1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я на скотч сделал и прижал тонкой деревянной рейкой.
  2. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Андрей приветствую тебя! Благодарен тебе за твою тему, все с пояснениями и фото здорово. Лично я много полезного для себя узнал. Ты до этого делал крыши или первый раз столкнулся с этим? Хотел спросить тебя как ведут себя коньковые брусья? Ты вроде писал что они на 4см прогнулись, как сейчас дела обстоят? P. S Какой длины коньковый брус от стены до стены?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Миш!
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день DimЫch 78!
    Рад что тема пригодилась !
    Первую крышу делал в старом доме - мансардную, в помощь звал знакомых кровельщиков.
    Но в новом доме конструктив совсем друго крыши. так что получается первый раз :)
    Коньковые брусья длиной 6м (от стены до стены... сам пролет - 5,05м).
    Я сразу сделал ошибку... положил брусья сабельной формы горбом вверх и думал что под нагрузкой они как раз прямо встанут, а оказалось брусья провисли... и провис изначально где то составил 2-3см... потом под весом крыши еще прибавилось пару см... А я уверенный в своих расчетах даже не проверил прогиб балки :)
    В общем прогиб где то 4-5см примерно.
    Если пойдете по моим стопам, то лучше не делать балку в чистом виде - провиснет, даже если 4 бруса будет.
    Лучше делать выпуски стен или типа арки большой, тогда пролет будет уже не 5 метров, а намного меньше и балку можно будет из двух брусов сделать. Чем раньше начнете делать выпуски тем лучше будет... но тут все под себе подбирать надо.
    Вот схематичная картинка - красным выпуски... Сейчас бы я сразу от пола начал выпуски делать...начал бы например с 10см и постепенно наращивал с каждым рядом.
    Либо второй вариант столб посередине под балку поставить с регулируемым домкратом.
    Это я себе как запасной вариант думал. Но зима прошла - снега много на крыше было, но критичного провисания балки не увидел, поэтому решил столб пока не делать.
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Спасибо Андрей! У меня расстояние от стены до стены где-то 4м70см будет почти как у тебя, но в плане должны быть ещё средние прогоны, как думаешь они облегчат давление на коньковый брус?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Дим хорошо бы картинку... хоть от руки карандашом, да сфоткай телефоном... тяжко так понять...
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Хорошо Андрей, завтра сфоткаю, а то сейчас я на работе:)
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Андрей привет! На данный момент выносы сделал по 80 см собираюсь выкладывать фронтоны фото снизу слева, я хочу сделать средние прогоны как на фото снизу справа только у меня средний фронтон будет из бруса 100х150 ,расстояние между фронтонов 4,60 и 4 м, думал и средние прогоны и коньковые брусья делать как у тебя по три бруса. Как думаешь выгнет? Со стропилами пока не определился длина стропил где-то 6.5м 30 град или 7 м 35град, если брать 150х50 то по пределу при расстоянии 58 см, если 200х50 ,то запас большой. P/S Средние прогоны будут находится посередине между коньком и мауэрлатом
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Дим !
    Теперь понял о чем речь. Расстояние конечно у тебя поменьше... но и брус не стальная балка... думаю когда первый брус положишь..он слегка провиснет... ну а остальные 2 примут его форму. Оно конечно не криминально... но если хочешь идеала :)
    то после укладки первого бруса его можно подпереть посередине, снизу столбом 150х150 или 100х100 + домкрат... потом натянуть нить по верхней грани бруса и посмотреть на сколько провисло и под домкратить, что бы брус выпрямился, а может даже сделать горбик небольшой.
    Потом укладываешь 2 последующих ряда. Сверлишь и скрепляешь шпильками. А потом уже убираешь подпорку... Будет намного прямей чем у меня, но немного трудо затратно :)
    Я бы выбрал 200х50 с шагом под утеплитель - 59см, если утеплитель 50 плотности. Шаг сразу надо продумать, а лучше купить пачку утеплителя и попробовать... Я делал шаг 58см... теперь при утеплении приходиться с каждого мата утеплителя срезать 1-1,5см (у меня Эковер стандарт 50, лайт 45).
    Стропила 150х50 не интересно и сточки зрения прочности (хоть у тебя и будут слеги (промежуточные прогоны) и с точки зрения утепления... Для твоего региона 200-250мм толщина ваты (думаю на вскидку) поэтому удобно 200 заложить между стропил и один ряд 50мм поперек стропил, что бы перекрыть мостики холода.
    Я хотел делать промежуточные прогоны, но так и не смог сообразить как их просчитать... т. е. в каком месте их делать что бы потом точно они оказались под стропилиной, а не выше или ниже.
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Спасибо Андрей! Я даже и не догадывался об этом:),так и буду делать. На стропила купил уже доску 150х50 ,да ничего уйдёт на пол вся.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    150х50 на пол пойдет...у меня такой и сделан (черновой), но лучше 100х40... это щас уже по своему опыту :) 150х50 тяжело притягивается, когда винтом поведенная (после года сушки)... ее толщина 50 сопротивляется...
    И 100 проще строгать 110-м рубанком если будет желание для чистового пола... Очень тяжело из кривой доски сделать хороший чистовой пол...
  12. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Андрей, здравствуйте. А сколько составила усадка (бруса) на сегодняшний день?
  13. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    И еще вопросик. Есть ли вода в погребе (который из колец) в доме?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Максим !
    Усадка застряла в конце сентября 2013 года и до сих пор не сдвинулась с места.
    Застыла на 13см... Линейка висит от 24 ряда.
    С погребом вышло все не удачно... на момент когда его делал... не думал что вода так близко...
    в результате весной погреб заполнен почти полностью - 30-50см от поверхности земли уже вода... а летом (глубина погреба 1,5м) стоит вода на дне 10-20см...
    Поэтому сейчас как выведу через него коммуникации под домом... засыплю его песком почти вровень с землей и сверху рубероид постелю.
    Погреб буду делать потом... уже наземный :)
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Кстати о коммуникациях, Андрей, а где будет насосная станция? Какими трубами доставляться до кухни, до с/у? Схему себе не рисовал? Я полагаю сейчас Ты этим занимаешься? Ведь полы дальше как ложить...
