1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    С Днем Варенья тебя Максим !
    Здоровья и счастья !
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да тут все просто... в кухни в полу люк, в ванной тоже люк :)
    Т. е. воду буду проводить потом... уже с готовыми полами.
    Вода заходить под фундаментом в погреб (под ванной).
    Будет скважина..поэтому насос будет погружной в скважине...от него труба ПНД 32...в ванну. А дальше пока не знаю :) Но наверно из ванны трубу поведу сначало в котельную...там будет нагреватель для горячей воды, фильтр для воды, реле для насоса... а от туда уже обратно в вану холодна и горячая пойдут...
    Есть идея завезти воду через котельную... но я там гильзу для воды не оставил... бум думать :)
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    у меня будет так, насосная станция - шумновата...
    а высота там какая? Ох и не удобно будет... пожалуй я сначала ПП трубы кину, а потом полы.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня в старом доме колодец и насосная станция в подполе (глубиой 2м). Шумит, но не напрягает...даже ночью. Пол правда утеплен 10см базальта, может он шум глушит.
    Жень, а у тебя колодец ?
    у меня до балок 50см + балки 20см. Я хотел освоить металлопластик... с ним проще - тянешь и гнешь по месту...
    А так конечно проще сразу сделать... просто у меня пока времени нет...потом буду делать воду на кухню...сделаю в ванной и так пока поживем :) Мы привычные.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У меня не будет колодца, сейчас колонка, а в котельной буду бурить под воду, поставлю насосную, бойлер, и разведу ПП трубами в кухню и санузел, вот сейчас думаю, по земле вести - это нормально? Хотя лучше наврено между лаг.
    Ну это для холодной, а ещё бойлер, ну тут правда смотря как планировка, можно и гибким шлангом.
    Вот чего не советую, того не советую, хотя возможно не качественный просто попался...
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я под лагами в старом доме вел... крепя крепеж трубный к лагам - чем ближе к полу тем теплее. Не забудь для перестраховки в серый утеплитель трубу засунуть.
  7. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо Андрей за поздравления)!
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я тоже за стропила 200*50. А чтобы утеплитель не подрезать, можно меньшей плотности взять. Я роквул скандик 2 по 100мм вставляю. Стропила по выгибает, на солнце, сложно с шагом угадать.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Жень!
    У меня в старом доме на улице заглубление от 0,4 до 0,52м. Труба в коробе из 5см ЭППС.
    Дома от унитаза вертикально вниз 110 труба 1,2м (она же стояк в который 50мм трубы воткнуты над полом), потом под фундаментом 0,7м с уклоном 2см на метр, потом поворот 45градусов и 6метров с уклоном 2см до септика.
    5лет полет нормальный :) Под полом в вертикальной 110 (стояк) сделан элемент с крышкой (ревизией) для чистки.
    Хотя потом уже узнал, что удобней для ревизий вставлять тройник с отводом 45град и отвод закрывать заглушкой - народ пишет что удобней шланг для прочистки засовывать... сразу шланг получается идет под нужным углом.
    Вот такой тройник
    у меня дома вот так примерно, но в новом доме сходку труб буду делать под полом - т. е. в полу только отверстие и кусок трубы чуть торчит на 1см (за счет юбки) под унитаз, под раковину, под душ... потому как унитаз и раковина работают хорошо, а вот у душа из за низкого поддона все время труба-гофра засоряется.
    В новом доме как то так... будет
    По поводу того что стояк вроде как советуют под углом делать... 30-45град... то если взять многоэтажки там ведь стояк вертикальный. И я себя делал вертикальный...
    В новом доме получиться тоже почти вертикальный... вниз от пола кусок трубы 110 - 30-40см... потом собирающий с раковины и душа крестовин
    потом угол 45град и труба пошла в сторону фундамента
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Привет с прошедшим сорри в день не смог поздравить
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Gamaun ! Это не у меня день варенья был :) это у @Максим369,
    но все равно спасибо :hello:
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет ! Вести с полей :)
    До утеплял потолок в 3-ей спальне.
    Перенес леса в зал и начал там утеплять. Утеплитель на середине процесса закончился. Поэтому переключился на дворовые работы - доски прибрать, дрова сложить... окосячку последную в доме доделал.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Последняя окосячка в ванной.
    И доделал последние черновые полы. С черновыми полами ВСЕ !
    Спасибо отцу за помощь, с ним работа быстрее идет - две руки хорошо, а четыре еще лучше :hello:
  14. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Добрый день! хорошая работа:) я без отца тоже как без рук:) хоть немного но помогает. больше совет конечно:)
    поработал на станке... впечатления плохие. оборотов мало стругает плохо. стругал доски 150х50х900 слабоват... савсем потихоньку нужно проводить чтобы получилось ровно. единственный плюс без полос получается.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Allor за отзыв.
    Свой дисковый интерскол сегодня завтра опробую. На фуганок пока не разорился...
