1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @selvestruan, мои запоздалые поздравления с окончанием возведения стен от арболитчика, если бы не решил попробовать арболит, строил бы тоже из бруса! Все классно! Дальнейших успехов. Отдыхай когда-никогда, а то сезон стройки ни когда не закончится...:)]
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо ! Стараюсь отдыхать :)
  3. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Здравствуй Андрей. :hello:Как всегда все класс:super: А, покой нам только снился.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Дим !
    Спасибо.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Отчет за выходные.
    1. Обрезал фронтоны... и края каждого бруса во фронтоне притянул глухарем. Мне такой вариант понравился больше чем тот который я применил на доме.
    21022.jpg CAM00196.jpg CAM00197.jpg CAM00198.jpg CAM00199.jpg CAM00217.jpg CAM00221.jpg CAM00222.jpg
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    2. поставил скользячки
    3. Начал раскатывать мембрану Тайвек Софт. Мембрана мне не понравилась. По сравнению с Тайвек Солид очень нежная. Солид руками нереально (почти) порвать, а Софт порвать можно.
    Брусок вентиляционный 50х50. Обрешетка 25х150, с просветом в 9см.
    Все что успел...
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так как с теплом надо переезжать (но видимо не раньше июля) не могу никак решить несколько вопросов...
    1. Канализация.
    Так как грунтовка весной 0,5м, летом 1,2м, грунт Глина. Решил свой взгляд остановить на топасе-5 и Твери-1, как более чистый выброс по сравнению с просто септиками.
    Так как опыт жизни с септиком есть, бумагу в унитазы не бросаем, воду расходуем экономно, химией не пользуемся.
    Как запасной вариант в связи с введением норм потребления электроэнергии в нашей области (предстоящей) септик ТАНК-2,5 с полем фильтрации. Нечто подобное у меня в старом доме проработало 5 лет, но там был песок и грунтовка далеко и некая разгерметизация в результате подвижек грунта проходило бесследно.
    Форум перечитал. Нравиться Тверь- 1 - всеядная установка, но ее почти не реально купить, прямых дилеров нету.
    Топас-5 у нас есть дилеры и купить не проблема, вот только очень нежная установка и требует частого и бережного тех обслуживания.
    И для той и другой сброс собирался делать в отстойник из кольца метрового а оттуда вниз по участку через дренажную канаву.
    Танк 2,5 как на крайний случай... но не нравятся частые темы про разгерметизацию в районах входа и выхода внешних труб.
    В общем голову сломал... может есть у кого опыт и мысли
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    2. насущный вопрос ОТОПЛЕНИЕ. Вернее котел.
    В старом доме был угольный будерус s-111 16. На угле.
    За эти годы от угля устал. Решил перейти на дрова.
    Система будет Ленинградка, стальная, ЕЦ, чугунные батарии.
    Котел нужен дровяной, хотя бы 6 часов, а лучше 12 :(
    В городе есть стапува 20, 40 (дровяные), будерус 45Д (так как там бункер 116л, в модели 32Д сосвсем маленький 63л). Еще Wirbel CK 30, но он вроде просто самовар с большой топкой типа ЯИКа нашего.
    Страпува подходит дрова 50кг влазиет, топка 230литров - 10 часов точно должна гореть... но много непонятного по котлу на форуме...больше пожалуй негатива.
    Будерус 45Д (темная лошадка) - бункера 116л. примерно 30-35кг дров... мне еле хватит на 4-6 часов и есть вероятность застревания дров пробовал на своем будерусе, но зато дрова 50см лезут.
    Есть хорошие дровяные котлы Vienybe 30 (аналог упрощенный Пересвет), Kalvis. Есть даже свечка Медведь, аналог стропувы... но это все далеко от нас... через интернет заказывать опасно, т. к. первое на честном слове магазина как там дальше сложиться, второе это транспортные компании - тоже страшилок хватает как привозят мятое и половина запчастей растеряли.
    Пиролизники, Пеллетники не рассматриваю так как нужен энергонезависимый. прошел я через эту школу когда сутками, неделями света нету.
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Аналогичные метания и у меня. Selvestruan, описывай, если что где поинтереснее найдёшь. А почему уголь разонравился? Если дрова, без ТА никак.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Андрей, привет, это каждые сутки нужно закладывать по 50кг. дров, что бы протопить твою квадратуру или каждые 10часов ?
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    По началу у нас в старом доме была печь. Топили дровами. Было не плохо, но температура гуляла - ближе к печи жара, а у стен холодно. Добавили по периметру электронагреватели. Стало лучше. А потом начались бесконечные и регулярные отключения электричества, которые продолжаются и на сей день.
    Печь снес, пристроил котельную, купил и поставил угольный будерус S111-16, повесил батареи по дому и кинул трубы ПП.
    5 лет топки углем. С каждым годом качество угля все хуже. То глыбы привезут и сидишь колишь вечерами, до размера яйца, то "песок" привезут - у него свои проблемы. Качество угля каждый раз разное, то тухнет, то горит - фиг остановишь, грязь, пыль, котельная все покрылась толстым слоем налета. После сортировки, просейки рот, нос забиты угольной пылью. Респиратор пробовал, не прижилось - неудобно.
    Из за налета половина электроники в котельной не выдержало и сгорело, т. к. все электронику внутри забивает эта пыль. Что могу закрываю тряпками.
    В общем достало.
    Единственный неплохой для меня уголь - это бурый. Но его почти уже не продают, т. к. стоит он как каменный, а горит в 2 раза меньше. В этом году ждал его... ждал, а его привезли уже в январе. Так и не дождался.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я привык топить 2 раза в день (утро, вечер). Поэтому получается, ТЕОРЕТИЧЕСКИ что в январе в самые холода утром 50кг, вечером 50кг. А в ноябре, начало декабря, конец февраля, март и т. д. может будет хватать одной загрузки (50кг) на 24 часа.
    Сейчас в январе у меня уходит 4-5 ведер угля на сутки - это 48-60кг.
  13. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    :hello:Здравствуй Андрей! Ты к Юре заглини про отопление.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Дим!
    Спасибо ! Читал... там без пол литра не разобраться :) У меня все проще будет (надеюсь) :)
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Перелопатил тонны информации по котла ТТ и отоплению ЕЦ...
    Котел под дрова в итоге выбрал Stropuva 20квт (дровяная).
    Котел не самый лучший и цена не самая приятная, но у нас есть дилер, а остальные котлы надо заказывать через интернет с доставкой транспортной компанией... что мне не внушает доверия.
    По отоплению Ленинградка+ЕЦ в одно этажке... все сложней :(
    Как правило на нашем форуме ее не любят и сколько тем не читай везде почти одно и тоже - человека пытаются убедить в лучшести двухтрубной разводки с подачей под потолком.
    Хотя знаю что у людей работает ленинградка и в одноэтажках... в общем как всегда идем на ощупь...
    Котельная будет в пристрое. Пол пристроя на 46см ниже пола в доме.
    Труба металл ЭС (говорят лучше с магазинными отводами вариться, чем ВГП) подачи 2 - ДУ 50. Подключение радиаторов 3/4 - ДУ20. Толщина 3,5мм
    Батареи чугун МС-140.
    Площадь дома 100м2.
    Уклон 2мм/метр.
    Варить буду сам, хоть и сварщик я плохой :) Тренируюсь по вечерам на трубах...
    Система ЕЦ, без насоса совсем.
    Электрокотел и бойлер задумка на будущее, пока на них нет финансов.
    Прощу идей, замечаний по Ленинградке. Двухтрубку не предлагать :)
    Разгонную петлю в котельной постарался удлинить - сделав по периметру 1+4+2=7м...
    Но котел высотой 2,1м и разгон вверх от котла больше 30-40см не получиться.
    дом котельная 2 2.jpg CAM00222.jpg CAM00228.jpg CAM00776.jpg дом котельная (разводка).jpg CAM00245.jpg
