1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Странный подход.
    Значит данное устройство не для Ваших исходных данных.
    На 41 размер явно 35 не налезет.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Серт, Я это всё просто случайно услышал. Котел "Зота Карбон", надо посмотреть инструкцию. Проблемы были с колосником и еще чем-то. Я лично не расспрашивал что да почему. Просто люди поделились впечатлениями о компании.
    Сами они, эти покупатели, тоже не идеалисты, а такие же барыги-продавцы, но даже для них такое отношение к потребителю было, мягко говоря, неожиданным.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен Андрей.
  4. Серт
    Серт
    Серт
    Сам я Павла не видал.
    «Адъюта́нт его́ превосходи́тельства»
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Серт,
    Вы сейчас о чём? Кто кого не видал? Оба эти котла я видел, "замечательную" их работу тоже. С хозяевами могу лично познакомить. Ежели желаете испытать на себе все прелести гарантии и сервиса Зоты, дело ваше. Я лично никак не против, заодно напишете отзыв.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, у меня вата легко вставляется, роквул мягкий, с пола легко достать. Сложность в другом, поднять на мансарду, лестницы удобной еще нету, а в дырку с приставной одному тяжко.
  7. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    :hello:Привет Андрей! С прошедшими! Молодец. :super: Так держать.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а ты веревкой поднимай... широкая веревка - 5-10см, на конце петля...
    Роквул мне тоже нравится, но толщиной 5см у меня не держится - как тряпка выпадает из стропил, при расстоянии 58,5см.
    А толщиной 10см держится, но мне не подходит, т. к. у меня 25см+5см, т. е. 25см в стропилах и 5см поперек.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Дим ! :hello:
    И тебя с прошедшими !
    Уже все...БОЛЕЮ :) Весна коварный период...
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    Поправил здоровье и в бой :)
    По вечерам из котельной вычистил снег... дабы не получить бассейн :)
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    До утеплял потолок в маленькой комнате.
    Пароизоляция изоспан В. Не очень прочная, но пойдет.
    Со скотчем на каучуковой основе хуже... при слабом плюсе... к пароизоляции клеится хорошо, а вот к стенам, к дереву ни как. Попробовал еще 2 вида скотча... к волосатому дереву не клеятся... Оставил пока так.
    Рейка 30*50 шаг 60см.
    CAM00325.jpg CAM00326.jpg CAM00327.jpg CAM00331.jpg CAM00332.jpg CAM00333.jpg CAM00334.jpg CAM00335.jpg
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Попробовал утеплить усадочный зазор над окном... от 7см осталось 6см (с лета прошлого года).
    Взял вату роквул лайт батс 10см обернул мембраной супер диффузионной Тайвек солид (дышащей стороной к вате) и попытался засунуть... но оказалось мешают шипы боковых стен... и больше они мешают мембране.
    Хотел их с начало выпилить, что бы получить ровное пространство... в итоге засунул в зазор вату (сжалась хорошо) и со стороны комнаты сделал кусок мембраны гидро стороной в комнату в качестве пароизоляции.
    Со стороны улицы вата просто упирается в доску закрывающую зазор, без всяких мембран. Но там место сухое закрытое крышей и доской, думаю ничего страшного ей не будет.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мауэрлат сел хорошо... это видно по шайбе глухаря скрепляющего мауэрлат и предпоследний ряд. Болты подтянул.
    Углубления в мауэрлате для стропил как мог конопатил джутом... там где щели побольше - легче, ну а где щелей совсем нет...так и ничего не получилось запихать.
    Сейчас бы все таки под стропило положил джута... все таки с ним получше, меньше возможности воздуху пройти под стропилом. А так остается надежда на утепление этого места ватой снаружи и внутри.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Разобрал леса и перенес их в следующую маленькую комнату.
    Учел свои ошибки:
    - сделал леса по высоте ниже на 30см. а то приходилось на полусогнутых работать - ноги сильно уставали.
    - Убрал лишние доски, сделал их с просветом в 43см и сверху положил фанеру 10мм.
    С новыми лесами гораздо удобней работать и главное сплошное покрытие фанерой дает ОГРОМНЫЙ плюс по безопасности и комфорту работу... а то как воробей на жердочках работал - того и гляди не оступись...
    В новой комнате сделал 2,5 ряда ваты.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все долго думал что делать с полом из обрезной доски 150х50... Что бы сделать быстро финишное покрытие (надо переезжать быстрей :)) Потом лет через ... хочу постелить ламинат поверх.
    Было 3 идеи:
    1. каждую доску прорубанить, сделать четверть или шпунтовое соединение, что б не продувалось и покрыть лаком.
    2. Думал доску распустить пополам получились бы бруски 70-75х50, прорубанить, а дальше делать пол как делают полы в спорт зале или его еще вроде палубный зовут - доски в торец между собой соединяют саморезами, кто то делает с клеем, кто то без.
    [​IMG][​IMG]
    3. отсортировать доски по высоте... высокие стругануть... и посадить все на саморезы... по стараясь натягивая доски уменьшить щели между ними, а сверху положить фанеру, предварительно обработав нижнюю ее сторону чем то вроде алифы - тикурилой валти похьюсте на основе льна. Прикрутить фанеру и покрыть лаком.
    Каждый способ по своему трудоемок. Доски повело - выгнуло серпом, винтом и т. д.
    Утепления пола нет и не будет (завалинка), поэтому надо что б между досок не сквозило.
    На фанеру 1,5х1,5 10мм надо примерно 22 000 - 25 000р... За эти деньги я могу себе прикупит 2 деревообрабатывающих станка:
    1. Пильный:
    - Энкор корвет 15 12 000р http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/enkor/korvet_15/
    - ЗУБР ЗПДС-255-1600С 12 000р http://www.vseinstrumenti.ru/nastolnaya_pila_zubr_zpds-255-1600s.html
    - ELITECH ДП1500 12 000р http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye_raspilovochnye_/elitech/nastolnaya_tortsovochnaya_pila_elitech_dp1500/
    - интерскол 10 000р http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye_raspilovochnye_/interskol/nastolnaya_diskovaya_pila_interskol_dpn-250_1500p_179.1.0.00/
    Все они +\- одинаковы по качеству - китайцы, но мне хватит.
    2. Рейсмус
    - рейсмус-фуганок Энкор Корвет-24 90240
    11 000р http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/reysmusno-fugovalnye/enkor/korvet_24_10224/
    - рейсмус Энкор Корвет-21 90210 14 000р http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/reysmusno-fugovalnye/enkor/korvet_21/
    Т. е. за стоимость фанеры могу купить себе пару станков (надоело по знакомым бегать просить), но опасаюсь, что не смогу из своей обрезной доски сделать что то толковое, либо времени уйдет на это ВАГОН и семья меня за это побьет :)
    С фанерой тоже не все гладко... на лесах при расстоянии между балками 44см фанера лежит хорошо. даже не прогибается почти. Но при этом положив ее на пол (доски еще не закреплены, перепад высот 1-3мм) в комнате она как то под ногами гуляла. Да и под каждый саморез надо засверливаться, а то шляпка самореза не углубляется.
    У кого есть опыт, может что посоветуете... что лучше станки и обрезная доска или фанера.
