1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну будет система чуть поэффективней... но эти трубы под потолком или чуть выше радиаторов...:aga:
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Я хоть и буду ЕЦ делать, но насос поставлю, думаю актуально при ленинградке. А электрокотёл тоже на ЕЦ будет?
    Тоже заметил :) А работает она прекрасно в одноэтажных домах. Вот если б принизил котёл ещё на метр, вообще славно было бы... но это если бы, да кабы :)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    С насосом не все так просто... его же ставить на байпас надо...соответственно на обратку клапан, а клапан может прикончить и без того не веселую ЕЦ в ленинградке... как то так размышлял. Это если бы было 2 этажа и ЕЦ хорошая...
    Электрокотел тоже ЕЦ... если будет работать в ЕЦ ТТ, то и электро должен заработать.
    Хотел место под котел сделать еще ниже - в виде ямы в полу... но тут проблема была... не знал габариты котла... stropuva компактная, а Kalvis шкаф и не будешь же углубление под котел в полу на пол помещения делать... поэтому и забросил идею с ямой под котел, постарался пол сделать как можно ниже относительно дома.
    Так вот и я о том же знаю, что у людей ленинградки работают... и с меньшим диаметром... видел 32 сталь и чугун... но не где конкретно пощупать... что б скопировать
  4. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    На Севере в районе Воркуты в квартирах вмуровывали самоделные котлы в плиты на кухне - и только ЕЦ. И вся система прекрасно работала.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    На сколько я понял по схеме, электрокотёл не сможет в паре работать с ТТ котлом? Только отдельно?
    У меня есть, но чего там копировать? И так всё понятно. Всё работает.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Электро котел как токовой мне не нужен для отопления дома... он как запасной вариант на случай, если что то случилось экстренное и надо уехать далеко, так как топить не кому...
    Хотя с ведением нормативов на электричество и он не вариант... На экстренный случай наверно проще слить воду с системы, в унитаз налить незамерзайку и слить воду с системы холодной и горячей воды, на все уйдет час.
    Вот без бойлера уже тяжелей прожить :)
    Пиво у тебя Ленинградка в старом доме ?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Света !
    Вот так и приходиться нашему народу "колхозить", а что делать... самое главное что б зимой было тепло !
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Подскажите, можно ли такие пазы делать фрезером?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Можно, но будет долго и муторно :)
    Сергей у меня фрезер 850вт... но он на всю глубину 5см не брал, хоть и фреза пазовая у меня длинной 5.5см и диаметром 1см.
    Не хватает мощности и вырывает его, поэтому либо послойно по 1-1,5см за раз в глубину, а потом и в ширину еще меньше по 1см наверно... в общем каторга :)
    Дисковой пилой и топором быстрей, а потом фрезером проходился для чистоты и ровности.
    Если конечно взять фрезер на 2 квт и более и фрезу найти фирменную - остренькую, то теоретически можно...
    Но фреза пазовая длинной 55мм как правило диаметром 10мм... поэтому все равно придется 5 раз проходить... как то так
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Закончил обрешетку на крыше котельной... теперь очередь за профнастилом...
    В выходные снегопады шли, больше снег чистил чем работал :)
    На фото доделываю конек
    Снега намело на крышу дома
    Обрешетку 25х150 усилил бруском 50х50 который подложил между обрешеткой и фронтоном и вынос стянул доской 25х150 на расстоянии 25см от фронтона... После этих манипуляций, вынос стал пожестче... можно даже ходить по месту где прикручена доска, т. е. на расстоянии 25-40см от фронтона... но дальше уже шатко...
    Надежда на мой жесткий профнастил НС-35... что он придаст еще жесткости и можно будет оставить вынос 60см.
    Единственное слабый угол это низ стропил и вынос на нем.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А это немного виды внутри котельной...
    Надо теперь снег выгребать и леса разбирать и переносить в дом, готовиться к утеплению крыши.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, а ты когда профнастил брал, сразу с расчетом на котельную, или отдельно брать надо?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Профнастил на котельную буду заказывать отдельно... Цены за год выросли... Мне на весь дом профнастил вышел 50 000р, а тут только на котельную общитали 33 000р, но это с доп элементами - конек, фронтоны.
    На дом и котельную новый конек буду заказывать с вентиляцией в виде грибочков, этот конек как видно по фото весь снегом заметает и зимой не будет вентиляции крыши.
  15. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. С котлами уже голова сломалась выбирать. Можно несколько вопросов. Почему устали от угля? Если были бы прямые дилеры, какой из перечисленных вами котлов вы бы взяли наверняка? И если нет сбоев с электричеством вы бы пиролизный котел взяли? По поводу топаза 5 лет в эксплуатации, бумагу переваривает отлично. Но если слив с кухни туда делать, то да трубку там одну от жира надо чистить регулярно. 4 года без кухни даже не влезал, потом кухню туда ввел, зимой жир загустел и забил ее не много, пришлось промывать, после опять кухню в отстойник вывел. 1,5 года после этого, полет нормальный.
