25, а так как стропила всё равно тонковаты для полного утепления, набьёшь снизу поперечный брусок, и сделаешь перекрёстное утепление, только уже снизу, после утепления крыши между стропил и зашивки крыши черепицей
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Эти схемы по-моему с книжек Савельева. Можно воспользоваться, только наоборот для разметки загрузки стропил в мауэрлат, но стропила не перепиливать, там даны кровли чедачного типа.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скаты кровли с малым уклоном будут, значит. Если утепление под конек будет, то утеплять снизу будет геморно, думаю.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Думаю пластины для соединения вверху проще поставить чем доски или фанеру. Стропила поставишь, сразу будет понятно как проще утеплять. Решай задачи, по мере их поступления. Может некоторые вопросы сами отпадут.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так и планировал сделать, но это планировался ЭППС сплошным ковром...
    Но ЭППС герметично не разместишь на стыке стена-стропило, поэтому и была задумка завести минвату немного на стену, т. е. углубить стропило
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    книжка тут
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html, но без авторства
    Спасибо ОлегЕЛ, т. е. вы за распиловку мауэрлата ?! мне тоже вариант такой нравиться вот только 2 ряда бруса маловато я оставил...хотя наверно и не кретично...
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир!
    вот и я так думаю... что снизу проблематично утеплять...но видимо стропила поставить надо с начало...тогда лучше будет видно
    А по поводу крепления стропил в коньке и крепления на стене, что скажете ?
    Спасибо Паш !
    Вот как раз и думаю как стропила сделать :) а утепление уже попутно...
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Вот если бы Ты смог обойтись без минваты, было б лучше :)
    А стыки можно и пропенить, и всё норм будет
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скольжение необходимо, думаю. А в коньке - жесткое крепление, Можно и через шпильку, только зазор оставить на изменение угла скатов. Иначе, все же, я не уверен за прижатие брусьев фронтона, хоть он и небольшой... Стропила при условии использования скользячек, думаю, можно не врезать. Хотя врезка и может быть полезной для, например, выхода в уровень верхней линии стропил. В случае искривления этой линии после усадки можно рихтовать, забивая клинья в этот паз в мауэрлате. Короче, совсем немного впилиться, учитывая то, что всего два бруса над окном. Еще не надо забывать, что при утеплении стен утеплитель надо вести будет до самого верха стены, захватывая мауэрлат. Это надо учесть при оформлении софитов - не зашивать их до стены или вообще пока не зашивать...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    спасибо Баир! основное понял.
    А при утеплении стен у меня была задумка завести утеплитель не только на мауэрлат, но и выше... т. е. между стропил тоже его сделать. Чтобы перекрыть щель - стык стропил и стены.
    До утепления стен хотел не зашивать...
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ЭППС в одиночку я тоже не доверяю... мне больше нравиться комбинирование... со стороны комнаты ЭППС, а далее базальтовая вата.
    ЭППС - хорошо тепло держит и как пароизоляции, но плохое примыкание к стропилам, даже если пропенить
    а базальтовая вата хорошо без щелей между стропил лежит.
    как то так
