1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Привет понимаю что целыми проводами тянуть небюджетно так ты и дом строишь недешевый и из дерева поэтому экономия нецелесообразно. И с розетками не экономь у меня в каждой комнате по стене по 2 розетки, провода когда будешь выбирать смотри гост они или ту
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А запашёк при смыве через них пойдёт получается?
    Это естественно, отдельные провода на кухню, лучше три, там ведь микроволновка, хлебопечка, мультиварка, чайник, кофеварка и тд и тп, даже если сейчас нет, может будут потом, два на розетки 3х2,5 а один на плиту 3х4. Отдельный провод - это ведь ещё и отдельный автомат, потому отдельный не только на электро котёл делают, но и на циркуляционный насос отопления делают, на бойлер, на насосную станцию, на стиралку.
    А пылесос? А утюг? А дети подрастут - компьютеры, усилители, буферы и колонки?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Они устроены так что впускают воздух внутрь канализационной трубы при сливе, чтоб не срывало гидразотвор, а наружу ничего не выпускают :) Я их не пробовал, только читал про них, да и в магазине видел.
    По осальному со всем согласен.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все верно... щас вообще уже ничего бюджетного нет :) либо дорого, либо супер дорого :)
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Действительно, почитал, получается там разрежение создаётся, а здравый смысл говорит, что избыточное :)
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня проблем нет пока септик не переполнен. Вот тогда начинает срывать гидрозатворы... но клапан не ставлю, так как для меня это сигнал пойти посмотреть септик :)
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет Андрей, что то упустил я твою тему из виду за отпуск, буду наверстывать. Я наоборот вторую стенку конапачу практически без молотка. Рукой пробиваю по шву железной конопаткой. Второй паклю подсовываю узкой полоской. Быстрее гораздо. Где щель побольше там еще пакли добавляю. Все равно утеплять хорошо буду, не хочу много времени на конопатку тратить.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паш!
    Да я сам редко появляюсь... мы по быстрому переехали в новый дом поэтому на быструю руку доделываю...
    Дома холодно... пока греемся обогревателями... скоро начну отопление...
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну поздравляю с новосельецем!
    А меня ещё и утеплителя нет на чердаке, но дома хорошо. Погода у Вас что-ли подкачала?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Жень! :hello:
    Погода ЖАРА ! Нет просто это я так хорошо крышу утеплил - 30см базальта и ледник дома обеспечен :)
    У соседа 20см... крыша мансардная...так у них все окна на распашку - духота.
    А вообще думаю, что дело в земле, которая под домом не так давно отогрелась. В подвале лед был до конца мая. На следующий год потеплее может будет.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Фотки давно не делал, все некогда... да и фотик на телефоне совсем плохой стал.
    Это фотки перед переездом...
    CAM00667.jpg CAM00668.jpg CAM00672.jpg CAM00673.jpg CAM00674.jpg CAM00680.jpg CAM00681.jpg CAM00682.jpg
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вода в дом пока сделана по земле. Электричество тоже "времянки", потом буду как обычно все переделывать :)
    Ванна уже окончательно... вот только отшлифовать зимой надо будет.
    Пока подбираю оборудование на отопление.
    Начал с алюминиевых радиаторов, потом биметалл - у всех каналы с мизинец, нормальных моделей с большими проходными каналами в моей доступности нету.
    Чугуняки МС-140 по 420р\секция... страшные.
    За 510р/секция чугуняки НОВА (Бриз) и Коннер (560р/сек).
    Смотрю в сторону чугуна - НОВА и Коннер. Дорого конечно... но зато они подойдут и под медь и под сталь (из чего будут трубы пока так и не знаю-сталь или медь).
    Это НОВА (Бриз)
    Это коннер.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да я предполагаю, что она у Тебя под домом ещё и не вся оттаяла :) у меня скорее всего ещё мёрзлая есть, если судить по погребу, но хорошо от земли до пола почти метр везде, руку в щели плинтусные подставляю, холодком веет даже в самую жару, а пол нормальный тёплый.
    Это полюбому!
  14. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
  15. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Здрасти андрей. довно тебя не читовал. сыну планшет купил изучаю жуть. .андрей сппасссибо что создал зту тему
