1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Склеил только вертикальный стык на верху, так как делал из двух кусков мембраны, иначе одним куском не получалось.
    Горизонтальные стыки хотел с начало проклеить и скотч купил для этого, но потом подумал, что раз на крыше не проклеивал стыки то и тут зачем...
    К тому же при укладке очередного слоя мембраны она идет внахлест и если горизонтальный стык проклеить скотчем, то внутри образуется карман который может наполняться конденсатом...а так лишняя вода вытечет... и ну и чуток проветривается.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня всем !
    В выходные начал поднимать стены котельной. Все как обычно.
    Единственное что джут стал применять 200мм шириной, с подгибанием краев.
    При применении джута с шириной 150мм края джута торчат и намокают от дождя и снега и брус плесневеть начинает на стыках. А что б "сопли" джута убрать уходит много времени.
    Первые 4 ряда сделал джутом толщиной 10мм. Потому как они сильнее всего смыкаются, далее пойдет джут 5мм.
    CAM00056.jpg CAM00057.jpg CAM00058.jpg CAM00059.jpg CAM00061.jpg CAM00063.jpg CAM00064.jpg CAM00065.jpg
    продолжение...
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Усадочные зазоры над окнами и дверью пришлось забить временно досками, т. к. птицы залетают в дом через него, а обратно выбраться не могут... устал спасать бедолаг
  5. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте selvestruan. Можно еще вопросы позадовать? Чем покрывали дом? Когда? И чем это обусловлено? Заранее спасибо)
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Как ведет себя брус сейчас? Есть ли чернота, плесень?
    Изначально при строительстве брус был беленький или с почерневшими участками?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Максим !
    Конечно задавайте :hello:
    Дом покрывал весной когда плюс уже был. Покрывал снаружи и внутри Неомидом 440 для наружных работ (бесцветный). Покрывал от плесени и жучков, но отношусь к нему как временному.
    Потом под утепление покрыл Неомидом 430 (трудно вымываемым), ну и балки им покрывал и черновой пол. Остатки которые оставались брызгал на наружние стены, поэтому дом на половину белый, на половину зеленый от неомида 430 :)
    А обусловлено было тем что после зимы влажность высокая была и немного полезла плесень... ну и жуки усачи проснулись и полетели на стены...
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Брус в общей массе беленький. Так как прошлая осень была сухой. Ну а потом зима.
    Но тем не менее брус когда лежит на прокладка в местах опирания на прокладки чернеет.
    Сейчас брус который на котельную привозил пролежал месяц под дождями на прокладках... чернота появилась, в местах опирания бруса на прокладки и легкая синева, зелень местами на брусе.
    Поэтому если есть возможность лучше сверху закрывать брус от осадков, пока он лежит в штабелях.
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо большое. Еще). Чем покрывали, кистью или распылителем?
  10. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Андрей, я легко и быстро обрабатывала для пересылки почтой пакет фоток (как папку джипегов, записанных фотиком) в Microsoft Office Picture Manager. Эта программка находится в стандартной папке Microsoft Office (у меня аж от 2003 года) на системном диске. Надо открыть вашу папку, выделить любой (или нужный) из джипегов, на правой кнопке Открыть с помощью, выбрать (или поискать в обзоре) Microsoft Office Picture Manager. Потом в меню Рисунок-Сжать рисунки, откроется панель справа, там всё поймёте про варианты сжатия и про размеры после сжатия. Не забудьте в конце нажать Сохранить (если нужно). Если надо обработать пакет (часть папки или всю папку) то сначала в меню Вид выбираете Эскизы, чтобы увидеть все фото в папке. Далее или набираете пакет с помощью Ctrl, как всегда, или Правка-Выделить всё. Далее так же, как для одного файла- Рисунок-Сжать рисунки, панель справа и т. д.
    Удачи и Бог в помощь!
  11. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Привет Андрей. :hello:Молодец.!А ты в шип джут не запихиваешь?
    Так им кто -то смотровую по ощибке выдал. А ты не пушаеш:aga:
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    покрывал садовым пульверизатором на 15л, в виде заплечного ранца. Кистью долго :)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Анна !
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Дим !
    Вообще обычно всегда народ запихивает, но тогда соединение получается не особо плотным.
    Мне больше нравиться само соединение без джута, плотненько, забиваю порой кувалдочкой. А джут снаружи потом забиваю.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    Первая кучка бруса закончилась, привез еще.
    Процесс медленно движется.
