1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Маладца, я в выхи баню начал конопатить, потом утепление втрого этажа. Поверх изоляции дюймовка? чем зашивать будешь?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Gamaun!
    Сам начал конопатить или работники нашлись нормальные ?
    Поверх изоляции рейка 25х50.
    Зашивать пока не буду...не до того пока... а так вариантов от имитации бревна, бруса до самодельной доски :)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как и дом работаю сам и узбеки что дом конопатили вновь работают. По отделке спросил так как счас доделаю конопатку начну второй этаж утеплять до пароизоляции все понятно а вот далее..ранее хотел глвл зашить все
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я то видишь на пароизоляции и рейках пока и останусь. Так как ни времени, ни денег на подшив нету.
    Если хочешь крашенный потолок, то конечно либо ГВЛ, либо СМЛ.
    А если дерево. то выбор сейчас большой... то же надо под себя выбирать...
    Я хотел сам потихоньку делать... либо из доски, либо из обзола...
    Как то так :)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
    Стыки полотен любым скотчем на каучуке можно проклеить...
    а вот стык пароизоляции с волосатой пыльной деревянной стеной... им не по зубам - тут видимо лучше силиконовый герметик использовать - и тянется после высыхания и к дереву хорошо клеиться.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    Нас в пятницу засыпало по самые УШИ :)
    Вот так было в четверг
    а вот так стало :)
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Продолжил утеплять зал...
    CAM00454.jpg CAM00455.jpg CAM00463.jpg CAM00464.jpg CAM00465.jpg CAM00467.jpg
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Открыл второй рулон Изоспан В (пароизоляция). Был расстроен т. к. в рулоне 15 метров брака оказалось и надписи какие то бледные. Брал в том же магазине где и первый рулон. На ощупь материал тот же.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сижу выбираю чистовое покрытие для пола
    Есть два варианта: фанера 1,5х1,5х10мм береза и OSB-3 12мм.
    Больше по виду нравиться OSB-3 да и плюс в том что низ не надо обрабатывать.
    Вот только не знаю можно ли делать без зазора 3мм ?! между листами...
    По фанере много тем находил кто делал без зазора и пол лежит и не вспучивается, а по OSB не так много тем.
    Потом покрою все 2 слоями яхтного лака.
    Хочу все попробовать водный лак... но мне кажется для пола он не подходит.
    У фанеры рисунок "красивый"...но его как то надо проявить...
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А осп не рекомендуют использовать внутри помещений, причём сами же североамериканцы.
    У меня у знакомых вспучило, когда отопление запускали, подкапывала вода из швов сварных, так что лучше спички подставить в стыках.
    Доберусь, сфоткаю свои полы, чтоб пожалел Ты Андрей, что на шпунт оп наставлению Баира и меня не согласился :) Я взял 2,5 куба лиственницы некондиции 30 толщина, ну есть сучки, да и замажу я их, а цена вопроса 20000 р на весь дом. На первое время отлично покатит. Вот сейчас жду воровайку, поеду ещё 2,5 куба на потолок возьму :)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Читал инструкции к OSB-3 - кто разрешает внутри, кто не рекомендует... А в итоге не известно какого производителя привезут :(
    Спасибо Жень... значит будет зазоры делать... надо почитать, только чем их замазать, что б не выкрашивалось... Смотрел одно видео там из термо пистолета заливали силиконом.
    Так Жень - шпунт я уже проходил в старом доме...на первое время хватит, но потом надо чистовой поверх делать, т. е. стыки расходятся.
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну я так ведь, шуткой :) а вообще у меня для того и расчитан такой пол, потом зашью, потому и некондиция. А на счёт стыков, тут уж полагаться надо на качество сушки, качество укладки и обработки. Много жизненных примеров по такому поводу, например как берут вагонку Экстра за 1000 р, качество идеальнейшее, а потом в парилке щели в палец, у меня же некондиция, даже не рассохлась. И по половому шпунту такая же есть история. Тут производителя нужно хорошего искать, а мелкие канторы дяди Васи, которыми всё усеяно, обходить стороной. Вот у нас есть гигант, который производит продукцию за рубеж, а всё что не Экстра (сорт 2 и НК) идёт в народ :) так у них бывает в сезон некондицию (вагонка, шпунт и вообще всё, что есть в списке из дерева) не взять, свои расхватывают.
    Я полтора года тёрся на форумах каркасников, хотел себе сиё чудо (но благо люди добрые одумали), там смола та ещё гадость, вот цитата:
    "В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14% массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс). То фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол."
    Кто его знает, чего производитель туда добавит :faq: я бы на их честность не рассчитывал.
    Ну а с другой стороны
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен с тобой... но в доме столько химии - начиная от септиков... кончая мебели из ламинированного ДСП... что уже не знаешь чего опасаться :)
    Тот же лак... покрываем экологически чистый шпунт... а в итоге чем лак фонит - один создатель только знает :)
