1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @selvestruan, вот рекламный буклетик.
  2. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Спасибо! познавательно!...
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, по сайдингу Docke у меня вышло на весь дом 30тыс на 154кв это 195р/м2 плюс доборки около 7-8 тыс. И выходит 250р/м2. 1 стена не более 10тыс.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    спасибо Паш!
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Андрей, привет ! Есть краски PARKER PAINT, цена у них дорогая. Нам посоветовал знакомый, он торгует их продукцией, купить грунтовку PARKER PAINT и покрасить ей, держится на досках уже примерно шестой год, не облазиет и не выцветает, цена нормальная .
  8. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    А кто -нибудь конопатил брусовый дом перед утеплением?
    я вот сильно озадачился этим вопросом! Спецы говорят-надо, а денег это стоит дорого (около 90 000)
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Все конопатят. Если вам кажется дорого, можно самостоятельно сделать эту работу, заодно и оцените адекватная цена или нет.
  10. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    А там где брус очень плотно прилегает и нет фаски на брусе, там тоже конопатить нужно? Или может можно проконопатить только те места, которые со щелями и где брус повело с образованием больших щелей? А может проще утепление на стене 150 мм роквула сделать? чтоб наверняка!
  11. Cruezer
    Cruezer
    Cruezer
    Томск
    @selvestruan, вариант с обшивкой плоским шифером или ЦСП не рассматривал?
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Конопатить надо везде, даже там где не лезет.
    Утеплитель не заменяет конопатку.
    Но плохая конопатка может испортить утеплитель.
  13. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Нет, т. к. не вижу в нем толку, на утеплителе ведь будет ветрозащитная ткань.
  14. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Спасибо, надо так надо! Будет тогда чем в новогодние праздники заняться)
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я капитально конопатил только одну сторону у дома- от души кувалдочкой. Но в результате вышло только хуже- на рядах где брус закрутило получилось на улице между брусьями 9мм, а дома из за закрученности бруса 15мм. Соответственно когда я от души напихал джута снаружи-внутри зазор еще увеличился. В общем ко всему с умом подходить надо. Особенно на верхних рядах- они легко поднимаются при конопатке.
    Остальные стены где у меня торчал снаружи джут я просто его запихнул во внутрь и этого было достаточно. Может впаре мест только добавил джута.
    А вот на котельной я брал джут шириной 200мм и толщиной 5мм и подгибал сразу при укладке джута... Так там не стал конопатить и так не дует.
