1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
    Тут все нормально... вибрационный не использую...
    Скважинный насос-погружной + шланг чуток пережат на выходе, для уменьшения потока... иначе он качает 3,6м3 в час :) многовато
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нормально, быстрей прокачает, а так дебет отличный, можно не переживать
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пусть качает по максимуму, прокачает отлично да и при прокачке вымоет яму под землей будет больше хранилище воды
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В одной спальне положил фанеру 10мм. Результатом не очень остался доволен, т. к. пол дня рубанком состругивал все лишнее, а было много неровностей - доски сильно гуляют по высоте... и когда как мне казалось пол уже идеален :) уложив снова фанеру оказалось все не так радужно... лучше но до идеала далековато... в общем прикрутил на саморезы, стало лучше, когда ходишь, только в одном месте чувствуется "ямка"...
    Но для себя понял, что фанера 10мм не для моего чернового пола (а в зале у меня вообще жуткий разбег высот). В общем посчитал, что если добавить 10 000р то можно взять 18мм фанеру... хотелось бы конечно 20 или 21мм, но уже на это нет денег.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну а теперь о... в общем когда конопатил наружную стену под утепление...начитался что надо кувалдой паклю загонять... но вот на загонялся :) на это стене в 2х углах последние два ряда поднялись... увидел это только когда стал утеплять эти комнаты.
    Решил что стяну стяжками... но не помогло... глухари на 12 не выдержали и начали гнуться... в итоге смог стянуть только на 5мм... Так что дальше только мешок конопатки в эти щели :)
    ПЛАН ДОМА 12 на 8.6 3.jpg CAM00532.jpg CAM00533.jpg CAM00534.jpg CAM00535.jpg CAM00536.jpg CAM00538.jpg CAM00541.jpg
    Так что конопатка дело тонкое. Причем снаружи все в порядке-зазор в 10-12мм туго забит паклей, а внутри эти 10-12мм превратились в 25мм
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Пока фанеры нету занялся копкой ввода под дом коммуникаций... и ямы под топас.
    С водой все понятно и я ее оставил на осень ... - пока временно по земле шланг заведу в дом.
    А вот с канализацией надо разобраться сейчас. Топас 5 заказал с насосом из-за высоких грунтовых...ох и дорогая коробушка... надеюсь я об этом не пожалею :). Просто в старом доме был просто септик и все его плюсы и минусы мне известны... но там он был за домом. А тут все перед входом... поэтому хотелось чистого воздуха.
    Рядом с топасом пока сделаю отстойник из колец глубиной 1,2м. А дальше из отстойника в дренажную канаву шириной 0,5м +/-, глубиной 0,8-1м и длиной пока 15м. Канава будет идти по участку вдоль забора.
    Что бы не забить дренажку хочу в отстойнике соорудить фильтр - песчанно-гравийный.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    На днях пробовал шлифовать стены.
    Достал из запаса ленточную шлифмашинку и болгарку.
    Ленточка проиграла болгарке. Не даром весь народ шлифует ими.
    Теперь надо делать пылеотсос для УШМ.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    так ведь и конопатится по венцу :)
    интересно, а полы чем лучше шлифовать?
    Не знал, что есть такие приспособы, надо поискать.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я ленточной шлифовал...т.к. болгаркой в то время у меня не особо получилось - чуть зазеваешься и край диска ямку в полу делал.
  11. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Привет Андрей. :hello:
    Андрей я стягивал ремнем, в авто маг прадают. Мне кажется это лучше, там нет перекоса. Чем утебя на глухарях. А фанера после 18, ты и не определишь, если невесишь 150кг.:)[/quote]
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    [/quote]
    Привет Дим!
    Спасибо.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    Занялся канализацией. Канализация на основе Топас-5 ПР с принудительным отводом воды.
    Так как грунтовка высоко особенно в этом году, земельные работы давались очень тяжело.
    Позвал трактор
    Яма под топас
    Накопительный колодец (1,5м глубиной)
    Дренажная канава
    На следующий день яма под топас начала обрушатся, пришлось делать опалубку
    Траншея от дома
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Топас в яме...
    Всю дорогу мешала грунтовка :( Грунтовка везде в яме, в траншеи к дому, в подвале.
    CAM00589.jpg CAM00590.jpg CAM00591.jpg CAM00592.jpg CAM00593.jpg CAM00596.jpg CAM00598.jpg CAM00599.jpg
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Дренажка 15метров. Глубина 1м. Ширина 0,8м.
    Отсыпал щебнем уклон 1см/м. Уложил серую трубу, предварительно наделал прорези в ней болгаркой.
    Сверху щебень.
    CAM00600.jpg CAM00601.jpg CAM00602.jpg CAM00603.jpg CAM00604.jpg CAM00605.jpg
