1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    поздравляю :pioner:, раз просишь - значит очень нужно :)]
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Да, действительно все красиво. Поздравляю!
  5. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Андрей, а вы каждый ряд фыронтонов крепили на узел сила? (Поведайте, как вообще крепили фронтоны?)
  6. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
    На доме делал с "узлами сила" сразу
    https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-66#post-5574476
    проблема в том, что надо очень много просчитывать, что бы потом при срезки фронтона не попасть на узел сила. В результате при срезке прошелся буквально в паре см от болтов.
    В дальнейшем при конопатке я не ощутил огромного действия узлов сила... щели во фронтоне были больше чем на стене и узлы сила не помогли. Видимо силы пружины в 80кг все таки не достаточно.
    Поэтому учитывая эти особенности я сделал пока фронтоны на нагели, с шагом 90-100см, что бы удержать брус от скрутки. А после того как обрежу фронтоны по стропилине закручу глухари с шайбами вот как на картинке...
    Ну и плюс 5 ряд фронтонов у меня сделан целиковым брусом, а шестой целиковым и конек в треть дерева врезан в него... тем самым теоретически будет давить на 6 ряд,... 6 ряд давит на 5... и пошло поехало :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-2#post-5765814
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
  9. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    Мороз к нам пришел. Днем по 20-23, ночью 28. На днях еще холодней будет.
    1. Поднял стропила. Сделал вырезы на мауэрлате и скрепил стропила пластинами в коньке.
    CAM00160.jpg CAM00161.jpg CAM00162.jpg CAM00165.jpg CAM00166.jpg CAM00163.jpg
    Между первой и последней стропилиной до фронтона оставил 10см.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Обрезал стропила, вынос сделал как на доме 1м.
    Прибил упорные доски между стропил для утеплителя и скрепил глухарями мауэрлат с нижним рядом.
    На первую и последную стропилину, где карман 10см прибил доску 50х100 между стропилиной и фронтоном
    Теперь на очереди обрезка фронтонов... купил новую цепочку для пили для этих целей.
    Думаю чем зашить оставшуюся часть стены дома... что б мембрану защитить от солнца. На капитальное времени нет. Надо быстро и не дорого.
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Андрей, может, как нибудь пластиковыми панелями для ванной.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Да. А крепить степлером.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Точно ! Хорошая идея. Спасибо !
