1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ. Часть 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 03.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    можно конечно... но на фронтонах пробовал закрывать дырки свернутым плотно цилиндриком джутом, пленкой на степлер и деревянной пробкой... но не получилось... везде стоит вода... Деревянная пробка может была не идеальная ...да и глубоко ее не забъеш... до болта 3см
    В результате все дырки открыл и оставил проветриваться...
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
    Да перегруз информацией есть :)]
    Я просто подумал, что верхний венец на виду. Притянув его в меру к предпоследнему венцу глухарями, у меня будет доступ к этому стыку что б его проконопатить.
    На фронтонах конопатить высоко...и нагрузки мало, только на средину от конька, там без узла сила плохо, хотя он прижимает очень сильно и конопатить потом там замучаешься.
    А на верхний венец будет давить вес крыши и верхний венец будет хорошо прижат к предпоследнему (теоретически)
    Вес крыши без снега примерно 31кг/м2... узел сила дает усилие 60-70кг... т. е. вроде крыша неплохо должна прижимать верхний венец...
    А Вы как думаете... узлы сила накрутить могу мигом :)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго всем дня !
    Ну вот наконец наступила весна ! Уже радостней на душе ! Теперь еще бы все быстрей подсохло и будет вообще хорошо !
    В прошлые выходные затаскивали стропила 250х50 6м на крышу. Всего получилось 50 стропил.
    Спасибо большое отцу за помощь иначе я бы их целый месяц поднимал.
    Поднимали по наклонным доскам присланеным к дому и вверху крепил лебедку, т. к. стропила тяжелые.
    На этих выходных продолжил эксперименты со стропилами :)
    Просчитал и практически промерил, что при усадке стропила выдвинутся примерно на 1,4см.
    Так же посчитал, что что бы стропила съехало с конька и упало надо ему 7,2см.
    Учитывая, что свободный ход моей скальзячки 8см, то я ее буду крепить примерно по середине (рисунок для наглядности)
    для того чтобы свободный ход составил примерно 4см. Тогда когда пройдет усадка у меня на скользячке останется еще 4-1,4см=2,6см запаса и в случае разрушения ВСЕГО конькового крепежа :) стропила от падения с конька удержит скользячка, т. е. для паданеия надо 7,2см, а в скальзячке свободно будет 2,6см.
    В общем теперь можно спать спокойно - КРЫША НА ГОЛОВУ НЕ УПАДЕТ.
    Так же умерла моя трудяга Stihl 180. Заводиться и тут же глохнет. Видимо карбюратор засорился, так как все что мог продул и прочистил, а вот как разобрать до карбюратора не понял... да и времени уже не было...потом разберусь.
    По случае заехал вечером к знакомому и купил бензопилу чемпион с 40 шинкой за 3000р. Чемпионы я не люблю... была у меня уже такая, но из дешевых он посоветовал ее. Пила запускается без напряга..хоть мизинцем, в отличии от Штиля. Но шинка длинная и цепь шире и грубее... в общем грязно пилит - выдерает куски дерева. По весу так же как Штиль... но руки за весь день устали больше. По внешнему виду видно, что цена 3000р :) Но спасибо ей, что за не дорого не дала стройке встать.
    Продолжение следует.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Выпиливал места под стропила на мауэрлате. Снаружи глубиной 5,5см, внутри 2см.
    Совсем забыл... про свои узлы сила во фронтоне и когда начал ставить стропила оказалось что при обрезке фронтонов ... чуть чуть не задеваю узел сила... В общем перестарался.
    Без запилов было бы тяжко, так как стропила на ребре, при наших сильных ветрах стоять не хотят.
    С начало запил делал по размеру стропил, потом стал чуток пошире, хочу джут под стропило постелить -что б не так продувалось.
    Со стороны входа где идет перегородка ванной - оказалось, что на перегородке лишних 3 бруса - они мешаются стропилам... как я так просчитал ся на целых 10м бруса не понимаю... но просчитался... стенку сделал на 45см выше, чем надо было.
    Всю работу не успел сделать - еще осталась треть дома доделать.
    CAM00526.jpg CAM00527.jpg CAM00528.jpg CAM00530.jpg CAM00532.jpg CAM00533.jpg CAM00534.jpg CAM00536.jpg
    Продолжение следует...
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Усадка за месяц составила 3см.
    Ну и так виды дома
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Полку под стропилу на мауэрлате сделайте более свободной. Доску крутит и может она зависнуть в этом пазу.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вопрос. Как удобней в одиночку выравнивать стропила по высоте на маурлате ?
    Шнурком натянутым от первой до последней стропилины ? Но плохо представляю как тут на практике - ведь шнурок повиснет на тех стропилах что выше ?
    Второй вариант доску положить 2 метра, на стропила... где торчит стропилина, там посадочное место углубил и дальше с доской ползешь :) Этот вариант мне больше нравиться...
    Что подскажите ?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Владимир !
    У меня получилось примерно по 2-3мм с боков от стропил свободно (хватит или еще добавить ?), хотел после пройтись и джут проложить, что б не дуло ... хотя у Вас в темах не видел джут в этом месте ? нужен ли он там ?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я считаю, что джут в этом месте нужен, как собаке пятая нога:)
    Утепление зоны мауэрлата требует другого подхода.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поделитесь секретом Владимир ! У Вас больше всего домов с такими крышами на скользячках, да еще и мансардных.
    Просто боюсь что перекрестное утепление с низу стропил, толщиной 5см не сильно спасет от щелей в маурлате ?
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В Ваших темах видел вот такое утепление зоны мауэрлата
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никакого секрета нет, посмотрите "летний дом, отделка осенью", там много про этот узел.
    Перекрестное утепление тоже полезная штука, но сначала Вы утепляете "треугольник" в зоне мауэрлата.
    Вот здесь и нужен очень тщательный поход.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо! Перечитаю еще раз !
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, отлично продвигаешься, молодец. Скоро меня догонишь. Я с водосточкой определился. Сейчас с утеплением думаю. Как на счет эковаты?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Подниму вопрос еще раз... подскажите как лучше ровнять в одиночку стропила по высоте на маурлате - шнурком или доской ?
