1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Максим !
    Высота до лаг пола 50-60см - по высоте ленты + до досок пола еще 20см, так как лаги 200х100.
    Проклеивать точно не буду...между собой у лент будет нахлест 10-15см... может сделаю нахлест на ленту фундамента 5-10см...
    Придавливать только буду в тех местах где он плохо ляжет... т. е. это может быть в начале и в конце, НО есть идея раскатывать рулон на оборот... что бы загиб рубероида был не вверх, а вниз, тогда и даже камней не надо будет.
    Вообще скептически к этой мере отношусь, но есть факты. Осенью залез под пол и земля была как пластилин, т. е. влажность достаточно высокая - дом под крышей простоял с весны. Хотя сами доски пола и балки снизу сухие, продухи все время были открыты.
    У деда под полом на землю была уложена глина...а у отца в доме сырость была и полы гнили пока рубероид не раскатали...
    А вообще сколько читал тем, столько и мнений... кто то положил рубероид и рад, а кто то потом вскрывает и убирает...потому как пахнет плесенью и сыростью.
  2. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    :hello:А почему не захотел паркетку к фанере прикрутить. Дешево и функции те же. :super:
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня Дим 2 дисковые пилы и обе на 1,2квт... диск 190... так вот какие диски не пробовал, а тяжко распускать 50 доску. Да и мебель делать собирасюь, а на пильном станке удобно высота и наклон регулируется. Т. е. взял из за удобства перенастройки и более мощного двигателя.
    А вообще хотелось бы взять один станок, но либо дорого, либо очень сложные станки для перенастройки типа Могилевского ИЭ 6009.
  4. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    :hello:Андрей. 1,5кило тоже маловато. Надо 2,2-3 кило. Идиски к ним стоят ~ как паркетка. А распустить 50 чуть медленнее выходит, чем на хорошем станке. У меня интерсол 1,6уже лет 8когда надо к фанере прикрутил регулировки теже, что и на стонке. наклон, подьем и в перед. Фанера 10-20мм.1х0,7м .Если 10 Рейкой усиль На козлики бросил и работай. Я так себе окна, плинтус мебель делал. Попробуй непонравится купиш станок. А так денюжка на ресмус останется. Салазки для торцовки тоже сделай
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Дим!
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В выходной отец приехал помогать, занимались полами.
    Раскатал под полом рубероид, с перехлестом 10см и на стенки на 5-15см завел.
    Ни чего не проклеивал, сверху не прижимал, не присыпал - сам лег.
    Кое где, если ОЧЕНЬ сильно загибался, гвоздики воткнул сквозь него в землю.
    Впринципе под полом теперь можно жить - чисто, уютно :)
    Начали делать пол. Доска 150х50. Год пролежала. Повело на первый взгляд не сильно... из 26 досок на комнату совсем пропеллер - 2 шт. Но когда начали крепить и стягивать оказалось, что не все так радужно... Доски повело все... ни одной прямой. Пришлось купить саморезы 6х100, т. к. 5х90 не могли притянуть доску, саморез просто уходил в доску, прогрызая себе путь в дереве и лишь слегка притягивал.
    Саморезы брал оцинковка, т. к. черные вообще слабые у нас продают, их срезает.
    CAM00361.jpg CAM00362.jpg CAM00363.jpg CAM00364.jpg CAM00366.jpg CAM00367.jpg
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще фотки комнаты.
    Попробовал положить фанеру 10мм. Почти идеально. Потом когда буду класть фанеру кое где надо будет рубанком выступающие грани досок стругануть.
    Еще все хожу мучаюсь, чем фанеру (сторона к подвалу) и доски пола (сторона к фанере) обработать.
    Олифа везде оксоль... взял на пробу... но обычно все жалуются, что она не сохнет и дурно пахнет. Еще не пробовал - холодно.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сделали полы в 2 маленьких комнатах и начали в большой.
    Осталось время немного по утепляли потолок.
    Спасибо большое отцу, что нашел время помочь, много сделали за выходные.
    Скорей бы уже тепло, а то зима достала уже :)
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В старом доме с четверга все нет света... говорят в этот раз надолго.
    Генератор молотит суммарно в день 9 часов. Оставшиеся 15 часов насос отопления работает от аккумуляторов.
    Пока заряда хватает... не знаю как проверить сколько в аккумуляторах остается заряда - вольтметром или плотность электролита проверить - боюсь что идет не до заряд (все таки 15 часов аккумулятор и только 9 генератор). И рано или поздно аккумуляторы сядут окончательно и тогда ТТ котел сделает большой БУМ ... ну конечно надеюсь что успеем затушить. В дом выведена большая красная лампочка... пока насос работает она горит, как остановится - погаснет.
    В новом доме только ЕЦ, все таки в России живем :hello:
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей привет. Пароизоляцию вплотную к вате клал? Реечки сверху через сколько? Сделал бруски через 59см, эковер стал держаться. Купил тут диск новый на пилу. Небо и земля со старым.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш!
    Пароизоляцию делаю вплотную к вате. С начало степлером креплю к поперечным брускам 50х50, потом стыки скотчем проклеиваю и делаю поверх рейки 30х50, с шагом 60см... примерно как шли стропила.
    У тебя пила зверь... думал такую же взять да в стол ее встроить... в итоге купил Распиловочный стол интерскол за 9 000р. Мощность правда всего 1500вт., но я больше ее для мебели взял...
    Рад что с эковером разобрался !
  12. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста что за скотч. можно с фото если есть
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Привет, Андрей! Подскажи пожалуйста, сколько зазор Ты делал для пены между окосячкой и окном? А так же зазоры для двери входной?
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Женя, я на двери и окнах делал 2см, а снизу окна для подоконника оставлял 4см.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да мне советуют по 5 см оставлять, что-то перебор.
