1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У нас нет такого
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Жень а по подробней ?! Ты ничего не путаешь? именно длительного горения, т. е. на дом 100-150кв.м. это топка должна быть не менее 120л. Иначе каждые 2 часа дрова подбрасывать. 120л - это примерно 6 +/- часов в холода.
    :) 12 квт и 16 квт не бери однозначно. 12 вообще нет смысла рассматривать он отличается от 16 экономайзером - железка вставляемая в дымоход и вытаскиваемая.
    У 16 между бункером и дымоходом стоит стенка из шамотного кирпича, так вот этот кирпич лопается уже на второй год топки. Новый стоит как космолет, а вырезать сам замучаешься. Я в результате туда лист железа засунул с шамотным кирпичем.
    Смотреть надо с 20квт модели там уже не стенка из шамота разделяющая бункер и дымоход, а кусок железа, соответственно уже нет проблем как с 16квт.
    Бункер у 16 узкий - 12см... в нем уголь застревает и зависает и объем малый 26л. В 20 модели бункер уже больше 46л и шире, зависание угля в отзывах я не встречал.
    А про мощность поищи в теме про котлы ТТ тема "Уменьшение мощности шахтных котлов". Решается двумя способами: кладут кусок железки на колосники - перекрывая воздух... обычно закрывают один из 3х колосников... Либо второй вариант заужают первый дымоходный канал, тем самым мощность котла уменьшается.
    Деготь будет в любом случае хотя бы весной, осенью. Я топлюсь до мая...и в мае к ночи бывает подтапливаю... и котел естественно в придушенном состоянии. Сейчас весь осенний деготь выгорел... скоро нарастет весенний :)
    А труба у меня не течет - сэндвич 5м, чищу раз в год и то зарастает на самом верху трубы немного и горизонтальный отрезок от котла 1м.
    К любому ТТ котлу, да и дизельному, электрическому надо приспосабливаться у всех свои глюки. У меня 3 котла и не один не работает на 100% идеально.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мы первую зиму так жили. У нас была печь и под окнами добавили электро радиаторы. Так за первую зиму сгорели все импортные радиаторы - марки уже не помню. В конце зимы купили наши - миасские, они держали температуру не так хорошо, зато не сгорели. Потом продал знакомым, у них до сих пор трудятся.
    По стране вводится норматив на электричество... у нас с июля (вроде, все переносят срок) поэтому про обогрев электричеством можно уже забыть.
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Я про объём топки ничего не скажу, да и сомнение у меня, по поводу их длительности :) Ты вот свечу выбрал, есть те же даконы-будерусы (и им подобные) чисто дровяные, есть в районе 60-80 тр различные, больше всех мне какой-то прибалтийский понравился, но ценник за 70 меня отпугивает сразу :). Как котёл малоизвестной фирмы из прибалтики может стоить в два раза дороже самого популярного в стране немецкого котла равной мощности? Это и к Стропуве частично относится. Но она известна. Есть множество отзывов.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У будеруса дровяных два 32Д и 45Д.
    У 32Д по инструкции полешки размером 33см в длину... больно хлопотно и бункер 63л. мало для дома 150кв.м. на 6 часов. Цена 47 000-50 000р примерно.
    БУдерус 45Д хорош. Дрова 53см длиной... т. е. можно стандартные пихать и бункер 116л. на дом в 150кв.м. должно хватать на 6 часов. Цена 64 000р. Один минус он рассчитан на мощность 45Д, его придется немного модернизировать, что б подогнать под мощность 20-25квт
    Есть еще Пересвет (аналог Венибе, дровяной литовский котел длит горения). 20квт, стоит 50 000р. Бункер 120л. Что хватит на 6 часов. Легко можно потом поставить на него пелетную горелку, т. к. есть версия с пелетной горелкой.
    Я с тобой согласен про цены на котлы. Мне тоже жалко отдавать такие деньги. Когда к августу буду брать котелок, буду исходить из накопленных денег... Может наш отечественный ЯИК возьму за 38 000р. У него огромная топка, можно бревнами топить :) А у меня как раз много тополя вокруг под спил растет... дерево не особо, но его много и нахоляву :)
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Вот так и у меня :) только из оставшихся от кредита денег :)
  7. Серт
    Серт
    Серт
    :aga::hello:
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Выходные посвятил укладыванию профнастила НС-35 на котельную. Листы 5,55м. Толщина 0,7мм.
    Мероприятие немного осложнилось тем что упаковка была перевернута и листы лежали к верх ногами.
    Пришлось собрать такие мудреные леса... зато быстро и удобно было поднимать листы.
    Всего получилось 5+5=10 листов. Последние два листа делал нахлест 2 волны, что бы не пилить болгаркой последний лист.
    Вынос получился 63см. Походил, попрыгал, крепостью выноса остался доволен.
    Доборные элементы буду ставить уже по теплу, по тому как крыша "ОЧЕНЬ" скользкая.
    За место конька временно скрутил две доски 150х25 домиком. что бы снег и дождь в зазор конька не попадали.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Снаружи котельной сделал мерную линейку для слежения усадки.
    В том году дом начал садиться у меня уже в марте и закончил в конце сентября.
    Надеюсь котельная пораньше сядет... а то к августу, сентябрю надо отопление делать, а отверстия сквозь обе стены двух зданий... очень сложный элемент с учетом усадки.
    Начал подготовку к утеплению крыши дома.
    Сделал леса в маленькой комнате.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну и разобрал леса в котельной.
    Осталось выгрести огромную кучу снега из котельной... Потихоньку таскаю :)
  11. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте Андрей, здорово у Вас дела продвигаются. Обрешетку и контр-обрешетку не антисептировали (в котельной)?
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Максим!
    Спасибо, стараюсь !
    На доме антисептировал, т. к. дело весной было и было уже тепло и то только обрешетку, контр брусок и стропила не стал.
    А на котельной ничего антисептиком не покрывал, холодно было. Но я сильно и не переживаю, если сухо будет и так простоит, а если влажно то и антисептик не поможет.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Друзья... нужен совет... Вату базальтовую на утепление крыши буду брать Эковер лайт 45 плотность. Стандарт 50 в моей конторе кончился, пришлось заказать 45 плотность... ну да ладно...
    Проблема в пароизоляции... вернее в ее выборе. Хотел взять опять свой любимы Тайвек, но там пара изоляция оказалась стоит аж 6500-7000р за рулон, а мне надо 3 шт :(
    В магазине есть Изоспан В и С и FS (фольга).
    Хотел брать С он прочнее В, но он пропускает немного пара...
    А FS (фольга) вообще ничего не пропускает... какой лучше брать для моей замудреной крыши ?
    Толщина утеплителя будет 30см... переживаю если взять Изоспан С... пар будет попадать в вату и ему тяжело будет выйти через 30см ваты в вент зазор.
    Ютафол, Ютавент в наших магазинах не нашел.
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Жень !
    У нас тоже такие попадаются... но котел бы я не стал б/у брать. Уж лучше из своего старого дома заберу будерус 16квт :) бесплатно.
    А вообще в свете нынешней ситуации с рублем и евро (долларом), а так же ситуацией на украине можно забыть про импортный котел... так как цены растут как на дрожжах - стропува, венибе уже на на десятку с копейками подорожали.
    В списке остались
    - ЯИК 25 - 38 000р
    - Пересвет Т 20 - 51 000р
    - Будерус 45Д - 64 000р (была, сейчас надежда что не сезон и не сильно поднимут... хотя к августу уже вырастет).
    Так что выбор не велик :)
