1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @selvestruan, привет земляку. отличная стройка, молодец. интересует брусовый дом, поэтому твоя тема как раз для меня, как инструкция. если не секрет, где строишься?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юр!
    А у тебя фоток нету случаем ? А то что то я с трудом представил себе конструкцию :(
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Андрей !
    А мой фрезер руби наверно скоро помрет. Не особо хорошая марка оказалась.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Руслан !
    Рад, что тема пригодилась !
    Строюсь в п. Саргазы.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У того Хитачи 2 кВт мощность!
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Надеюсь пригодятся знания и буду строиться, но пока до этого дожить надо:)
    теория изучается, вот практики нет. наняться чтоли в подсобные работники на стройке)
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Почитал Вашу тему про проект дома. Хороший проект.
    Только я понял что Вы с материалом стен не определились... Что Вам ближе к душе дерево или камень ?
    Теория дело хорошая, лишней никогда не бывает :)
    Вам с начало надо определиться из чего Вы будете строить - материал, а потом уже наниматься :)
    А то может Вам и не ко мне надо, а к каменщикам.
    На стройку собираетесь бригаду брать или сами потихоньку делать ?
  8. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте! А можно вопросик?
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Я задавал его в теме у Павла, но там пока нет ответов.
    Как можно усилить (придать жесткость конструкции) балки между 1-м и 2-м этажом?
    Черным обозначен периметр помещения, Кразным - балки. Как можно усилить не заменяя балок?
    Буду очень признательным за ответ).
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да. Желательно обрешетку сразу фиксировать либо подшивом подлёта вагонкой, либо той же обрезной доской. По которой в дальнейшем пойдет обшивка сайдингом например.
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @selvestruan, спасибо. от тех планов уже ничего не осталось. выбор пал на брус, планировку пересмотрел на 9х12, потому твоя тема то и близка. строить хотелось бы самому, но это только хотелось бы. пока дочитаю твое чтиво, может еще чего пересмотрю:)
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Максим !
    Тут вопрос Вам :) а надо ли усиливать ?
    Потому как по калькулятору балки проходят на пределе, но при стандартной нагрузке в 300кг/м2, а может у Вас там и не будет такой нагрузки ?
    Вы сами по этим балкам ходили, вернее по доскам брошенным на эти балки ? Пол пружинит ?
    Кроме того что Вам предложили форумчане, можно еще добавить балок между теми что уже есть, т. е. так же в длину.
    Если балки врезаны в стену и врезать новые уже нет возможности можно воспользоваться упорами для балок
    Еще усиливают поперечинами, о чем Вам уже писали.
    Можно поперек этих балок бросить одну балку, которая будет проходить над или под балками, если интерьер позволяет.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Брус хороший экономный вариант, если не считать каркасник и самое главное брус с точки зрения финансов позволяет растянуть этапы по времени, т. е. сделал стены начал жить, потом утепляешь и т. д.
    Проблемы найти хороший брус. Чем лучше найдешь брус тем легче будет строить. У меня брус плохой, но на тот момент когда начал строить я лучше и не нашел. А сейчас видел лучше, да уже его и не надо :) Правда видел на грузовиках и в виде готовых домиков - может там конечно брат свату пилил брус, потому и ровненький :)
    В строительстве из бруса хитростей нету (если для себя строишь :))
    Как мастерам удается красоту из нашего бруса создавать, это их талант.
    А я строю кривенько, но для себя :)
    Будет желание посмотреть заезжай, я 4,5 и 7,8 января буду работать на стройке - буду фронтоны уже делать...
    В помощники не найму, т. к. платить нечем :) Но посмотришь, если интересно, что и как.
  14. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Selvestruan спасибо за ответ. Когда хожу, пол не пружинит. Попробую рассмотреть вариант с дополнительными балками, через упоры для балок. Удачи Вам на вашей стройки и с наступающим Новым годом! Вы не против, если будут вопросы, я их задам?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    И Вас с наступающим Новым годом !
    Конечно спрашивайте, что знаю отвечу :)
