1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У меня была такая проблема, после первой зимы без отопления земля была очень холодная (10-12 градусов). Влажность летом в подполе 100%, балки хоть выжимай. Ужаснулся, когда туда залез. Спас бытовой осушитель на 25 л/ч. После зимы с отоплением, все ок.
  2. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Андрей, здравствуйте!
    Постепенно постигаю Вашу тему, поучительная.
    Намереваюсь из 200го бруса так же возводить 1этажную коробку, но проблемно найти бригаду, тк самостоятельно не осилю.
    Вопрос: если на внешние стены заказать профбрус 200*200, а внутренние перегородки из 150го простого бруса? Мнение коллег интересно.
    По замыслу сруб должен быть теплей и срок сборки сократится, так же качество монтажа внешних стен возрастет.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @jenny uma, высота бруса желательно чтобы одинаковая была во внешних стенах и перегородках
  4. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Удобство монтажа и сопряжений?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Угу, и это тоже. Ещё усадка вроде как более равномерная.
    Вот и межвенцовый утеплитель/уплотнитель в перегородки стараются класть такой же, как и во внешних стенах - по тем же соображениям.
  6. Vasugan
    Vasugan
    Vasugan
    Хотел бы узнать Вше мнение.
    Если использовать в качестве нагеля полипропиленовую армированную трубу.
    Плюсы нейтральна ведет себя с деревом (как челюсть с циркониевым протезом:)).
    Диаметр константа. Закупил на весь дом, наладил технологию установки и все
    ПВХ не усыхает, хотя брус когда усохнет тем сильнее сожмет соединение.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Слабее. Объём дерева при высыхании уменьшится, дырка - наборот, увеличится.
    Мне предложенное Вами решение кажетя странным, но я не спец, а просто придира. Такчто умолкаю и предоставляю слово профи :close:
  8. Vasugan
    Vasugan
    Vasugan
    Все мы под старость лет усыхаем становимся меньше :).
  9. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    дырка при усыхании тоже уменьшается вместе со всем массивом дерева иначе бы в местах дырок рвало брус или бревно.
    Под старость тоже не все усыхают.
  10. Vasugan
    Vasugan
    Vasugan
    @Vasugan, Слабее. Объём дерева при высыхании уменьшится, дырка - наборот, увеличится.
  11. Vasugan
    Vasugan
    Vasugan
    Мне интересней узнать идею применения ПВХ труб в качестве нагеля.
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    использование материалов с разной теплопроводностью обязательно приведет к образованию грибка из-за выпадения конденсата. Сама идея не понятна впринципе даже не смотря на ценовую разницу в несколько раз. В дереве должно быть дерево это дешево, просто конструктивно, долговечно. Если не можете найти круглый по диаметру делайти квадратный с диагональю на 2 мм больше диаметра сверла (это если по быстрому), либо делаете квадрат побольше и снимаете каждый угол электро рубанком с заданной глубиной будет супер восьмиугольник. Но решает даже простой квадрат сдвинуть бус в любом направлении при установки 3-х нагелей вам не удастся даже при очень серьезных усилиях и даже при применении спецтехники. А при использовании круглого нагеля строго по дырке преимуществ дополнительных не появится. Выпрямить винт у бруса не получится ничем это бесполезно, выправить дугу можно и квадратным, а все остальное это просто вопрос эстетичности при сборке причем этого уже никто никогда не увидит.
  13. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Андрей, приветствую!
    Как Ваша стройка продвигается? Совсем тему забросили...
  14. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    при залповом сбросе воды. вода устремляется вниз и заполняет всю трубу по высоте... при этом двигается как поршень насоса- создает разрежение... если нет фановой трубы или клапана. то вытягивает воду из гидрозатворов (с характерным "хлюпом")
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я шлифовал. потом антисептик для бань и саун (Неомид 200). потом морилка. потом лак для бань и саун (тоже Неомид)
    озаботился так из-за повышенной влажности в Санузле (даже несмотря на вертиляцию...)
    еще подумал и стыки бруса в санузле прошел герметиком для бруса (290 руб за кг) получилось аккуратно и надежно... и не боюсь что дети набрызгают на стену у раковины
    на фото герметик видно... но фотик врет по цвету луче получилось
    ещще в полу санузла сделал[​IMG] трап (слив), чтобы воду быстро убрать если надо...
    вот фото в процессе работы. еще швы не затерты у плитки
