1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Фото сделаю.
    Скотч обычный строительный серый с клеящим слоем на основе каучука.
    Спец скотчей я у нас не нашел.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Жень !
    На окнах хотел 1,5см, но оконщики настояли на 2см.
    На входной железной двери зазор 1см. А на пластиковой (которая после железной идет) - 2см.
    Народ делает и по 5мм зазоры, а потом их паклей конопатят.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Перебор.
    Промерь свой проем, если у тебя все ровно... то смысла нету такие зазоры оставлять.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Гадать здесь не надо, есть ГОСТ30971 где этот момент прописан.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да там вроде как разговор о промерзании... ну решил 3 см сделать. Андрей, Ты блоки ПВХ углублял внутрь дома? Паша на 1 см углубил. Противоречивая информация по этому поводу...
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Тут Жень ! вопрос философский :)
    Суть такая, если будешь утеплять стены в последствии то ставят вровень со стенной, если не будешь утеплять то сдвигают внутрь...от 2см до 5см.
    У меня 70мм профиль, стена 15см. Окно стоит по середине бруса, т. е. 4см отступил от улицы и 4см от внутрянки... Но я так делал из за решеток...которые собираюсь вставлять в наружние 4см ... из за них и отступил во внутрь... а так бы делал вровень снаружней частью бруса, т. к. будет потом утепление.
  7. r876ke
    r876ke
    r876ke
    1/3 стены - на улице, остальная в доме.(раньше работал в этой сфере)
  8. r876ke
    r876ke
    r876ke
    Поясню свой ответ. При расчете монтажного узла, пользовались "формулой":толщина стены минус толщина оконного блока, остаток делим на три, 1/3 на улице, 2/3 в доме.
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    а почему не заподлицо с внешней стороной стены?
  10. r876ke
    r876ke
    r876ke
    Что бы точка росы была вне помещения, и соответственно снизить вероятность запотевания стекол.
  11. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    :hello:Андрей чтоб олифа не так липла и лучше впитывалась, подогреть на водяной бане немного. попробуй, Я так себе окна делал, ну и слой не очень жирный.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Электричество в старом доме, пока так и не дали :(
    Утеплил потолок второй спальни, перенес леса в третью спальню.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У меня тоже были, как я думал, сухие доски. После одной зимы с отоплением щели появились. Как бы все-равно, фанера сверху будет, но все же.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Миш !
    У меня шпунт годовалой сушки в старом доме - 4 года лежит и 4 года сохнет... в этом году некоторые доски вышли из зацепления шпунта, т. е. щель стала больше 4-5мм.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Фотки по второй комнате.
    Зазор над окном так же забил плотненько базальтом роквул... со стороны комнаты пароизоляция.
    До утеплял потолок. Стык пароизоляции со стеной из бруса решил летом проклеить каким нибудь резиновым клеем или силиконовым герметиком - в общем чем то, что тянется... т. к. крыша еще может поехать... и если пароизоляция приклеить намертво на ПВА (например) то ее порвет... мне так кажется...
    Перенес леса в третью комнату
    Ну и полы еще поделали.
    Если в комнате доски 50х150 длиной 3,1м еще как то "прямые", то в зале доски длиной 5м - все винтом в разной степени...притягиваются очень плохо...
