1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выровнить лаги в уровень? Лаги 100 на 200 с шагом в 600 мм. Некоторые слегка покрутило, некоторые играют + - 1 см. Может ставить лазерный нивелир и выстругивать в уровень? И что в этом случае будет лучше, фанера для сглаживания небольших неровностей или шпунтованная доска (как черновой вариант).?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Подойдет. А можно выровнять только площадки для контрлаг поперек.
  3. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Ясно!
    Контрлаги не хотелось бы. Высота потолка пострадает.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день на форуме бываю теперь редко !
    Лучше брать для внутренних стен 200 (высота) х150. так как если взять разный по высоте то может пойти усушка неравномерно (теоретически).
    В свое время искал бригаду, но так и не нашел по разумной цене, да еще что б на деревянные нагели.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Врежтесь немного. Несколько сантимов обычно роли не играют.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Где то подложить под лаги, где то подстрогать...Черновой пол
    (если под ламинат то фанера) всё сравняет
  7. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я не строгал лаги. Бросил доску 50 - ее потом повело. Сверху все накрыл фанерой 20мм при этом пришлось прострогать сильно выступающие доски и покрыл временно лаком. На глаз пол ровный, а если приложить большой уровень, то видать кое-где перепады.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Поздним умом... Сколько говорено, что брус не зафиксированный ведет, доска 200х50 рулит, ставили бы почаще или если шаг связан с шириной утеплителя, то сдвоить доски, и работать легче и не ведет, не трещит.
  10. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Андрей, как у Вас дела? Заселились? Если можно, то пару фоток бы. :)
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Максим!
    Заселились ещё в июне. Все готовились к зиме.
    Доделываю потихоньку утепление дома.
    Фотки все копятся :) но не как не получается выложить :)
  12. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Мне Ваш пример очень интересен. Слежу за вашей темой давно. Даже имел честь задавать Вам вопросы. Ждем фото...
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, привет. Как система отопление себя показала, сам думаю начинать радиаторы развешивать.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Паша!
    Все делал не как планировал :( отопление сделал из полипропилена под потолком подача 40Пп, по полу обратка 40пп. К батареям 25пп. Батареи алюминий с большим внутренним каналом.
    ЕЦ работает, насос включал только на стадии тестирования, а так без насоса все работает. Но холодней -15 ещё не было. Систему пришлось сделать закрытой из за электрокотла- плохо читал инструкцию к нему перед покупкой :)
    Постараюсь выложить фотки.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Немного фоток.
    Ввод воды делал на небольшой глубине 0.5-0.7м из за высоких грунтовых вод.
    Применил принципы сухого ввода из темы https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
    В качестве воздухоотводчика взял переделанный обратный клапан на 1\2.
    На всякий случай сделал греющий кабель :)
    Все работает. Вода пока не замерзала :)
