1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Немного фоток по отоплению.
    Схема (примерная).
    Диаметры труб подача - 40ПП, обратка 40ПП, к батареям 25ПП
    Батареи алюминь KONNER у них большой внутренний канал, что как мне показалось хорошо для ЕЦ.
    Фото котельной и котла Wirbel CK 25.
    P_20141103_101357.jpg P_20141103_101402.jpg P_20141103_101424.jpg P_20141103_101430.jpg P_20141103_101512.jpg P_20141103_101524.jpg
    На байпасе лепестковый клапан ставить побоялся - думал ухудшит мою ЕЦ. Попытался сделать байпас по типу ижектора.
    Работает ЕЦ и работает с насосом. Но так как ЕЦ получилась хорошая - подача 60 градусов, обратка 30град, не смотря на то что у котла обратка находиться выше уровня обратки по дому, насос не использую.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Электро котел разместился временно в ванной, а теперь уже и видимо постоянно.
    Электрокотел Протерм на 12квт, Котел мне очень понравился, после нашего ЭВАН Вармос - как иномарка... но котел только для ЗАКРЫТЫХ систем из за чего пришлось систему делать ЗАКРЫТОЙ.
    Вот так это выглядит дома
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Потихоньку доделываем утепление дома.
    Фундамент утеплил 10см ЭППС, так как хотел "завалинку" и пол без утеплителя.
    Стены 5+5см базальтовой ваты.
    P_20141103_101651.jpg P_20141103_101715.jpg P_20141103_101742.jpg P_20141103_101815.jpg
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Каркас не на скользящих креплениях?
  5. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Андрей, добрый вечер!
    А стены изнутри Вы чем-либо будете отделывать или оставите брус как есть?
  6. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Скажите, бруски под утеплитель и сайдинг не поведет? что-то эти деревяшки меня смущают...
    Вот сам пока изучаю, что лучше, металлопрофиль или брусья. Их ведь еще нужно и через рейсмус прогонять, т. к. брус может играть + - 5 мм. (это я так думаю..). И не будут ли эти бруски мостиками холода? В металлоприфиле смущает еще и то, что может ли в утеплителе на металлическом крепеже выпасть конденсат?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Первую стену утеплял год назад - делал на скользящих. Посмотрел что там крепеж сдвинулся на 1-1.5см. Ну и решил что так как прошел еще год, то усадка будет минимальна (в общей сложности дом стоит 2 зимы, 2 лета), поэтому крепил на 4 гвоздя 120мм на палку в 3метра, гвоздь если что гнется, так что небольшой ход на усадку есть. С низу до фундамента оставлял 2см под брусками что бы было куда садиться.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Сергей!
    Дерево люблю - хотелось бы отшлифовать, либо рубанком пройтись. Если когда нибудь доберусь до этого :) А может и волосатыми стены оставлю, а вот торчащий из швов джут точно убирать надо.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну у меня выбора нету из за финансовых трудностей мне доступно только деревянные бруски. И дом планирую досками зашивать, так как намного дешевле сайдинга.
    Я бы посоветовал утеплитель разместить в деревянных брусках, а под сайдинг потом удобней использовать мет профиль, если даже при утеплении геометрия стены поменяется мет профилями на подвесах это легко исправить, ну и можно не боятся что их поведет и сайдинг волнами пойдет.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Присмотрись к вертикальной обшивки обрезной доской, дешевле сайдинга намного и необычно
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо!
  12. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Андрюш продвинулся здорово молодчинка приятно посмотреть. Как говорится сердце дома бъется, а остальное со временем дошлифуеш. Важно что все вовремя упел сделать и брус в доме прекрасно выглядит и ничем не поражен.
  13. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Спасибо! Андрей, а какой доской будете обшивать стены снаружи? Имитация бруса или обычная обрезная струганная доска дюймовка? на много ли дешевле выходит?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Юр!
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Имитация стоит как сайдинг в среднем 400-500р\кв.м.
    Обшивать хотел обрезной доской толщиной 20мм. Прострогав одну сторону рубанком получу 18-16мм. 25мм доской мне кажеться толстовато выглядит.
    По ширине доски пока не определился наверно 100-125мм что бы 110 рубанком за раз пройти можно было.
    Делать хотелось американкой (елочкой).
    Одна стена 30кв.м. -сайдинг, имитация 15 000р получиться, а обрезная 6500р.
    Ну и для садинга доборные дорогие.
